    Marseille
    EOS 400D
    Tamron 18-250mm
    Par défaut Problème miroir EOS 400D
    Je suis une novice.
    Je possède un EOS 400D depuis 2 mois environ et jusque là pas de problème.
    Mais depuis hier, dès que j'enclenche l'interrupteur on/off il fait du bruit. Le miroir se lève et le bruit est celui du déclenchement d'une prise de vue.
    Ce bruit revient souvent :
    - au démarrage
    - à l'arrêt
    - et pratiquement à chaque fois qu'on touche à un bouton (menu, réglages, lecture...)
    Par contre, aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran et l'appareil semble fonctionner correctement en dehors de ce bruit récurrent.
    J'espère que quelqu'un saura me dire quoi faire.
    Merci d'avance à qui pourra m'aider
    Membre Avatar de alewin
    novembre 2007
    FR
    EOS 400D
    EF-S 18-55 / EF 50 1.8
    Ce n'est pas le bruit de l'anti poussière que tu entends?
    Pour en être sur, tu peux le désactiver dans le menu.
    Marseille
    EOS 400D
    Tamron 18-250mm
    Aucune photo n'est prise. Il n'y a que le bruit dès quon touche à quelquechose. Par contre je peux prendre normalement des photos.
    Marseille
    EOS 400D
    Tamron 18-250mm
    Malgré la réinitialisation pas de changement!
    Le bruit se fait également entendre quand l'appareil est sur off.
    Il semble qu'il ne soit pas causer par le fait de toucher les boutons car même le fait d'ouvrir la trape de la carte mémoire quand l'appareil est sur off provoque le bruit.
    Peut-être un problème de sensibilité du miroir dès que je manipule l'appareil?
    J'avoue que je ne comprends pas du tout.
    geo18
    Pas de poignée sous le boitier?
    Enleves la batterie, si toujours pareil, quelque chose se balade à l'interieur.
    Dernière modification par geo18 ; 02/03/2008 à 17h02.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Enlève la batterie et si l'appareil fait ce bruit sans la batterie c'est que ce que tu entends viens du capteur vertical/horizontal, ou d'une pièce dans le flash. fait l'essais flash ouvert. Est ce que ça fait click ou... SCHLICK ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Pas normal ça ! je crains que le sav risque de s'imposer. Y a t il réellement une photo de prise ? On peut toujours essayer les classiques : changer de carte CF, réinitialiser avec les "Réglages usines".
    Marseille
    EOS 400D
    Tamron 18-250mm
    Non, j'ai vérifié. J'ai désactivé le mode nettoyage du capteur (quand l'appareil est mis sur on et off) mais le bruit continue.
    Merci pour cette suggestion
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Ju 13 Voir le message
    Je suis une novice.
    - au démarrage
    - à l'arrêt
    enlève l'objectif et vérifie si le boîtier nu refait ce curieux bruit
    explique un peu plus précisément ce bruit
  1. Problème de miroir secondaire EOS300D
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 110
    Dernier message: 30/01/2014, 17h41
  2. ressort du miroir du 400d
    Par yohan64_1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/05/2008, 21h32
  3. Nettoyage miroir 400D
    Par olig dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/09/2007, 23h13
  4. Taches bizarres sur miroir 400d tout neuf ?
    Par dickray dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/09/2006, 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
