Discussion: Nettoyage miroir 400D
    Membre Avatar de olig
    juin 2007
    EOS 400D + EOS 50D + G9
    Canon EF-S 18-55, 17-55 f/2.8 IS USM, 17-85 IS USM, EF 70-200 f/2.8L IS USM
    Par défaut Nettoyage miroir 400D
    Salut à tous,
    Je possède un eos 400D depuis 2 mois (mon premier reflex) et je me retrouve confronté aux mêmes problèmes que tout le monde : le fameux nettoyage du capteur ET du miroir.
    Ma question N°1 (à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse définitive à ce stade dans les différents post du forum) : quelle est LA (ou les) méthode(s) recommandée(s) pour le nettoyage du MIROIR et y a-t-il des remarques spécifiques liées au miroir du 400D.
    En effet, mon miroir présente de nombreuses "traces" dont je n'ai pas vraiment compris l'origine.
    Peut-on utiliser le sensor swab + liquide Eclipse E2 pour nettoyer le MIROIR? Y a-t-il un risque pour la surface du miroir (griffe ou altération d'un revêtement éventuel ou moindre résistance à la pression que le capteur) ?
    Pour info :
    J'ai utilisé le pinceau artic butterfly sl700 de visibledust recommandé par un magasin de photo (sur le capteur ... puis erreur sur le miroir) et...
    -au premier passage ça a été pire que tout pour le capteur et le miroir. En particulier sur le miroir, j'ai l'impression d'avoir étaler des taches "grasses".
    -plusieurs tentatives par quelq'un de moins nerveux que moi et ça allait déjà beaucoup mieux au niveau du capteur mais... il reste quelques "trainées" dans le bas de la photo. J'ai donc activé la commande de sensor swab pour tenter un nettoyage alternatif.
    -spécifiquement pour le miroir, j'ai écrit un mail à reidl pour savoir si l'utilisation de sensor swab + eclipse E2 était contre-indiqué sur le miroir et la réponse est la suivante :
    "En réponse à votre demande, nous vous recommandons d'utiliser les Pec Pads avec Eclipse 2
    (moins onéreux que les Sensor Swabs) pour votre miroir. Les Sensor Swabs sont indispensables pour le nettoyage
    du capteur."
    J'ai bien lu dans différents autres post que de façon générique certains recommandaient de nettoyer le miroir avec des lingettes ou chiffons microfibres mais sur d'autres post c'est tout le contraire. Certains parlent d'un revêtement du miroir extrêmement fragile. Bref c'est pas clair...
    Merci d'avance aux experts pour leurs avis éclairés
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Sur mon 400D, j'ai nettoyé le miroir au coton tige et alcool. Faut juste faire attention de ne pas faire de peluche.
    Je n'ai pas noté de fragilité de ce coté.
    Par contre, pour le capteur, c'est une autre histoire. C'est la galère de nettoyer ce truc. Tant que je ne vois pas de tache sur mes photos à f/14(je vais rarement au dela), je ne touche plus à rien.
    juin 2007
    Merci pour cette première réponse.
    Après avoir investigué les forum francophones sur ce sujet, je me lance du côté anglais et les retours semblent plus inquiétants.
    Ils parlent de revêtement argenté extrêmement fragile et certains indiquent que le miroir serait la partie la plus fragile des éléments "visibles" du boîtier.
    Je pensais que c'était plutôt le capteur...
