Un problème de diaph sur 2 objectifs en même temps et seulement en dessous de 24 mm, fausse piste je pense !
Les deux objectifs en même temps oui cela commence a faire beaucoup, mais par contre le en dessous d'une focale est un grand classique d'une nappe qui fatigue, surtout que je ne vois pas d'autre cause technique qui pourrait influencer le boitier. Donc test soit avec une optique neuve ou un second boitier. Et puis la rupture de nappe est tellement courante sur ces optiques qu'il est raisonnable d'y penser en premier lieu.
Si quelqu'un sait comment la focale est communiquée au boîtier
Un codeur informe le processeur de l'optique de la position du zoom (un autre pour la distance de map), le processeur a la réception du code informatique idoine sur la liaison série avec le boitier renvoie la valeur. Même principe pour la distance de map, les caractéristiques de l'optique, l’état des boutons .... etc.
En francais pour le 17-85 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...if%2017-85.pdf (Doc non fini)
Idem pour le 55-250 se rapprochant plus du 18-55 : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...5-250%20Is.pdf
