Discussion: Pb d'AF sur 300D !!!!
31/03/2007, 22h35 #1Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
- Faire des photos "réussies"... ;)
Bonsoir à tous,
Grosse frayeur ce soir !!!! Je fais une série de photo et d'un coup, que vois je ???? Ca :
http://cjoint.com/?dFwpbD3ZN6
Argh !!! Changement d'objectif, pareil !
Ouverture du boitier et prise de photo sans obj, pas pareil, de la lumière partout mais en dégradé (plus de lumière vers le bas) donc le capteur n'est pas complètement en cause.
Bizarre...
J'observe la bête : http://cjoint.com/?dFwqZxT7wh
Rien d'anormal comme cela...
J'active le "nettoyage capteur" et je vois cela :
http://cjoint.com/?dFwrFVYSSB
C'est quoi ça ????? Je l'attrape délicatement du bout du doigt, et ça se replie, puis reste bien plaqué au dos du miroir.
Maintenant le capteur est dégagé :
http://cjoint.com/?dFwsJnuZfl
et les photos correctes... OUF ! mais en manual focus uniquement !!!!
Ce qu'on voit est le petit miroir de l'AF qui ne se relève plus avec le grand miroir !!!!!
Que faire ????:ranting2:
J'ai le firmware russe.... Est-ce que cela peut avoir une impact quelconque ? Le pb me semble plus matériel que logiciel...
Charly
inquiet...
31/03/2007, 23h14 #2Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Problème connu sur le 300D et (malheureusement) déjà évoqué.
La biellette (ou ressort) du miroir secondaire est probablement décrochée.
Retour SAV impératif...
PS : le firmware dont tu parles n'y est absolument pour rien dans cette affaire.Dernière modification par TransFXB ; 31/03/2007 à 23h17.
01/04/2007, 07h27 #3Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Merci pour la réponse !
Merci pour la réponse....
J'imagine que le SAV va plomber la facture et que je ferai aussi bien de rechercher un nouveau boitier ??? vrai ou faux ?
Si c'est "simplement décroché", on peut imaginer réparer cela soi-même ?
Bon dimanche !
Charly
02/04/2007, 09h07 #4Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Stigomètre en cause ?
Salut à tous,
Petite réflexion sur le tard : j'avais installé un verre à stigomètre sur cet appareil. Il a fonctionné parfaitement pendant 3 mois avec. Cela pourrait-il avoir un rapport ???
Bonne semaine !
Charly
10/04/2007, 21h19 #5Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Tentative de réparation commencée
J'ai commencé la tentative de réparation...
A suivre demain, j'attends que la colle sèche cette nuit :
http://calebrun.free.fr/photos/R%e9p...0Demontage.doc
Charly:rudolph:
10/04/2007, 22h27 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
pas assez détaillées les explications de l'intervention de ton lien
je t'envoie via PM quelque chose de plus détaillé...
à suivre à la lettre, en n'oubliant surtout pas de dessouder le circuit souple soudé sur le circuit de charge du flash et à ne surtout pas déchirer...
11/04/2007, 22h01 #7Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Merci pour le lien, mais trop tard : il ne redémarre plus...
Je vais aller voir du coté des fusibles décrits par le finlandais, comme j'avais le condensateur chargé lors de la manip', il y a du avoir des décharges au mauvais endroits...
Merci quand même...
Charly
17/04/2007, 07h41 #8Nouvel utilisateur
- avril 2005
- Val de Marne
- 60
- 4
- Canon EOS 300D
- 2
J'ai le même problème, la photo est noire sur les 2/3.
Combien ça coûte à peu près pour le faire réparer?
Merci d'avance
Sylvie
17/04/2007, 07h56 #9Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Je ne sais pas... Mais si quelqu'un a la réponse cela m'intéresse aussi.
Je vais aller à mon retour à la **** ou ***** pour voir ce que cela coutera de réparer mon échec de réparation. Encore que la partie miroir est maintenant fonctionnelle, c'est la partie électronique maintenant qui pose un problème
A part cela, l'appareil restait utilisable en manual focus :- Mettre l'appareil en mode "nettoyage de capteur" pour relever le miroir principal, on voit alors le miroir secondaire d'AF.
- Prendre un cure-dent en bois par exemple et relever gentilment le miroir d'AF : il se plaque derrière le miroir principal et y reste grace à un ressort.
