Discussion: probleme AF 18-55
    Membre Avatar de Airelles
    Woo
    Des machin en dé
    et autre fioritures...
    Par défaut probleme AF 18-55
    Hello !
    J'ai un soucis avec mon 18-55 de base (version IS).
    J'ai d'abord testé un autre objo pour savoir si cela venait du boîtier : ben non, avec un autre, c'est bon.
    Donc, j'explique ce qui se passe :
    En mode MF, je peux faire la MAP sans problème, et j'ai la validation du point par un "bip"
    En mode AF, si la bague est mise en position "map rapprochée", elle tourne pour faire la mise au point. Si ça accroche de suite, je peux faire la photo.
    Si la bague est en position "map éloignée", rien ne bouge.
    Bref, le moteur de la bague à l'air de ne fonctionner que dans un sens.
    Quelqu'un a déjà eu le problème ?
    Y'a t'il un éclaté ou un schéma pour démonter l'objectif ?
    Merci de m'aider...
    Woo
    Des machin en dé
    Petit up, si quelqu'un a une idée...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Nappe électronique coupée, problème très fréquent sur cet objectif.
    Réparer soi-même est compliqué, faire réparer par le sav n'est pas rentable (l'opération coûte plus cher qu'un objectif neuf).
    L'objectif restera complétement utilisable en MF mais en AF ça finira par complétement rendre l'âme tôt ou tard.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 ça arrive parfois; si garanti fait le réparer, si non garanti... Un nouveau joujou?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    sur le tube chercher :
    Canon_EF_S_18_55_IS_disassembly_and_flex_cable_rep air_Part_1.flv
    et
    Canon_EF_S_18_55_IS_disassembly_and_flex_cable_rep air_Part_2.flv
    dans part2, la nappe vaut 5$ sur la baie ...
    Woo
    Des machin en dé
    Yeah !
    Merci !
  1. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  2. [20D] Problème AF
    Par TheRob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 12h59
  3. Problème dxo
    Par tope dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 11h03
  4. j'ai un probleme sur mon 75/300
    Par bruno34 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/08/2006, 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
