    20D + 1D Mark III
    2 ou 3 trucs
    Par défaut problème nettoyage capteur 1d mark III
    J'avais quelques poussières sur le capteur de mon 1D mark III, et j'ai voulu le nettoyer avec un classique "sensor brush" que j'utilise sans soucis sur mon 20D.
    Je n'ai jamais pu retirer les quelques poussières que j'avais au début, et pire : j'ai maintenant plein de taches, commc si c'était des poussières, mais qui ne partent plus.
    Je ne sait pas si c'est la surface devant le capteur qui est rayée (ou plutot qui a des impacts de poils de pinceau, puisque ce sont des points et non des traits) ou si c'est des poussières graisseuses ou colantes qui se sont déposées.
    Je part demain en vacances, et j'avais l'intention d'en profiter pour faire tout plein de photos, mais là c'est très mal parti pour les photos
    Quelqu'un a une idée, suggestion ou autre ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Peux tu poster une photo avec les taches ?
    Tu as essayé le nettoyage humide avec les Sensor Swabs et liquide Eclipse 2, pour ces poussières grasses ?
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    il me semble que le mark III a un systeme anti poussiere non? apparement c'est pas plus efficace que sur le 400d...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par tom1900 Voir le message
    Peut être plus efficace que sur le 400D, mais si ce sont des poussières collantes ou des taches grasses, aucune vibration, aussi forte qu'elle soit ne pourra les faire partir...
    DIJON
    EOS40D
    je vais pas relancer le debat mais bon sur un boitier a ce prix ça fait un peu brouillon !
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    A partir du moment où le concept du boitier reflex perdure, on aura toujours des poussières dans la chambre reflex puisque celle-ci n'est pas étanche (on l'ouvre à chaque fois qu'on change d'objectif), donc des risques que ces poussières viennent se coller à la surface du capteur.
    On connait des moyens de nettoyage efficaces (voir tous les posts concernant ce sujet sur ce forum).
    Maintenant, notre ami chr79 demande conseil,... on essaie de l'aider
    20D + 1D Mark III
    2 ou 3 trucs
    Voici également une photo de l'état du capteur :
    http://chr79.free.fr/en/capteur.jpg (1Mo)
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Pas d'affolement . Il s'agit à première vue de poussières sèches. Le capteur du 1D Mark III n'est-il pas traité anti-statique? (d'où un problème avec le pinceau chargé?)
    Je te conseille d'essayer une autre méthode de nettoyage du capteur notamment sensor Swab et Eclipse 2.
    Amicalement
    Sny
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    D'après tes images, ces "points" n'ont pas l'air d'être des rayures. Je ne vois pas comment tu peux rayer la surface du capteur (ou du filtre qui est devant), juste avec un sensor brush que tu as utilisé sans problème sur ton 20D...
    Cela ressemble quand même bien à des poussières collées que tu as dû répandre avec ton pinceau. Elles étaient peut être sur les parois de la chambre reflex.
    Sinon, ton pinceau était-il bien propre. Il faut le laver de temps à autre avec un savon très doux, bien le rince et le faire bien sécher.
    Mon avis est qu'il faut tenter un nettoyage humide avec un sensor swab + liquide Eclipse 2.
    EDIT : pff...grillé
    20D + 1D Mark III
    2 ou 3 trucs
    Merci pour vos réponses rassurantes.
    Effectivement, j'ai retenté quelques nettoyages de plus, pour constater que quelques poussières partent, mais d'autres arrivent.
    Je crois que je vais tenter le nettoyage humide.
  1. Problème de nettoyage de capteur
    Par atropos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/08/2007, 11h07
  2. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h14
  3. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  4. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