- Eteindre l'appareil pour annuler l'option "Nettoyage..."
Comme cela, on peut faire des photos en "manual focus" (mettre le bouton de ton objectif sur ce mode).
Voila, cela dépanne un peu si on a des photos à faire.
Charly
PS : évidemment, je ne suis pas responsable des opérations faites sur ton appareil, etc...Dernière modification par calebrun ; 17/04/2007 à 08h02.
17/04/2007, 10h04 #10Nouvel utilisateur
- avril 2005
- Val de Marne
- 60
- 4
- Canon EOS 300D
- 2
Merci pour ta réponse. J'ai récupéré un petit ressort dans l'appareil, qui doit aller sur le miroir. Où et comment dois-je remettre ce ressort?
Sylvie
18/04/2007, 07h03 #11Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Je n'avais pas de ressort à remettre... Moi c'est une pointe de plastique qui a cassé... Je ne saurai donc t'aider. Désolé.
Charly
18/04/2007, 09h36 #12
27/04/2007, 08h31 #13Membre
- mai 2005
- Le Teich
- 48
- 17
- Canon EOS 70D
- Canon 17-55 f/2.8 IS USM + 70-300 f/4-5,6 APO DG MACRO
EOS 300D ne redemarre pas !!!
Hello, j'ai eu le même souci du boitier qui ne redemarrer pas après demontage. En ce qui me concerne c'était la nappe de l'ecran lcd qui été mal enfoncé et donc qui empêché l'allumage du boitier. Par contre en ce qui me concerne moi c le condo qui est mort sur mon EOS 300D. Je serrais interressé de savoir comment demonter la façade avant du boitier.
@ bientôt
27/04/2007, 14h53 #14Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Charge mon document Word (voir mon message du 10/04). Tu y trouveras un lien vers un site finlandais d'un gars qui explique le démontage... Certes tout n'est pas explicite, en particulier pour les deux vis logées dans le compartiment batterie : pour celles-là il faut d'abord défaire la plaque de plastique noire au niveau du lecteur de carte CF (une vis) Derrière cette plaque il y a deux trous pour passer un tournevis jusqu'au fond du compartiment dans l'axe des deux vis...
Autre truc : soulever le plastique au niveau du pas de vis pour trépied...
Enfin, NE PAS OUBLIER D'OUVRIR LE FLASH tant qu'on a du courant !!! La tête du flash bloque la sortie du boitier.
Charly
Charly
10/11/2008, 09h03 #15Membre
- novembre 2008
- Guerville (76)
- 47
- 153
- Canon 7D,Canon Eos 450D
- 70-200 L 2.8, 70-300 IS, 50 F1.8, 17-85
Slt Sylvie aurais tu la reponse pour le prix de la reparation ?
Ou comment faire pour reparer tous seul
C'est assez urgent merciDernière modification par Guillaume76 ; 10/11/2008 à 09h42.
10/11/2008, 10h29 #16Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Si c'est urgent, tu peux me contacter par MP pour pluus ample information.
10/11/2008, 10h33 #17Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ca sert à quoi d'aller chercher dans un site finlandais ce qu'on peut trouver ici même, en français dans le forum:
https://www.eos-numerique.com/forums...eos300d-47248/
et qu'il est possible de joindre par MP l'auteur du topic...
P.S. il n'est pas nécessaire de démonter la cale plastique du compartiment CF pour pouvoir dévisser les deux vis au fond de la poignée de l'EOS 300DDernière modification par silver_dot ; 10/11/2008 à 10h35.
10/11/2008, 11h32 #18Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
La discussion que tu cites date d'aout 2007, mon message date d'avril 2007. Donc à moins d'être médium, je ne vois pas comment trouver ton message à cette date
. Je t'assure que j'ai cherché pourtant...
Mais j'ai suivi avec intérêt tes explications quand tu as lancé ta discussion. J'ai pu voir quelles erreurs j'avais faites, la principale étant d'avoir des gros doigts et de n'avoir pas déchargé le condensateur du flash.
Charly
Différence entre 300D silver et 300D noir ???
Par jved dans le forum EOS 300DRéponses: 8Dernier message: 10/12/2004, 19h29 -
du 300D au 20D
Par thebustre dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 18Dernier message: 16/09/2004, 12h13 -
300d
Par miano dans le forum EOS 300DRéponses: 20Dernier message: 01/07/2004, 17h33
