Discussion: Panne EOS 40D ??
    Nouvel utilisateur
    paris
    40d
    EF 50mm 1:1.8 II
    Par défaut Panne EOS 40D ??
    j'ai un problème avec mon boitier 40D.
    Depuis ce soir impossible de prendre une photo. Lorsque j'appuie sur le déclencheur l'autofocus fonctionne, mais j'ai toujours le petit point vert en bas a droite du viseur comme lorsque les réglages ne sont pas bons et que la prise de vue n'est pas possible...et ca quelque soit le mode de prise de vue TV, AV, Automatique, etc je les ai tous essayé. Et mes réglages sont pourtant bons.
    J'ai formaté la carte CF, remis a zéro tous les paramètres du boitier, essayer avec d'autres objectifs, c'est toujours la même chose.
    L'appareil n'a subit aucun choc, il a environ 2 ans, je crois dans les 11000 prises de vue...
    Je me demande si c'est pas le miroir a l'intérieur qui est bloqué..mais je ne suis pas sur - je poste une photo :
    http://uppix.net/3/d/b/069ac6b48df61...577716795b.jpg
    et sinon bien sur je n'ai aucun message d'erreur ..
    Si quelqu'un a une idee ou peut me conseiller ..
    merci
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Euuuuuuh ?
    Le petit point vert en bas à droite indique justement que... l'autofocus a marché et que l'appareil est prêt à prendre la photo. Donc, ce n'est pas la présence de point qui indique un dysfonctionnement, au contraire, c'est quand il n'y a pas de point vert qu'on ne peut pas prendre de photo !
    Abonné Avatar de briceos
    Il clignote le point vert ? En MF, tu arrives à prendre une photo ?
    avril 2010
    Dijon - France
    20 D - 40 D
    Bienvenu au club ....
    Hé oui, t'es pas le premier ni le dernier à être emmerdé avec l'obtu du 40 D, j'en fais partie ...
    Ton message d'erreur, c'est bien ERR 99 ?
    J'ai eu les mêmes problèmes que toi avec un boitier d'à peine plus de 2 ans et bien moins de déclenchements que toi ...
    La solution = un changement de l'obtu ...
    Citation Envoyé par DNphoto Voir le message
    Alors, nonobstant tes soucis de cage reflex (et c'est regrettable) avec ton 40D, on se calme, on boit frais, parce qu'en l'occurence, il n'a aucun message d'erreur !
    Citation Envoyé par raf2205 Voir le message
    Tous les problèmes ne se résument pas à un problème de cage reflex !
    avril 2010
    Dijon - France
    20 D - 40 D
    Désolé, j'ai lu et répondu trop vite ... J'ai cru qu'il y avait un message d'erreur !
    Dernière modification par briceos ; 06/06/2010 à 10h06. Motif: Correction de balises
    Pas grave, j'ai bien senti que tu avais la haine et tu es parti trop vite dans les tours
    Nouvel utilisateur
    paris
    40d
    EF 50mm 1:1.8 II
    salut a tous, et merci pour vos reponses.
    Autant pour moi a propos du point vert ... non pas moyen de prendre de photo en MF non plus..
    Est ce que je devrais avoir un message d'erreur automatiquement si il y a un problème avec le boitier ? ou bien le boitier peut il etre en panne sans message d'erreur ?
    Nouvel utilisateur
    paris
    40d
    EF 50mm 1:1.8 II
    autre question: il me semble à l'allumage que j'entendais un bruit très bref lorsque le capteur était nettoyé automatiquement...aujourd'hui je n'ai plus aucun bruit à l'allumage. Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il doit bien y a avoir un léger bruit a l'allumage ? ou je me trompe completement...?
    merci
    Jamais remarqué de bruit à l'allumage d'un 40D en ce qui me concerne.
    Si il n'y a pas de possibilité de déclencher en MF et en mode M, là, ça sent pas bon...
    Nouvel utilisateur
    paris
    40d
    EF 50mm 1:1.8 II
    bon ok ca parait plutôt logique..je vais trouver un grip pour tester..
    sinon est ce que vous avez une boutique sympa sur paris ou je peux faire réparer mon boitier...je sais qu'il y en a pas mal vers le boulevard Beaumarchais...mais laquelle ?
    Peut être ca n'a pas d'importance puisque de toute façon le boitier sera envoyé au SAV Canon?
    Et dernière question combien ca coute environ de changer le déclencheur?
    merci !
    geo18
    Pas besoin de grip.
    Tu court-circuites le commun et le shutter, pas de risque si tu fais une fausse manipulation.
    Si ç’a déclenche tu as confirmation de la panne
    Nouvel utilisateur
    paris
    40d
    EF 50mm 1:1.8 II
    ok ca déclenche bien quand je court-circuite...donc c'est bien mon déclencheur qui est mort
    merci a tous pour vos conseils..
    super forum !
    juin 2009
    LABEUVRIERE
    EOS 40D
    Par défaut Même panne pour moi
    Bonsoir à tous
    Pareil pour moi, mon EOS 40D a un problème avec le déclencheur depuis aujourd'hui, la mise au point fonctionne très bien mais au moment de prendre la photo ...rien plus de déclenchement si j'insiste il se déclenche après 2 ou 3 pressions sur le bouton, super pratique..., heureusement, il est toujours sous garantie il va avoir 1 an cette semaine.
