Discussion: Bague de MAP qui patine sur mon 100mm macro L
15/06/2015, 08h46 #1Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
- EF 100 f/2.8 L IS USM; EF 70-200 f/2.8 L IS USM; Tamron SP 17-50 f/2.8 Di II
J'ai la bague de map qui patine sur mon 100mm macro L. Je dois tourner plusieurs tours en donnant des accouts secs pour qu'elle accroche et fasse bouger la map.
L'auto focus lui fonctionne très bien en auto.
Serait-ce juste une question de réglage ou quelque chose est cassé ?
15/06/2015, 09h11 #2Membre
- juin 2009
- Sud
- 46
- 99
- 5DIII
- mp-e65/100macro 2.8 usm/50f1.4/16-35f4/70-200f4/mt-24ex/extender 2x III
cela sent la rampe AF qui fatigue. Pour l'autofocus, c'est sans doute un poil visible quand tu passes d'une MAP de l'infini vers une zone proche, quand ça patine, ça fait plus de bruit, et ça prends de plus en plus longtemps au fil de l'usure.
15/06/2015, 09h17 #3Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Effectivement, tu as raison, l'auto focus peine à faire la map et le moteur patine.
15/06/2015, 10h01 #4Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Rectification, l'autofocus fonctionne correctement, j'avais testé dans un environnement assez sombre et là c'est normal qu'il peine à faire la map.
Par contre la bague en manuelle est inutilisable.
Comme j'ai déjà démonté des objos, je me demandais si c'était réparable par le commun des mortels ou c'est s.a.v obligatoirement. L'objectif n'est plus sous garantie.
15/06/2015, 10h15 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Attention au reglage de pression de l'ensemble USM, pas ouvert de 100L mais apparemment pour une fois le moteur USM est accessible par l'avant (décoller le cache au sèche cheveux), si la bague de commande manuelle est démontable facilement, il faudra certainement faire tomber le bloc frontal pour y avoir accès complétement, attention aux reglages elle est tenue par 3 galets excentriques.
Un usm annulaire c'est concu comme cela : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ie%20Canon.pdf
15/06/2015, 11h51 #6Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Merci JPdsfr pour ce pdf très instructif. Ça m'a l'air assez complexe à première vu et il me semble que ce soit les galets qui auraient usé la piste ou alors une histoire de pression du disque avec ressort qu'il faudrait régler.
Si quelqu'un aurait déjà eu le phénomène de la bague qui patine, je suis preneur de toutes infos.
15/06/2015, 14h31 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce ne sont jamais les galets qui usent les pistes, généralement c'est le contraire. Cela peut tout simplement etre un probleme de contamination par de la graisse ou autre chose, un nettoyage a l'alcool isopropylique (rien d'autre) peut etre salutaire. Attention au ressort il ne sert pas qu'a regler le limiteur de couple différentiel il agit directement sur le fonctionnement de la couronne piezo, donc si tu veux jouer pas de soucis mais tu repere le reglage initial et tu re-immobilise le tout au vernis ensuite.Ça m'a l'air assez complexe à première vu et il me semble que ce soit les galets qui auraient usé la piste ou alors une histoire de pression du disque avec ressort qu'il faudrait régler.
15/06/2015, 21h28 #8Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Tu m'as l'air de connaître le sujet un peu plus que moi, alors se peut-il que les galets soient usés, cela arrive fréquemment ?
J'espère que ce n'est que de la graisse et le mieux serait de le démonter pour voir. Je réfléchis à tenter le coups.
Ce qui me chiffonne c'est que je n'ai pas trouvé de trace de ce problème sur le net, on dirait que je suis le seul à qui cela est arrivé et cela m'étonne que ce soit sur un objo pareil.
16/06/2015, 12h13 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Des doutes, de la crasse me parait plus probable.alors se peut-il que les galets soient usés,
On en voit, mais pas que sur le 100m et c'est relativement rare.Ce qui me chiffonne c'est que je n'ai pas trouvé de trace de ce problème sur le net
Je te met un lien qui pourrait t'aider (Solution en test, si il ne fonctionne pas on trouvera autre chose)
https://mega.co.nz/#!L9ZTmALY!iTjoIH...6LLTJxdi_NpJyA
16/06/2015, 13h41 #10Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Parfait, c'est juste ce qu'il me fallait, t'es un prince, merci JPdsfr
Je sens que ce week-end il va y avoir du démontage.
