Discussion: Pb sur 70-200 f2,8
03/01/2010, 20h07 #1Membre
- novembre 2009
- 60
- 48
- 169
- 5Dmk2
- 16-35LII, 24-105L, 70-200 f2.8 L IS II, 35L, 50/1.4, 85L, 135L, 40/2.8, 2xIII,580exII
Pb sur 70-200 f2,8
J'ai acheté en 2nde main un 70-200 f2,8 de juin 2009. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que j'ai un petit message d'erreur : ERR01, mauvais contact entre l'objo et le boitier, veuillez nettoyer les contacteurs. Evidement c'est ce que j'ai fait mais rien n'y change.
Il semble que l'ouverture soit bloquée à f2,8. A cette ouverture, pas de problèmes pour prendre des photos mais dès que je veux fermé un peu, cette erreur apparaît. Je n'ai aucun problème avec aucun autre objectif.
Je souhaite le renvoyer au SAV via Pixmania lieu d'achat. Je ne suis pas l'acheteur d'origine, vais-je me faire rembarrer ? Et j'ai pu lire que Pixmania gardait le matériel quelques mois, et renvoyait une facture ensuite en disant que le matériel avait subit des chocs. Pour me prémunir, j'écrirais bien tous les commentaires qu'il faut dans un courrier avec photos à l'appui.
Ou puis-je directement le déposer au centre VILMA de réparation Canon ?? Quels papiers leur faut-il pour s'assurer de la garantie du matériel ?
Au pire, ca peut donc me coûter combien ? Le diaphragme étant bloqué à f2,8 (je préfère ca que f11
). Ca arrive souvent sur ce type d'objo ?
Merci de vos conseils (et merci aux modos de déplacer mon message si mauvaise section)Dernière modification par armoireNormande ; 03/01/2010 à 20h14.
