Discussion: Nettoyage écran 50D
24/06/2009, 11h01 #1Membre
- janvier 2009
- Saint Pierre, Réunion
- 47
- 66
- EOS 33V | EOS 50D | 580 EX II
- EF-S 17-55 | EF 28-105 | EF 75-300
Nettoyage écran 50D
L'écran de mon 50D est toujours extrêmement dégueulasse. Que ce soit en y mettant un doigt par inadvertance (difficile d'éviter de toucher le verre quand il fait près de la moitié du boitier) ou avec le nez en visant, il accumule les traces grasses à une vitesse phénoménale.
Pour le nettoyer, j'utilise du Hama cleaning fluid 'optic' avec un papier pour objos. Ca marche super bien. Mais j'ai peur qu'à la longue ce produit n'affecte l'écran (il est prévu pour des optiques normalement et il est rare de laver son cailloux toutes les 5mn). Que me conseillez-vous pour nettoyer l'écran fréquemment ?
Autre question, comment faites-vous pour limiter les traces sur l'écran ? Protection, bonnes habitudes, gants + cache nez, rien du tout (les traces on s'en fout), autre ?
Merci pour votre aide.
24/06/2009, 11h05 #2Membre
- janvier 2009
- Le Verger (35)
- 46
- 88
- 1D Mark II & IV
- 50 1.4 / 10-22 / 24-70 VC / 70-200 2.8
Salut!
Pour le nettoyage des écrans, j'utilise des chiffons en micro-fibres et c'est franchement excellent. Y'a pas besoin de produit, le chiffon fait l'affaire à lui tout seul! On en trouve de plus en plus dans les magasins style grande surface ou magasin de bricolage.
24/06/2009, 11h12 #3Membre
- juin 2009
- 52
- 53
- Canon EOS 5DIII
- Trop ?
J'utilise un chiffon dont la fonction première est le nettoyage des verres de lunettes :p
24/06/2009, 11h29 #4Membre
- janvier 2008
- Nantes
- 49
- 197
- EOS 400D
- Tamron 17-50 mm F2,8 XR Di II VC + Tamron SP 70-300 mm f/4-5,6 VC USD
24/06/2009, 15h42 #5Membre
- janvier 2009
- 47
- 66
Cool, merci pour l'astuce !
Les petites lingettes jetable en papier, c'est vraiment pas pratique, je vais prendre un chiffon à lunettes
Et pour éviter de faire trop de traces, je vais l'accrocher comme un rideau au dessus de l'écran, à moins que la loi n'interdise le port du voile pour les EOS ah ah :fear(1):
24/06/2009, 21h27 #6Membre
- juillet 2008
- Rennes
- 47
- 364
- CANON 7D
- EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
moi j'utilise un coin de mon tshirt.. (veridic) ca craint pas tant que ca la rayure ces ecrans.. faut pas etre trop chochotte !
24/06/2009, 22h58 #7Membre
- janvier 2009
- 47
- 66
Quand j'essaye avec le t-shirt, je ne fais qu'étaler la tache de gras et ça fait un voile pâle et terne immonde
C'est quand même dommage que ce verre soit aussi salissant.
25/06/2009, 00h34 #8MatyuGuest
J'ai utilisé pour nettoyer l'écran le restant de lingettes optiques Carl Zeiss que j'avais ; Bien que prévu à la base pour les optiques, ça nettoie bien la surface de l'écran. Sinon plus simplement un simple Kleenex propre en effleurant à peine la surface sur les traces inévitables de doigts... Et de nez !
25/06/2009, 00h56 #9Membre
- mai 2008
- Strasbourg
- 52
- 104
- Eos 100, Eos 40D
- EF 28-80 USM, EF-S 10-22 USM, EF-S 17-85 IS USM, EF 70-300 IS USM
Hi,
Deux solutions :
1- protéger l'écran (pero, je colle un film plastique utilisé pour les écrans de PDA ou de GPS que je coupe à la bonne dimension. Je le change de temps en temps, quand il est trop dégueulasse ou rayé).
2- sinon, s'attaquer à la cause du mal : passer en pharmacie et se faire conseiller un savon contre les peaux grasses...
25/06/2009, 18h12 #10Membre
- mai 2009
- 54
- 200
- eOs 3-5DIII-G10-
- 16-35 f2.8LII--24-70 f2.8L--24-105 f4L is--85 f1.2LII--100Lis--70-200 f2.8 Lis II-
Slt,
Une bonne micro-fibre de QUALITE, et c'est déjà pas mal.
Ou bien une solution de nettoyage (spray) vendu dans tt les
Bonnes brasseries, mais Attention pas d'abus cela doit etre
Un nettoyage une fois par semaine et le reste du temps
La MF.
Tu as une autre solution qui consiste a proteger ton ecran comme siter
Ci-dessus, ou acheter une protection en dur, je crois que c'est bilora qui fait ce produit
Un ecran qui ce clipse comme chez nikon.
nettoyage ecran lcd arriere 20D
Par francoisk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 03/10/2008, 17h44 -
Nettoyage ecran LCD
Par asap12 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 02/04/2008, 13h30 -
Nettoyage d'un écran CRT (et oui il y en a encore!!!)
Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 08/03/2008, 12h50 -
nettoyage ecran plat
Par tom1900 dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 02/07/2007, 20h16 -
Nettoyage ecran LCD
Par Breizh dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 16Dernier message: 09/08/2004, 08h24
