Discussion: Nettoyage miroir 400D
    40 d +7d
    70 200 L 18 55 ef-s stabiliser 100mm 2.8 50 mm1.8
    Par défaut poussiére sur le depoli
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    J'ajouterai aussi pas d'alcool sur le dépoli. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'est l'action de l'alcool ou l'abrasion de le compresse non tissée qui a tué mon dépoli mais je te déconseille aussi de le frotter ou alors avec toute la délicatesse qui soit.
    j'ai un vrai pb avec le dépoli , une possiére difficile a retrire , j'ai utilise un chiffon anti statique de lunette ,et la horreur j'ai plein de peluche , comment netoyé tout ça sur un 350 d
    merci de vote aide
    jcc nouveau sur le forum
    Membre Avatar de silver_dot
    il suffit d'extraire le dépoli hors du boîtier et donner un coup de soufflette ( poire à lavement en caoutchouc), à déconseiller la bombe d'air comprimé qui peut postillonner un liquide susceptible de tacher le dépoli), une fois nettoyé, replacer le dépoli dans son logement et fixer le cadre ressort qui le maintient
    Membre Avatar de olig
    juin 2007
    EOS 400D + EOS 50D + G9
    Canon EF-S 18-55, 17-55 f/2.8 IS USM, 17-85 IS USM, EF 70-200 f/2.8L IS USM
    Retour sur mon problème de trace sur le miroir :
    J'ai d'abord essayé avec un swab imbibé de liquide Eclipse E2 mais les traces ne partaient pas. Comme c'était la première utilisation du swab j'ai très peu appuyé, c'est peut-être ça ou il n'était pas suffisamment imbibé.
    En pesant le pour et le contre, en particulier lié au risque de décrocher ce fameux petit ressort dont certains parlent ailleurs sur le forum, j'ai finalement pris le risque d'essayer un nouveau nettoyage avec un pec pad imbibé d'Eclipse E2.
    Résultat OK pour le plus gros des taches. Néanmoins je n'ai pas découpé le pec pad (pour éviter de trop le manipuler et de générer des filaments qui auraient pu se déposer à l'intérieur du boîtier).
    J'ai donc juste plié le pec pad et j'en ai imbibé l'extrémité avec le liquide Eclipse. Le pliage a l'avantage de donner une certaine rigidité, bien utile pour nettoyer le miroir. Par contre, c'est relativement volumineux et donc pas pratique pour traiter la partie du miroir située le plus vers l'intérieur du boîtier.
    Par contre, le nettoyage du capteur, après utilisation de 3 swabs, laisse encore des traces liées (je pense) à une pression non uniforme lors du passage sur le capteur. Je trouve que c'était finalement presque mieux avant (après l'utilisation du pinceau visibledust seul).
    En ce qui me concerne, je trouve que c'est une manipulation complexe (surtout pour les nerfs), chère (vu le prix du swab) et surtout avec un ratio prix/efficacité insatisfaisant. Cela reste un avis personnel qui ne remet pas en question la qualité de la marque du produit de nettoyage utilisé.
    Cela dit, je ferai quand même un nouvel essai pour tenter de dégager les dernières traces qui deviennent plus un problème "psychologique" que photographique.
    Au cas où, quelles sont les bonnes adresses et les prix pour un nettoyage de qualité à Paris ou à Bruxelles? J'avoue ne pas être chaud pour envoyer mon boîtier au SAV Canon vu ce que j'ai pu lire à gauche et à droite sur le sujet. En plus ça peut prendre 3 semaines, ce qui me semble très long pour 4 poussières sur un capteur...
    J'ai pu lire que certains magasins faisaient ce type de nettoyage directement mais je souhaiterais avoir l'avis de quelqu'un qui a utilisé ce service pour avoir un retour sur la qualité du travail réalisé.
    Merci pour vos retours.
    Dernière modification par olig ; 03/08/2007 à 10h05.
  1. ressort du miroir du 400d
    Par yohan64_1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/05/2008, 21h32
  2. nettoyage mirroir 400d
    Par eddydrug dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h44
  3. nettoyage miroir
    Par Alan N. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/06/2007, 21h44
  4. Taches bizarres sur miroir 400d tout neuf ?
    Par dickray dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/09/2006, 11h38
  5. Nettoyage miroir
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2004, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