16/06/2015, 14h03 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu fera un compte rendu pour ta peine
16/06/2015, 21h19 #12Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Je n'y manquerais pas histoire que cela puisse servir à d'autre.
20/06/2015, 05h09 #13Membre
- avril 2013
- 56
- 170
- 7D
Alors voilà, opération effectuée ce matin sur la bête, avec tout la minutie possible et l'origine de la panne a été identifiée.
C'est bien ce que je soupçonnais, se sont les galets qui étaient en cause mais en partie seulement. En fait ils étaient bien usés ou alors de bien mauvaise qualité. Ces petits galets en métal sont sensés avoir un moletage léger en périphérie pour avoir de l'accroche sur les bagues qui les compriment. Les miens étaient lisses, on voyait bien le moletage mais il était usé de sorte que les galets au toucher glissaient littéralement. Les pistes d'assise étaient quant à elles bien glacées.
A quoi cela est-il dû ?? mystère, ... sûrement à une utilisation excessive de l'objectif en mode auto ou que sais-je.
Un autre point qui à attiré mon attention est bague avec le ressort à lame en dessous, sensée donner une certaine tension à tout le système. Cette dernière a 3 encoches fraisé sur son pourtour qui lui permettent de ne pas tourner et qui s'engrainent sur 3 petits taquets. Dans deux des encoches il y avait un résidu de colle qui empêchait le ressort d'agir correctement.
J'ai donc retiré le résidu de colle sur la bague et j'ai délicatement passé une coup de papier abrasif fin sur les galets de sorte à rayer leur surface. Au toucher on sentait bien plus d'accroche. J'ai également déglacé les pistes des galets avec du papier abrasif léger.
Le résultat est sans appel après remontage l'autofocus prend un sacré coup de fouet et j'ai retrouvé ma bague de map si chère à mon cœur en mode macro.
Après coup, je me dis que j'aurais pu juste sortir les galets sans tout démonter, enfin en partie car il sont rapidement accessible mais pas sur que cela aurait réglé le pb car il y avait ce résidu de colle sur la bague de mise en tension.
Il m'a fallu deux heures pour effectuer l'opération mais si c'était à refaire, la moitié suffirait. Seul bémol, j'ai détecté une belle poussière et un poil sur une des lentilles du fût qui monte et descend, je ne suis pourtant pas intervenu sur cette partie, y était elle déjà ??
J'espère en tout cas que cela ne gène pas trop les photos.
12/08/2015, 20h52 #14Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Oh lalalala merci merci merci merci !!!!!!!!!! Je ne suis pas le seul au monde à avoir ce problème !!! Même objectif mais problème un tout petit poil différent... En fait c'est la bague de mise au point interne qui broute/patine entre 0.30 et 0.39. Si je tourne gentillement la bague externe, ça ne passe pas non plus et je dois donc la tourner d'un coup sec pour passer 0.39. Pensez vous qu'il s'agisse du même problème ??? Les galets ???
12/08/2015, 21h00 #15Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Arf je viens relire le premier texte et je navait pas fait attention que ds ton cas, l'autofocus fonctionne parfaitement. Moi non... Y a clairement qqchose qui freine. Attention ce n'est pas violent je n'ai pas employé le terme "bloque" mais freine... En restant longtemps appuyer à mi course sur le déclencheur, il arrive même (rarement) parfois que la bague interne passe péniblement le 0.39.
12/08/2015, 22h53 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si tu a bien lu mon doc sur l'usm tu verra que c'est symetrique, souvent cela commence par la couronne manuelle tournant plus lentement mais la couronne motoerisée peut aussi etre impactée.
La colle c'est normal c'est du vernis qui empêche qu'elle tourne et modifie le reglage de pressionCette dernière a 3 encoches fraisé sur son pourtour qui lui permettent de ne pas tourner et qui s'engrainent sur 3 petits taquets. Dans deux des encoches il y avait un résidu de colle qui empêchait le ressort d'agir correctement.
perso je n'aurai fait qu'un nettoyage a l'alcool isopropylique pour commencer. C'est sans danger, un usinage n'est pas reversible.J'ai également déglacé les pistes des galets avec du papier abrasif léger.
certainement toi qui l'a injectée, mais cela n'a pas une grosse importance.j'ai détecté une belle poussière et un poil sur une des lentilles du fût qui monte et descend, je ne suis pourtant pas intervenu sur cette partie, y était elle déjà ??
