    Membre Avatar de Trx 83
    Canon 30 D Grippé
    Canon 300mm L F/4 IS, Tamron 17-50mm f/2.8 et j'espère un futur "70-200mm L"
    Par défaut Pb "ERR 99" sur eos 30D avec 300mm L f/4
    J'ai un pb d'erreur 99 sur un boitier canon 30D avec mon Canon 300mm L f/4
    Cela faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé cet objectif (Plus d'un an) et ce matin plein "d'err 99"
    - J'ai testé le boitier seul, pas d'erreur
    - J'ai testé avec mon Tamron 17-50mm f/2.8, pas d'erreur
    - Avec mon 300mm L f/4, pas de probleme en mode M, TV, mais des que je dépasse f/4,5 dans les mode AV et P probleme et donc ERR 99 et pareil dans les modes automatique.
    Pouvez vous m'eclairer ? svp
    - Pb de batterie faible (Mes batteries sont vieille (origine) donc peut etre plus assez puissante pour les moteurs du 300mm,...)
    - pb de diaphragme ? alimentation du diaphragme ?
    Merci d'avance
    Seb
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est surement une nappe coupée dans ton 300.
    La commande de ton diaphragme ne ce fait plus.
    Tu peut confirmer en testant avec le test de profondeur de champ en mettant à f11 ou 16 par exemple.
    Regardes si tu vois les lamelles du diaphragme dans l'objectif.
    Ce qui est surprenant, c'est que tu dis que tu n'as pas ce probleme En M et TV
    Canon 30 D Grippé
    Hello,
    Je viens de faire un teste en M et TV et bien "ERR99" des que je dépasse f5.0
    Comment cela peut arriver la nappe coupé, mon 300mm est resté dans mon sac photo tout le temps de sont non utilisation.
    Pas trop compris "ton test de profondeur de champ en mettant à f11 ou 16 par exemple."
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Bonsoir Trx 83, je n'en suis pas certain, mais je pense que le test que Geo18 te propose est le suivant :
    - ouverture réglée sur F11 ou F16
    - appui sur la touche de test de profondeur de champs (bouton en bas en gauche sur le devant de ton D30 il me semble)
    - vois-tu alors les lamelles du diaphragme se fermer à l'ouverture choisie ou le diaphragme reste-t-il totalement ouvert malgré l'ouverture réglée?
    Voilà le test que Geo18 selon moi te propose, cela permet de voir si le diaphragme fonctionne comme il est supposé le faire. Si ce n'est pas le cas, cela peut orienter vers le diagnostic indiqué par Geo18.
    Canon 30 D Grippé
    Test de profondeur effectué, quand j'appuie sur la touche rien ne se passe,... j'attends juste un petit bruit mais pas de lamelles du diaphragme qui se ferme,...
    Cela sent pas bon,...
    Centre Val de Loire
    Citation Envoyé par Trx 83 Voir le message
    Clairement non, si le diaphragme reste ouvert cela indique que la commande de ce dernier n'est plus opérationnelle. Geo18 pourra peut-être t'indiquer qui serait en mesure de le réparer.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    c'est quand meme bizarre vu ke le diaph ne bouge pas dans ce caillou (je le sais bien, j'en ai moi meme un....)......
    Canon 30 D Grippé
    Oui c'est bizarre
    En desous de f/5 il fonctionne bien dans tout les modes.
    Est ce que cela pourrait venir de ma batteries vieille (origine) donc peut etre plus assez puissante pour les moteurs du 300mm ?
    Centre Val de Loire
    Oui c'est bizarre
    Je pense que tu n’as pas de problème en-dessous F5 car en-dessous tu utilises l’ouverture native de l’objectif, ce qui à mon sens confirme le problème suspecté par Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Comme ton Tamron ne déclenche pas d'erreur, cela leve le doute sur le boitier.
    Si L'AF fonctionne, ce n'est pas un probleme de batterie, le diaphragme consomme moins d'énergie que le moteur AF
    Il ne reste donc plus que le 300.
    Je pense que le diaf se déplace comme le reste des blocs optiques.
    Ce n'est pas visible car pas d’allongement, mais cela bouge lors de la mise au point en interne.
    La vraie solution serait de le monter sur un autre boitier.
    De mon point de vue, cet objectif mérite la réparation.
    Maintenant, une batterie fraiche ne ferait pas de mal, l'origine qui fonctionne encore apres ce temps, c'est exeptionnel
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    je viens de regarder sur le mien, et je confirme, le diaph ne bouge pas, seule la lentille de focus est mobile, et elle est placée entre lui et la monture (derriere lui en regardant par la frontale)....!
    Canon 30 D Grippé
    Merci pour vos réponses.
    Je vais essayer de trouver un autre boitier canon pour tester.
    Et oui achat prévu d'une nouvelle batterie, cela ne fera pas de mal à mon boitier ;-)
    Canon 30 D Grippé
    Hello,
    Ce serait la piece "YG2-0303" qui serait HS donc
    J'ai trouvé cela:
    https://www.eos-numerique.com/forums...-f-4-a-231080/
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Hello,
    J'ai trouvé cela:
    oui, c'est bien ca mais bon, c quand meme bizarre qu'il soit nase......ou alors, il est peut etre simplement coincé......
    Canon 30 D Grippé
    Oui peut etre suite à sa non utilisation (plus d'un an)
    mais comment le décoincé ?
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bah faudrait démonter comme s'il fallait le changer, mais si c'est très simple pour moi (tech SAV depuis 20 ans) c'est pas forcément le cas pour tout le monde.......
    Canon 30 D Grippé
    Cela me fait pas peur,...mais j'aimerais pas faire rentrer des poussières dedans,..."pas de salle blanche chez moi ;-)"
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bah si tu te lances, y en aura, des poussieres, mais avant de les voir sur les photos.......seules celles sur les capteurs se voient...et encore, à partir d'une certaine ouverture seulement...!
    Canon 30 D Grippé
    OK, je verrai quand j'aurai du temps,... merci pour les infos
    Tu ne fait pas de reparation "au black" par hazard ?
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    on passe en MP avant de se faire appeler Arthur, hein......! lol!
    Canon 30 D Grippé
    Ok lol,...
    Canon 30 D Grippé
    Merci Jean-Mi
    J'avais deja lu ce post, mais cela ne repondait pas à mes questions,... (beaucoup de probleme sur "le boitier", se qui n'est pas mon cas je pense,...)
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    hello Trx83!
    peux tu virer qques uns de tes MP, j'en ai un à t'envoyer mais je peux pas :
    "Les erreurs suivantes sont survenues quand ce message a été envoyé
    • Trx 83 a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace."
    lol!
    Canon 30 D Grippé
    Fait
    Canon 30 D Grippé
    Hello,
    Probléme réglé encore merci à "Djsmasm",...
    Apres démontage, il y avait juste un peu de gras sur les lamelles du diaphragme qui le bloquait.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Hello,
    merci à toi de faire ma "promo"........!
    Canon 30 D Grippé
    De rien, les forums ou groupe sont fait pour cela, l'entraide ;-)
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    hui, c'est ca!
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2016, 16h12
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2012, 10h37
  4. "Support" pour 70-300mm sur trepied
    Par Nelson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/11/2007, 06h54
  5. Canon 300mm F2,8 USM "non IS"
    Par BSA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/06/2007, 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
