Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
Discussion: Panne sur mon 50d
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Mais en fait, SILVER DOT, ce "détail", c'est quoi exactement ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    Ce petit détail c'est tout simplement que le connecteur USB est directement soudé sur la carte-mère de l'EOS 40D ou 50D (idem pour les EOD100D et 450D), et qu'il peut se produire, à force de connecter et déconnecter le câble ou que ce dernier subisse une une torsion ou traction anormale, que ce petit composant CMS, s'arrache du circuit. Dans ce cas, pour retrouver l'usage de la connexion USB du boîtier, il ne reste plus qu'à procéder à l'échange pur et simple de la carte-mère du boîtier.
    Les boîtiers experts des générations précédentes disposaient d'un petit circuit imprimé séparé supportant les jacks et le connecteur USB, de même que les EOS 350D et 400D.
    L'EOS 300D comporte également son connecteur USB sur la carte-mère.
    Le risque d'endommager la caret-mère de son boîtier est moindre en sortant et en réinsérant la carte-mémoire avec un minimum de précaution.
    C'est une manipulation que j'effectue des dizaines de fois par jour depuis huit ans, sans jamais le moindre incident (je n'ai jamais été fichu d'abîmer une seule fois un connecteur de lecteur de CF). Il y a une manière trés simple de le faire.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Merci de ce conseil utile :thumbup:.
    juin 2009
    elalia
    Canon Eos50d-550d-sony a200-a380
    17-85mm, 50mm 1.8, sigma 105mm 2,8, TOKINA16-50 f2,8, 70-300mm, 580EX, hensel contra
    tres précieux
    merci
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Je ne vois pas trop ou est l'avantage puisque le connecteur de la CF est lui aussi soudé sur la carte mère et est bien plus fragile que le connecteur USB ?
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Alors, lequel des deux est le plus fragile ?
    Citation Envoyé par Labuzan Voir le message
    Détrompe-toi, le connecteur USB avec ses quatre broches soudées entre les deux points de soudure de son blindage, le tout sur une surface minime, est bien plus vulnérable que le connecteur de CF au fond du "tunnel" constitué par le support métallique guidant la carte insérée.
    Une méthode simple, de bon sens, permet de sortir et réinsérer autant de fois qu'on veut, sans risque une CF de son lecteur.
    juin 2009
    elalia
    Mais, moi j'ai eu un picot cassé, sur l'emplacement de la CF sur le boitier, à cause d'une carte CF abimée lorsque je l'ai utilisé dans un lecteur de CF d'un PC.
    Donc finalement, le risque y est, et la meilleur solution c'est l'USB à mon avis. Il faut juste être très attentif au branchement et débranchement.
  1. AF 70 200 F4 IS en panne...
    Par Tibal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2016, 22h15
  2. Panne sur 20d
    Par speten dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2008, 17h29
  3. en panne ?
    Par chris29 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/07/2008, 23h26
  4. Panne sur le 20d
    Par lartscenes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2008, 23h55
  5. HELP => Mon 28/70L est en panne...
    Par scaz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/02/2007, 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