13/08/2015, 02h50 #17Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Je n'ai que survolé tes précieux docs et merci encore pr ceux-ci !!! Je vais m' y mettre sérieusement demain, j' ai aussi un 28-300 à déspoussierer (sous la lentille frontale) ça va être une sacrée journée...
13/08/2015, 13h12 #18Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Même procédure que le 100-400 (voir mon site) mais la poussière ce n'est pas forcement gênant. Par contre si tu a le temps de poster une photo du feutre de la bague de serrage de la pompe voir si cela a ete amélioré par rapport aux 100-400 et 28-300 cela peut être intéressant pour moi (et la communauté).j' ai aussi un 28-300 à déspoussierer (sous la lentille frontale)
18/08/2015, 01h28 #19Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
J'aurais bien aimé, malheureusement je me suis heurté aux vis sous la bague argentée et liseret rouge. J'avais lu sur un tuto qu'elles étaient extrêmement dures à enlever et effectivement, j'ai fini par foutre en l'air le pas de vis de l'une d'entre elles... Tant pis pr le 28-300 je garderai mes poussières. :-(
En ce qui concerne le 100mm, j'ai tenté de trouver de l'alcool isopropylique comme tu disais et rien... Même en magasin de bricolage les types n'avaient aucune idée de ce que c'est, tu pourrais être plus précis ? Une idée de où je peux trouver ça ?
Merci !
18/08/2015, 19h02 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu parle de quoi ? Des 3 vis a tete fendues qui tiennent la bague argentée ? Elles sont collées, un tournevis de mauvaise qualité ou pas adapté cela ne pardonne pas.je me suis heurté aux vis sous la bague argentée et liseret rouge
Les magasins de bricolage a part le destop et le W40 .......j'ai tenté de trouver de l'alcool isopropylique comme tu disais et rien... Même en magasin de bricolage les types n'avaient aucune idée de ce que c'est,
Pharmacies (parfois), bonnes drogueries (cela se fait rare), internet.
18/08/2015, 19h29 #21Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Non je parle des vis sous la bague argentée (la 2ème étape). Pas de souci pr celles qui retiennent la bague argentée. Je vais faire qq pharmacies pour l'acool, sinon internet. Je te tiens au courant, merci pr tout ! :-)
Dernière modification par Stratokev ; 18/08/2015 à 19h30. Motif: Erreur
18/08/2015, 21h39 #22Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a un lien parceque je ne vois pas trop.
Sinon alcool menager mais je n'aime pas trop cela denature certains plastiques, ou medical a 60, mais le mieux reste un alcool gras comme l'iso.
19/08/2015, 11h53 #23Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Voilà le lien que j'ai utilisé :
How to Do DIY Dust Cleaning Surgery on 6 Popular Canon and Nikon Lenses
Ce sont les vis sur la 4ème photo dans l'article 100-400mm.
19/08/2015, 20h10 #24Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ok, je ne pensais plus a celles ci. effectivement elles sont collées au vernis aussi, il faut utiliser un très bon tournevis, perso dans des cas comme cela je ne prend pas les facom micromeca 00 mais un vieux facom acp0x75 dont le gros manche facilite la tenue en main.
Si tu veux voir les vis en détail :
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...0%20L%20Is.pdf
21/08/2015, 00h16 #25Membre
- décembre 2014
- Concarneau
- 43
- 9
- 5D Mark III
- 100mm 2.8 L IS
Très bien fait ton topic !
Tu n'en aurais pas un pour le démontage du 100mm L 2.8 ? :-) :-) :-)
Bon sinon j'ai fait 3 pharmacies cet après midi, je vais finir par en commander sur le net de ce fameux (introuvable) alcool isopropylique...
Macro: tokina 100mm f 2.8, tamron 90mm ou canon 100mm f 2.8?
Par nathalisa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 28Dernier message: 04/07/2014, 10h27 -
50 ou 100mm pas macro + bague allonge
Par Hectorrr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 21/09/2012, 22h08 -
experience : 100mm macro + bague allonge kenko + extendeu rx2 III
Par jujernault dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 3Dernier message: 24/03/2011, 01h19 -
MF du 100 mm macro patine!!
Par Amanite dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 04/05/2009, 23h39 -
Sur la bague du 100mm macro
Par Barja dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 22/01/2007, 14h04
