Discussion: Problème d'autofocus sur EFS 17-85 IS USM
02/10/2011, 13h25 #1Membre
- octobre 2011
- Lyon
- 2
- EOS 30D
- EFS 17-85 IS USM, EF 70-300 IS USM
je rencontre un problème depuis hier avec mon 17-85 monté sur un 30D.
L'autofocus est hésitant et n'arrive pas à faire la mise au point. La mise au point oscille d'avant en arrière autour du point recherché sans s'arrêter.
J'ai commencé par essayer avec mon 70-300 et tout fonctionne normalement.
J'ai nettoyé les contacts de l'objectif et de l'appareil, sans succès.
J'ai lu sur le forum que beaucoup de personnes rencontre un problème de nappe de commande et le diaphragme qui se bloque. J'ai donc testé le diaphragme avec le bouton de prévisualisation de profondeur de champ. Apparemment tout fonctionne bien à ce niveau là. La stabilisation semble bien fonctionner aussi.
J'ai, de plus, remarqué les points suivants :
- Le problème semble ne se produire que quand l'objectif est à l'horizontal. Si j'incline l'objectif vers le bas ou vers le haut, le problème ne se produit plus et la mise au point se fait sans problème.
- En grand angle, la mise au point se fait de temps en temps à l'horizontal.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci d'avance.
Problème autofocus
Par Macrophage2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 09/01/2016, 13h35 -
Problème autofocus du 7D
Par jacdragon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 04/06/2012, 15h10 -
Problème autofocus ef 50 mm 1,8
Par bebefoc dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 26/05/2011, 13h18 -
Problème autofocus 28-135 is
Par domino2a dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 08/07/2008, 18h54 -
Probleme autofocus
Par laurius dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 21/02/2006, 20h31
