Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
Discussion: objectif impossible a enlever
01/03/2018, 12h22 #5Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Bonjour, pas glop ma réponses, certainement mais dans un article précèdent concernant un problème similaire le SAV annonce 600€ la réparation
HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
www.eos-numerique.com/.../help-objectif-50mm-1-8-bloque-ou-coince-dans -eos-550d-197226/
Voila la proposition de Silver_dot
Avec ce modèle d'objectif, il se produit parfois un petit incident
caractéristique, provoquant les symptômes décrits, à savoir objectif
restant bloqué et impossible apparemment de retirer du boîtier.
Ce problème est dû au cache arrière entourant le groupe de lentilles
arrière susceptible parfois de se déboîter, provoquant alors ce blocage
en fin de course dans la baionnette de la monture de l'objectif.
Pour le démonter, ce n'est pas, paradoxalement la force qu'il faut employer, mais plutôt la douceur.
Pour ce faire, incliner le boîtier vers le bas, tenir appuyé à fond le
bouton de débrayage de la monture porte-objectif, procéder à plusieurs
reprises comme pour un changement d'objectif en douceur, en revenant à
chaque fois à fond comme pour le remontage, tapoter légèrement
l'objectif, le plaquer à fond contre la monture baionnette, et retenter
dans ces conditions de le retirer en le dévissant à fond sans forcer. en
règle générale, après quelques tentatives, on finit par le retirer sans
forcer. Si pas de succès de cette manière, si l'objectif n'arrive qu'à
un ou deux millimètres du point rouge de repère de la monture, il
faudra forcer un peu pour le faire déplacer et l'extraire, en prenant
bien soin de le tenir par la partie arrière du corps (juste devant la
baionnette, à la verticale de la façade).
Le cache dont il est question, venant buter et se bloquer sur le bord
du connecteur de communication de l'objectif, le faisant buter juste en
fin de course, à l'origine du blocage, se trouve dans le coin inférieur
de l'éclaté (référence CY3-2150):
Comment enlever une odeur sur un objectif
Par Aurel69 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 05/05/2015, 00h20 -
Impossible d'enlever le filtre UV de mon objectif !
Par Damien22 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 19Dernier message: 08/05/2013, 19h25 -
Grip BG-E2N impossible à enlever....
Par Alex dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 14/08/2010, 16h29 -
Impossible d'enlever le mode Bulb sur 5D !
Par Erdna dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 12/12/2009, 13h22 -
Faut-il enlever l'objectif de l'appareil si on n'utilise pas ce dernier.
Par JEJEOS dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 27Dernier message: 05/08/2008, 10h06
