    October 2011
    Rossland, BC
    EOS 5D MkII
    24-105 mm f/4L
    Par défaut Pb joystick (multicontrôleur) sur EOS 5D MkII
    Je suis actuellement au Canada, où j'ai envoyé mon 5D MkII en SAV Canon pour un remplacement d'obturateur.
    De retour du SAV, je me rends compte immédiatement que le joystick ('multicontrôleur') ne fonctionne pas comme d'habitude, sur les huit directions dispos, les trois du haut ne répondent plus, et à la place ça active le plus souvent les fonctions également appelées par la commande SET, ou alors même rien du tout.
    Question… est-ce un problème ou un reset de paramétrage qui m'échappe ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
    Merci d'avance !
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    January 2008
    Administration EOS Numerique.
    October 2011
    Rossland, BC
    EOS 5D MkII
    24-105 mm f/4L
    Oups, désolé… voici qui est fait : https://www.eos-numerique.com/forums/f8/hello-187222/
    October 2011
    Rossland, BC
    EOS 5D MkII
    24-105 mm f/4L
    J'ai contacté Canon Canada, ils pensent que c'est un pb, donc retour en SAV programmé à leurs frais, mais… pff, soupir.
    October 2011
    Rossland, BC
    EOS 5D MkII
    24-105 mm f/4L
    Bon.
    L'EOS est reparti chez Canon, et revenu en 7 jours ce qui est pas mal pour avoir traversé tout le Canada AR, le tout sous garantie de réparation bien sûr.
    Le joystick fonctionne comme avant, jusqu'ici tout va bien.
    Mais… plus de signal sonore à la confirmation de mise au point (ni au retardateur d'ailleurs)…
    Donc il va repartir, certainement. A moins que je ne me résigne au silence - pourquoi pas après tout - par crainte que Canon Canada finisse par me l'abîmer vraiment
    J'aurais bien aimé résoudre ça moi-même par un reset quelconque.
    Personne n'a eu ça sur un EOS 5D Mk2… ?
    November 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je suppose que tu as vérifié que le signal sonore est bien activé (menu rouge 1, juste en dessous du réglage de la qualité d'image).
    October 2011
    Rossland, BC
    EOS 5D MkII
    24-105 mm f/4L
    Oui oui bien sûr, c'était comme ça dès rallumage du boitier, je suppose que ça correspond aux paramètres par défaut. Ensuite j'ai arrêté, puis remis plusieurs fois le signal sonore, sans succès.
    J'ai vu qu'ils m'avaient passé le boitier en firmware 2.1.1, y aurait-il un lien ? Je ne sais pas s'il est récent ce fw…
    November 2011
    Bourges
    encore progresser
    Mon hypothèse était fausse, je m'en doutais bien.
    Le firmware 2.1.1 est le dernier en date et je ne pense pas que ton problème vienne de là.
    J'ai l'impression que tu n'as pas de chance avec le SAV Canon Canada.
    Membre Avatar de diego972
    March 2008
    Martinique
    5D markII, 350D, 430EXII
    EF 24-105 f/4 L
    j'ai ai aussi le firmware Le firmware 2.1.1 d'installé et pas de problème de bip... donc cette piste n'est pas la bonne.
  1. Adaptation joystick 222 et monopode
    Par hestia.79 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/05/2010, 11h48
  2. Joystick du 50D
    Par stalla dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 19/09/2009, 13h17
  3. multicontroleur du 20d....
    Par Pascal dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 04/10/2006, 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
