    Auxerre
    500 d
    Ef-s 18-55mm f/3.5-5.6 II + EF 75-300mm f/4-5.6 III
    Question Canon eos 500D bloqué sur reglages manuel
    Désolée vous allez me trouver bête, mais voilà je viens d'avoir un Canon eos 500D et le probleme c'est qu'il ne veut plus se mettre en mode auto focus, il reste bloqué en mode manuel, et je ne suis pas encore assez expérimenté pour y arriver
    J'ai regardé dans le manuel pour le remettre en mode auto, j'ai fait tout ce qu'il dit mais rien ne fonctionne il reste bloqué en mode manuel
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    L'autofocus s'active sur l'objectif. Tu as un interrupteur sur chaque objectif permettant de te mettre en autofocus (AF) ou en manuel (MF). Si la mise au point ne se fait toujours pas, c'est un problème d'objectif. Ca te fait ce problème avec tous les objectifs ?
    Auxerre
    500 d
    Pourtant l'interrupteur est sur auto focus, et c'est seulement l'objectif efs 18-55mm qui reste bloqué sur manuel... Je n'ai pas ce probleme là avec mon autre objectif...
    Je vous remercie pour votre aide en tout cas merci merci
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Punky-Moon Voir le message
    Tu réponds toi-même à ta question: ton EFS18-55mm a un problème d'autofocus. Vu le prix en neuf de cet objectif, s'il n'est plus sous garantie, je ne te conseille pas de le faire réparer. C'est le moment, soit d'acheter un EFS 18-55mm IS si le range te convenait, soit un plus qualitatif plus lumineux par exemple, que tu peux trouver au moindre coût chez Tamron avec un range similaire.
    Si ton EF17-55mm II est toujours sous garantie, tu peux le ramener chez ton vendeur.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    A mon avis tu as un problème :
    Si l'intérupteur est sur AF et qu'il ne marche pas !
    Autre possibilité : retouche manuel du point faite sur des objectif qui ne le permette pas.
    Est ce que tu entends le moteur de l'AF mouliné dans l'objectif ?
    Auxerre
    500 d
    Non je n'entends pas le moteur du mode AF... C'est mauvais signe?? je dois peut etre le ramener?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ton matériel est neuf ou d'occasion ?
    Edit : Oupss ... j'avais pas lu que tu n'avais pas de souci avec un autre objectif. Donc l'objectif est fortement en cause
    Dernière modification par Ayrton93 ; 07/10/2011 à 11h14.
    Auxerre
    500 d
    Mon matériel est neuf maisje viens de voir qu'il a pris une extension de garantie pendant 5 ans donc je vais allé voir le vendeur cet après midi
    je vous remercie beaucoup pour vous réponse
    merci
  1. reglages pour 500D
    Par talleyran dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2012, 16h10
  2. nettoyage manuel n'est pas dans le menu du 500D
    Par Guillaume07 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2011, 19h18
  3. livre EOS 500D + manuel général
    Par icepete dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 04/11/2009, 12h30
  4. CANON EF 75-300mm bloqué
    Par JDM74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2008, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