    Membre Avatar de silver_dot
    tu peux nettoyer le miroir à sec avec un petit chiffon microfibre antistatique (fournis avec les lunettes par les opticiens), attention toutefois au ressort du miroir secondaire des EOS300D, EOS350D et 400D situé sur la gauche, qui peut être accroché par le chiffon et se décrocher de son logement
    s'il y a quelques petites taches grasses ou empreintes de doigts, un liquide volatil comme l'Eclipse ou autre peut être employé avec des lingettes ou sensor Swab ou pec pad sans problème, en appuyany à peine sans frotter,l'argenture du miroir étant loin d'être aussi fragile que le pensent certains
    les deux seuls points délicats à nettoyer, qui nécessitent un soin particulier et quelques précautions sont le dépoli (qui doit être démonté, nettoyé à l'extérieur du boîtier pour éviter de souffler des poussières et les déplacer à l'intérieur ou sur le filtre du capteur) et le filtre du capteur lui-même
    das les deux cas, éviter l'emploi d'air comprimé prétendu sec qui postillonne sur le dépoli et sur la surface du filtre du capteur, préfèrer la poire à lavement en caoutchouc
    Dernière modification par silver_dot ; 30/07/2007 à 20h31.
    Val d'oise
    5DmkII
    J'ajouterai aussi pas d'alcool sur le dépoli. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'est l'action de l'alcool ou l'abrasion de le compresse non tissée qui a tué mon dépoli mais je te déconseille aussi de le frotter ou alors avec toute la délicatesse qui soit.
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    c'est surtout l'alcool qui a ruiné ton dépoli en lui faisant perdre sa translucidité initiale, l'abrasion est venue l'achever
    juin 2007
    Encore merci pour vos réponses qui me rassurent suffisamment à ce stade.
    Y a plus qu'à attendre ma commande de sensor swab et même si c'est gaspillé quelques euros, j'utiliserai ça dans un premier temps pour voir l'effet...
    Je ferai aussi un passage sur mon capteur avec les sensor swab pour nettoyer les derniers résidus laissés par le passage du pinceau artic ...
    Je pense que poussière ou pas, je referrai pas cette manip tous les mois, histoire de me remettre des émotions fortes que ce type de nettoyage peut procurer...:fear(1):
    Je fais un retour pour ceux que ça intéresse à l'issue.
    Et si tout va bien et que j'ai envie de rigoler je posterai les photos avant et après premier passage avec le pinceau visibledust
    40 d +7d
    70 200 L 18 55 ef-s stabiliser 100mm 2.8 50 mm1.8
    Par défaut poussiére sur le depoli
    j'ai un vrai pb avec le dépoli , une possiére difficile a retrire , j'ai utilise un chiffon anti statique de lunette ,et la horreur j'ai plein de peluche , comment netoyé tout ça sur un 350 d
    merci de vote aide
    jcc nouveau sur le forum
    St folquin (entre Calais et Dunnkerque)
    EOS 400 D
    60 macro 18-55
    idem,
    pas de retour d'utilisateurs etant allé faire ca en magasin? (d'ailleurs ca coute cher de faire faire ca en magasin?)
    Membre Avatar de Joss21
    France -21 et 75
    canon 5D Mark II, STE2, 430ex II
    Canon 24-105/4 L IS, 100/2,8 L IS, kenko 1.4, canon 70-200 f/4 non is, 40 mm STM
    A PARIS, il faut aller chez VILMA, 1er nettoyage gratuit
    juin 2007
    Merci pour ta réponse.
    Une idée de la technique utilisée pour le nettoyage chez Vilma (sensor swab & co pas)? Le font-ils en direct ou faut-il prendre un rv, laisser l'appareil etc...
    Un retour sur la qualité du boulot réalisé serait également super.
    Et enfin les coordonnées tel + adresse + personne de contact serait un must.
    Un tout grand merci d'avance pour les méticuleux
    Citation Envoyé par Joss21 Voir le message
    EOS 400 D
    60 macro 18-55
    Si tu as acheté l apn chez eux certainement, non?
    mais ca ne repond pas a la question du feedback.
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Mon revendeur local me fait le capteur pour 13.50€ TTC, devant moi en 10 minutes. :thumbup:
    Je pense que le prix est interessant compte tenu qu'il n'utilise que des produits spécifiques ( sensor swab & co .... ). De plus comme c'est un professionnel, il prend la responsabilité de ce qu'il fait.