    Je vais aller voir mon revendeur pour l'envoyer au SAV, quelqu'un peut-il me confirmer que je dois déposer au magasin que le boitier ...sans accessoires, sans la boite, sans câbles, pas de batterie ni le chargeur ??
    Merci pour vos conseils
    Oulala oui ! Que le boitier avec son bouchon, rien d'autres. Comme ça, tu seras sûr que rien ne sera perdu !
    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Vous avez combien de déclenchements ?
    juin 2009
    LABEUVRIERE
    EOS 40D
    Environ 5000
    Merci bricecom je m'en doutais un peu.
    Dernière modification par TheSkeudymen ; 13/06/2010 à 23h58.
    Citation Envoyé par TheSkeudymen Voir le message
    Environ 5000
    Ah pas énorme ! Moi j'en ai 25 000 et il marche toujours impec!
    août 2009
    Je viens de lire avec attention les problèmes de "cage reflex" ou de "déclencheur" qui peuvent survenir à notre 40D.
    Cela me fait peur !!!
    Actuellement, j'ai +/- 14000 déclenchements, et mon 40D aura 1 an fin août 2010.
    Je suppose qu'il est encore sous garantie jusqu'en août 2011 (garantie légale = 2 ans).
    Bonne suite aux membres devant faire réparer et tenez nous au courant des suites données par le SAV Canon.
    Bonne fin de week-end.
    Dernière modification par vacou ; 11/07/2010 à 20h08.
    Membre Avatar de bruno34
    sud france
    canon 350D + 40D+7D
    70/200 L IS 2.8 +17/85+18/55+24/70 L
    salut.
    D'autre post font effectivement mention du probleme de la "pastille" qui ce trouve sous le declencheur, et qui aurait tentance a s'user.
    Mon 40 D fonctionne impeccablement (pour le moment)....et depuis jullet 2008, plus de 10.000 declenchements..
    Par contre il serait interressant de savoir ( mais qui peux donner cette information? ) si les 40D qui ont étés touchés par ce facheux probleme de cage reflex, sont ceux sortis au debut, 2007/2008 ou ceux sortis apres. ou, peut importe leur date de sortis.
    a+
    Bruno
    Membre Avatar de silver_dot
    Le problème est sans rapport avec la date de fabrication, et touche également le successeur de l'EOS 40D, l'EOS 50D de construction identique, dont les éléments mécaniques et électromécaniques sont communs aux deux modèles, le second en ayant hérité du premier.
    août 2009
    Question naïve peut-ête : est-il possible de ne jamais connaître ce genre de panne avec le 40 D ???? ou.... passerons-nous tous au SAV de Canon un jour ou l'autre pour ce problème ???
    Dernière modification par vacou ; 11/07/2010 à 20h31.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par vacou Voir le message
    Question naîve peut-ête : est-il possible de ne jamais connaître ce genre de panne avec le 40 D ???? ou.... passerons-nous tous au SAV de Canon un jour ou l'autre pour cette panne ???
    Certaines discussions font état de 40D qui ont 40 à 50 000 déclenchements actuellement. Quelle sera la suite, nul ne peut le dire, mais cela laisse supposer que ces exemplaires ne connaîtront pas de panne avant d'avoir atteint la limite de vie indiquée par le constructeur.
    Le 40D est un boîtier qui a atteint un sommet dans les ventes, et bien que la cage reflex soit reconnue comme un point faible, il est normal que le nombre de pannes signalées ici et là soit proportionnel au nombre de boîtiers mis en circulation.
    août 2009
    Merci "Kinggarden".... c'est donc une question de chance ou de malchance... (comme pour tout en fait).
    On verra ...!!!!
    Dernière modification par vacou ; 12/07/2010 à 10h50.
    août 2009
    Merci aussi "silver_dot" pour toutes tes interventions qui éclairent si bien nos lanternes.
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    EOS 40 D
    17-85 et 70-200
    Par défaut EOS 40dBonjour
    Bonjour a tous. je viens de lire le forum sur la panne du 40 D J'ai lem meme probleme la mise au point se fait le vert est mis mais quand je declenche rien du tout.. enfin si tout se coupe et il faut sortir la batterie et la remettre pour un nouveau tour qui fini imencablement de la meme maniere.. qui as deja eu ca???
    Ps j'ai essayé un autre accu idem.confused:confused:
    Ton boîtier est-il encore sous garantie constructeur (première année) ou sous garantie vendeur (deuxième année)?
  1. Ef 50 1.4 (Panne AF)
    Par nic1958 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2009, 17h43
  2. Panne sur mon 50d
    Par samm dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/08/2009, 18h10
  3. 30D en panne
    Par Brice76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2009, 09h56
  4. HELP => Mon 28/70L est en panne...
    Par scaz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/02/2007, 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
