    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    50L_16-35LII_70-200LII
    Par défaut Pb BF/FF sur boitier 5D3 et objectifs : Solution idéale ?!
    Bonjour, Depuis peu passé au plein format.
    Je me suis rendu compte que mon boitier 5D3 à un pb de focus, la plupart de mes objectifs je dois faire un micro réglage négatif minimum de -8.
    Je pense donc que ce ne sont pas que les objectifs mais aussi le boitier.
    Dois-je renvoyer le boitier seul ou tant que j'y suis j'envoie aussi en SAV pour verif de Focus FF et BF mes objectifs ?
    Sachant que c'est avec le 50mmL que j'ai le plus "d'erreur" je pense même ne pas avoir suffisamment de correction a -20 mais qu'il me faudrait peut être aller jusqu'à -25.
    Quand aux autres objectifs, j'arrive à les régler correctement bien avant les -20 je pense que c'est surtout le boitier en cause.
    J'envoie en SAV :
    1.seulement le boitier ?
    2.le boitier et le 50L qui a le plus gros soucis
    3.tout
    J'ai jamais fait ça, je suis pas trop fan de ce genre de choses mais la je me sens un peu obligé avec ce 50mmL ....
    juin 2013
    l ain- Bas BUGEY
    canon eos
    voir avec passion
    bonjour j ais eu le même problème j ais touts envoyer a vilma pour faire un reglage de l objectif plus extendeur puis avec le boitier ils vont revenir cette semaine je pourrais t en dire plus en fin de semaine a plus
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    ok super.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Rodyh Voir le message
    J'envoie en SAV :
    3.tout
    Commence d'abord par envoyer le boîtier, le décalage de l'AF constaté avec tes autres objectifs dans le même sens, avec un écart aussi important, se situant déjà aux alentours de -20.
    Constates-tu le même problème avec tes objectifs sur ton 60D?
    Une fois le boîtier réglé, il sera temps de refaire des essais avec tes autres objectifs et vérifier si les microréglages deviennent, au mieux, non nécessaires, au pire plus recentrés autour de zéro. Ce n'est qu'à ce moment que tu pourras constater si un objectif présente un problème de FF/BF.
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    Hum... Tu penses qu'ils ne peuvent pas d'abord régler le boîtier et ensuite les objectifs que j'aurais envoyé ? Surtout le 50L ?
    Car mon 60D n'est plus sous garantie et j'ai testé le 50L dessus pour la première fois c'est dramatique. Si le 50L est mieux réglé ce sera moins grave sur le 60D? En même temps le 60D est relou sans micro réglages je pense à le vendre et prendre un 7d...
    Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Le 50L est particulier il faut le caler sur le collimateur central mais t'auras toujours un décalage sur les collimateurs décentrés... il est comme ça il faut faire avec :-)
    le problème se pose à PO après si tu fermes un peu, il est utilisable, au tout venant, très facilement
    mais vu son rendu on lui pardonne :-)
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    J'ai fait avec le collimateur central.
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    Voici le images avec le 5D3, collimateur central, 50L a f1,2 :
    Micro-réglage a -20 :
    Micro-réglage a -15 :
    Micro-réglage a -10 :
    Bien sur en dessous de ces valeurs c'est pire.
    Je pense qu'il faudrait être a -25 voir plus pour avoir la mise au point idéale !
    décembre 2012
    si t'as toujours des corrections importantes dans le même sens... oui il faut refaire calibrer le boîtier
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    Ok, mais seulement le boitier ? Je me dit que le 50L ca serait bien de le recaler, car il n'est pas bon avec le 60D non plus, donc mon pb (pour la combo 5D3+50L) vient du boitier c'est sur mais aussi de l'objectif.
    Et Comme mon 60D n'est pas osus garanti je me sens pas de faire un réglage de celui-ci mais juste avec un meilleur réglage du 50L avec.
    Je pense envoyer le 50L et le boitier, sauf si vous me le déconseiller, je pense pouvoir demander au SAV de gérer d'abord le boitier et ensuite gérer le 50L ca doit être possible nan ?
    D'ailleurs habitant Marseille, je compte passer par Vilma, ils sont bien ?
    Vilma Marseille n'étant pas équipé pour prendre en charge ton matériel pour ce genre de réglage, ce sera transmis à Vilma Paris.
    janvier 2013
    Marseille
    EOS 60D - 5DIII
    Oui je les ai contacté mais je passe par eux, plus simple car contact direct, frais de ports en moins. Je me suis inscrit pour avoir la carte CPS de Canon aussi, délais plus court pour le SAV.
  1. Solution rayure usure boitier magnésium
    Par Zooyork dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2011, 10h36
  2. Objectifs et boitier...
    Par Fabrice-24 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2010, 18h02
  3. objectifs et/ou boitier !
    Par julien6230 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/12/2009, 13h06
  4. Le boitier ou les objectifs?
    Par Frefon dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/11/2007, 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
