"up"
Version imprimable
"up"
Voilà,
Il est réparé !
Je suis allé chez s-inter a vendin le vieil.
Cela m'a coûté 140 euros car la carte mère était complètement nase.
Sinon, la réparation aurait bien été prise en charge par canon.
Pas de bol
Par contre, l'appareil a été réparé dans l'heure ! !
Merci a tous pour vos interventions et réponses
Sais-tu exactement en quoi consiste la "réparation" de ton boitier et cette prétendue carte- mère prétendue nase?
@ Silver_dot,
Le réparateur m'a d'abord diagnostiqué le fameux probleme pris sous garantie.
Puis lorsqu'il a essayé de flasher la carte mère, celle ci ne répondait pas il a donc du la changer (maintenant je dis carte mère, c'est peut être un autre nom qu'il a utilisé ...)
Je, te suggère de faire un saut à la Vilma, dans le 20ème entre la porte des Lilas et la porte de Bagnolet à une centaine de mètres du boulevard Mortier.
J'arrive un peu tard sur le forum mais mon canon eos1000d vient d'avoir le problème du Busy qui clignote et du blocage du boitier. Comme la led accès SD card clignotte quand je retire et remets la batterie et la carte, est-il possible d'avoir l'antidote pour réactiver mon boitier?
merci d'avance
seul remède, la passage par la SAV, à la Vilma par exemple, en demandant la remise en état sous garantie contrôle qualité constructeur, code: Z84.
Bonjour à tous.
Je viens déterrer ce sujet, car, bien évidemment il m'arrive le même problème.
1000D acheté fin 2008, il m'a rendu de nombreux services (plus de 44 000 photos au compteur !), je me retrouve aujourd'hui coincé à cause de ce fameux problème.
Symptômes :
Je prenais hier quelques photos. Je le laisse quelques instants, il s'éteint normalement au bout de quelques minutes. Je change d'objo... et là, pas moyen de prendre de nouvelles photos...
Arrive le soir, je fais quelques recherches qui m'amènent ici. Je lis attentivement, j'effectue les manips décrites par Silver Dot. Jusqu'à ce que je ne vois même plus le "busy" sur l'écran de visée.
En revanche, la loupiotte rouge clignote toujours lorsque je l'allume.
Mais, ecran LCD ne s'affiche pas, pas moyen qu'il soit détecté par le PC (avec le logiciel EOS) pour faire un flash du firmware... De toute façon, j'étais à jour sur le firmware il me semble (v1.0.7).
Donc si Silver Dot veut bien me transmettre son antidote "maison", avant que j'aille voir le SAV...
Merci d'avance.
bonjour, jarrive longtemps apres la discution mais jai le meme probleme avec mon canon 500d. busy d'affiche et un moment plus de possibilite de prendre de photos
jai fait les verifications nommees précédemment et la led s'allume. pouvez vous me donner la procedure pour la suite
merci beaucoup
bonjour Silver -dot,
J'ai le problème busy sur mon boitier. En faisant le test décrit d'enlever la batterie et la carte mémoire la petite LED rouge clignote bien pendant quelques secondes. Quel est la manip à effectuer ensuite pour tenter de "réveiller" le boitier?
bonjour,
je viens de faire des essais sur mon 700d touché par un souci comparable.
il semble que ce soit lié à un ou plusieurs objectifs, car ceci ne se produit q'avec un seul de mas 4 objo.
pour ceux qui ont ce souci, commencez par nettoyer les contacts de l'objo et du boitier. pour moi ça a résolu le problème de "busy"
Bonjour Silver, j'ai exactement le même problème Busy dans le viseur qui clignote. J'ai procédé à la manipe indiquée plusieurs fois j'ai bien la lecture de la carte SD mais rien n'y fait. Y a t'il une autre solution car je désespère car je suis privé de mon APN depuis plus d'un an, et je me contente d'un bridge qui me satisfait pas du tout.
Dans l'attente de vous lire, Merci.
Frédéric
Frédéric
Ok merci beaucoup