    Maintenant je fais un nettoyage uniquement si le capteur en a réellement besoin ( visible à f11 ) . Pour le moment ca se résume à 1 seul nettoyage en 1 an et demi d'utilisation et 13000 photos. Et je peux vous dire que j'arrete pas de changer d'objo et pas tjs dans des conditions clean.
    Manu
    EOS 400 D
    60 macro 18-55
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Manu
    Tu vas ou à Lille , Manu, ca m interesse, merci
    Citation Envoyé par calderon Voir le message
    non, parce que la Vilma ne vend aucun matériel, ce n'est pas un vendeur photo, son boulot est uniquement l'aprés-vente et la réparation
    Membre Avatar de BAGUEPI
    nouvion sur meuse (ardennes)
    canon 400D
    canon 28-135 is canon 70-300 is
    a quoi sert le nettoyeur automatique si on est oblige de le faire nettoye merci
    Citation Envoyé par BAGUEPI Voir le message
    il sert tout simplement à faire tomber les poussières de la surface du filtre du capteur
    pour les taches grasses, il faut employer un liquide de nettoyage (solvant)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    le nettoyage auto fonctionne très bien, mais c'est le capteur qui est nettoyé! Là on parle du miroir et du dépoli!
    juin 2007
    Le nettoyage auto est en effet pour le capteur et pas pour le miroir.
    Par contre, sans vouloir être polémique et sans remettre en aucun cas en cause la qualité des boîtiers Canon, je trouve que dire que le nettoyage auto fonctionne très bien c'est un peu audacieux...
    Mais j'insiste sur le fait que mon 400D est mon premier réflex et qu'il ne s'agit que d'un avis perso.
    Extrêmement méticuleux j'ai bien analysé ce qui se disait un peu partout sur ces sujets de nettoyage et il en ressort que :
    1. Un réflex ne sera jamais totalement clean point de vue poussière ou alors c'est qu'on l'a emballé sous vide et qu'on ne l'utilise pas
    2. Il faut soit trouver un petit commerçant sympa qui fait les nettoyages pour pas cher ou s'y risquer soi-même mais en étant prudent et en disposant du matos adéquat (pas donné)
    3. Si on veut que l'utilisation de son réflex reste un plaisir et pas un stress permanent, se dire qu'en terme de résultat d'un nettoyage, le mieux est l'ennemi du bien...
    Citation Envoyé par olig Voir le message
    Et bien moi j'en suis à mon 4eme boitier numérique, j'ai même eu un EOS 1Ds en 24X36, je devais nettoyer systématiquement tous les mois les capteurs. J'ai un 400D depuis près d'un an, je n'ai jamais nettoyé le capteur et dieu sait combien de fois je change d'optiques, et pas toujours dans des bonnes conditions.
    Après chacun en tirera les conclusions, et croira qui il veut. Mais il faut savoir que la plupart des détracteurs de l'anti-poussière du 400D ne possèdent pas ce boitier!
    Conthey
    Canon 400D
    18/55; 70-200 f4 IS L
    Ta réponse rassure (un peu) le méga débutant que je suis. Les taches qui sont apparues sur mon 400D ne seraient donc dû qu'à un problème d'usine?
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    euhhh :clown: :bash:
    disons que ça vibre...
    EOS 400 D
    60 macro 18-55
    ce n'est pas un nettoyeur auto mais un anti poussieres, "efficace" sur les poussieres, inutile sur les taches de gras
    canon 400D
    ok merci
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    une question bete : le dépoli est belle ce qui fait la liaison entre le viseur et le miroir ?
    Citation Envoyé par cooladn Voir le message
    jusqu'à preuve do contraire, oui, c'est sur le dépoli que se forme l'image formée par l'objectif
  1. ressort du miroir du 400d
    Par yohan64_1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/05/2008, 21h32
  2. nettoyage mirroir 400d
    Par eddydrug dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h44
  3. nettoyage miroir
    Par Alan N. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/06/2007, 21h44
  4. Taches bizarres sur miroir 400d tout neuf ?
    Par dickray dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/09/2006, 11h38
  5. Nettoyage miroir
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2004, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
