Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
Discussion: Panne sur mon 50d
    Belgium
    50D
    17-40 L 4 USM / EF 50mm 1.8 / EF 70-200 L 2.8 IS USM
    meme soucis avec Nikon D90 (celui d'un pote pas moi hein!!), a force de mettre et enlever son localisateur gps la fiche a ceder. Ils le font exprès ou quoi?
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, le type de soudure a changer sa semble etre plsu cassant, par contre un conecteur mini usb sa se resoude tout de meme
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jcinfo Voir le message
    Quand les pistes et pastilles du circuit imprimé sont arrachés, tu le ressoudes où ton mini connecteur USB (le connecteur et les composants et le buffer vidéo sont tous du type CMS: à savoir subminiature et soudés directement à la surface du circuit).
    Je ne pense pas que tu aies déjà eu l'occasion de voir comment c'est monté et câblé dans nos boîtiers reflex.
    J'ai tenté plusieurs fois de recoller un connecteur USB sur une carte-mère d'EOS 450D et EOS 40D et rétablir les liaisons avec les composants en bout des pistes arrachées pour garder deux cartes-mères de test pour débuggage de boîtiers.
    Ce n'est pas vraiment faisable: pistes trop fines et composants subminiatures qui se décollent trés facilementdés qu'on les chauffe un peu au fer à souder. Ne pas oublier que la totalité des composants des circuits sont positionnés puis collés avant de procéder à la soudure à la vague.
    Ce n'et pas avec un simple fer à souder qu'on peut arriver à remetre en place le mini USB et rétablir ses connexions.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par Abostude Voir le message
    J'ai l'impression que le mot d'ordre est money,money,money
    Ce que je comprends pas c'est pourquoi ils le font pas autrement (un ptit morceau d'expoxi verticale sur lequel on aurait le port usb,telecomande et tv out et on mettrait une nappe au lieu de s'amuser à tout souder sur une plaque!!
    Certe ça fait une nappe en plus mais ça ferait des économies
    A moin que ils disent au client que c'est un changement de carte mère alors que une simple soudure cms ferait l'affaire (vive l'arnaque)
    C'est comme le changement de switch, sur le net j'ai trouvé des topics sur comment démonté un 30d,40d pour juste nettoyer le switch
    Certe il faut des compétances pour ouvrir un appareil , ouvrir la trape d'une nappe sans la déchiré (j'ai énormément sué quand j'ai démonté le 30d d'un pote ) mais faire payer 200€ pour nettoyer un switch, c'est loin d'être gratuit et tout électronicien patient et méticuleux peut y arriver sans trop de problème
    Citation Envoyé par azertyuiop Voir le message
    Je signale que le SAV a pour tâche de remettre le matériel qui lui est transmis dans l'état d'origine avec des pièces détachées neuves, ce qui n'est en tout cas pas une arnaque. L'atelier du SAV n'a pas le droit de bricoler n'importe comment comme peut le faire un réparateur indépendant ou un particulier.
    Je précise également que toute pièce facturée doit être changée, tout produit réparé, en cas de litige, pouvant faire l'objet d'une expertise par Canon sur la nature et la qualité de l'intervention.
    Par contre, ce que tu viens d'écrire, bonjour la diffamation.
    Certe il faut des compétances pour ouvrir un appareil , ouvrir la trappe d'une nappe sans la déchiré (j'ai énormément sué quand j'ai démonté le 30d d'un pote ) mais c'est loin d'être gratuit et tout électronicien patient et méticuleux peut y arriver sans trop de problème
    Tu déconnes complètement en parlant de "faire payer 200€ pour nettoyer un switch", tout simplement parce que le microswitch ne se nettoie pas eu SAV, il se remplace par un neuf. Par ailleurs, le technicien ne se contente pas comme tu sembles le croire, de changer le switch, il procède à une révision et un nettoyage général du boîtier, avec réglage de l'AF et de l'exposition si nécessaire, nettoyage du capteur et de la visée, ainsi que la MAJ du firmware.
    Bien entendu, le boîtier beneficie d'une garantie de réparation de six moix.
    N'importe quel bricoleur peut bien entendu changer le switch, à condition toutefois d'en trouver un du même modèle, mais à ses risques et périls en cas de dégât infligé à l'un des éléments du boîtier, et ne peut pas assumer en cas d'incident, ni garantir sa réparation...
    Qu'est-ce qu'il fait le bon électronicien,par exemple, s'il endommage le circuit souple sur lequel est soudé, entr'autres, le switch du déclencheur?
    Il assume la boulette et l'échange par un neuf?
    Le devis normal pour cette intervention, comprenant l'échange du switch, de la révision, du nettoyage général du boîtier, les réglages de l'exposition et de l'AF, ainsi que nettoyage du filtre du capteur et de la visée, ainsi que la MAJ du firmware, c'est généralement 1 heure et demi de main d'oeuvre + le prix de la pièce détachée (pour le switch c'est peanuts).
    C'est loin de faire 200 euros tout ça, même avec un tarif horaire de 61 euros HT de main d'oeuvre.
    A moins de passer par un intermédiaire qui ajoute sa commission à sa convenance, en général pas moins de 25%, ajoute les frais de port... etc.. enfin tout ce qui est de nature à gonfler l'addition.
    Ceci dit, un particulier peut toujours intervenir su son boîtier pour effectuer une réparation voire bricoler dessus à ses risques et périls , le temps passé dessus n'entrant pas en compte sur le coût de l'intervention, encore faut-il pouvoir trouver des pièces détachées d'origine...
    Dernière modification par silver_dot ; 23/08/2009 à 09h32.
    de 10 a 400.
    Merci pour l'info, j'ai jamais demonter de boitier par contre j'ai ressouder des mini usb de telephone et quand la piste etais casser j'ai vrapper, j'ai un outils pour sa une sorte de stylos avec une bobine de fil tres fin au dessus qui sort au bout et qui permet de faire la piste detruite., apres j'ai une station de soudage relier a la masse pour ce genre d'intervention.
    Le boulo et en effet pas le meme si en sav vosu prenez le temps de controler l'AF et tout le reste qu'un particulier na pas les matos et les competence pour le faire.
    Je tâcherai en rentrant de vacances, de poster une ou deux photos pour montrer comment c'est fait dans un boîtier EOS, on se rend mieux compte alors que ce n'est pas vraiment réparable pour une remise en état dans les conditions d'origine.
    de 10 a 400.
    Merci, sa nous donneras une idée de comment c'et fait dedant.
    Ce petit conecteur que ce sois sur mon telephone ou sur tout autre produit je l'utilise en faisant tres attention de meme que le conecteru de carte CF, j'y vais doucement et si sa forece je resort la carte et je la remet.
  1. AF 70 200 F4 IS en panne...
    Par Tibal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2016, 22h15
  2. Panne sur 20d
    Par speten dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2008, 17h29
  3. en panne ?
    Par chris29 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/07/2008, 23h26
  4. Panne sur le 20d
    Par lartscenes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2008, 23h55
  5. HELP => Mon 28/70L est en panne...
    Par scaz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/02/2007, 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
