    Membre Avatar de Exocet
    Bretagne
    GeorgemouroNA
    Canon EF 70/200 f/2.8L IS USM - Tamron 28/75 f 2.8 - Tokina 12/24 f4
    Par défaut Panne suite au changement de firmware
    Je ne sais si le problème a déjà été traité.
    Sur mon 50D dont le firmware était le 1.06, j'ai voulu le mettre à jour avec le Magic Lanterne 1.09.
    J'ai lancé la procédure de mise à jour, l'écran lcd s'est éteint, j'ai patienté 5 bonnes minutes...rien, depuis le boitier est inopérant.
    Est-ce grave?
    Essaie de virer la batterie, et de redémarrer. Si planté t'es bon pour un SAV.
    Membre Avatar de silver_dot
    Pourquoi as-tu lancé la MAJ du firmware?
    Bretagne
    GeorgemouroNA
    J'ai lancé la MAJ pour charger le firmware de Magic Lantern pour augmenter les fonctions de l'APN
    J'ai essayé d'enlever la batterie pas de résultat!
    Je suis bon pour un retour SAV en espèrant que le cout de la réparation ne soit pas exorbitant.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Exocet Voir le message
    Concernant la désinstallation de ML, le wiki indique :
    Avec une carte Magic Lantern, lancer une mise à jour du Firmware et suivez les instructions sur l'écran. Vous aurez à appuyer sur le déclencheur à mi-course pendant 3 secondes pour confirmer votre demande.
    As tu fait cela ?
    Olivier
    Bretagne
    GeorgemouroNA
    Bon, j'ai connecté le boitier sur l'ordi avec le câble USB et miracle le boitier s'est remis à fonctionner, depuis tout fonctionne, en fait il s'est remis par défaut sur l'ancien firmware...j'ai eu chaud et merci pour les conseils, ceci dit je n'ai pas d’explication logique.
    octobre 2010
    EOS 60D
    As tu cherché à faire une mise à jour du firmware Canon (je ne sais pas s'il existe une version plus récente que la 1.06 pour 50D) ou bien de celui de Magic Lantern ?
    Pour info le wiki de Magic Lantern stipule pour les mises à jour :
    Pour installer une nouvelle version, décompresser juste les fichiers sur la carte SD en écrasant les anciens fichiers.
    As tu vérifié si les fichiers de Magic Lantern sont toujours sur la carte SD ? Si ce n'est pas le cas il faudrait probablement essayer de redémarrer le boîtier avec ceux-ci présent sur la carte ...
    Olivier
    Bretagne
    GeorgemouroNA
    Oui Exalik mais le problème est que le boitier ne se met plus en marche!
    octobre 2010
    EOS 60D
    Et dans la rubrique "Dépannage" du wiki il est écrit :
    Si l'appareil photo ne démarre pas (semble morte), enlever immédiatement la batterie et la carte. Puis remettez la batterie et essayer de demarrer l'appareil photo sans la carte. Puis mettez une carte formattée dans l'appareil et essayer de demarrer sans Magic Lantern. Seuleument après vous soyez sûr que l'appareil est intact, vous pouvez essayer de trouvez ce qui ne fonctionne pas avec Magic Lantern.
    Le Wiki de ML est ici
    Olivier
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    tu n'as pas l'extinction automatique du boitier a 1min qui s'est mise en marche ?
    Bretagne
    GeorgemouroNA
    En principe non, mais......
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    je me souviens d'une manip qui consiste à passer en mode M pour valider le flat de boot magic lantern au moment de l'installation....à vérifier sur le wiki de ML
  1. Panne suite a changement firmware et problème de ligne
    Par Jsla3f dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2012, 12h11
  2. Renouvellement d'objectifs suite à changement de boitier
    Par Txutxu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/09/2009, 11h53
  3. SOS suite Chute et panne EOS400D
    Par pastrid33 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/08/2009, 11h01
  4. Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
    Par Philippig dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
