    mai 2015
    Canon 6D
    Canon 24-105L USM F/4
    Exclamation Panne Objectif Canon 24-105L
    Apres avoir décider d'acheter un canon 24-105 d'occasion,
    j'ai pu observer que celui-ci avez un problème une fois le boitier mis en mode vidéo
    L'objectif ce mets a bouger tout seul de haut en bas
    Voici la vidéo de mon problème https://www.youtube.com/watch?v=PKSG...ature=youtu.be
    Avez vous des idées d'ou peut venir cette panne ?
    Combien devrais-je payer pour réparer celui ci ?
    Merci d'avance
    mai 2015
    Canon 6D
    Oui même sur un trépied avec stabilisation activé
    Donc normal. La stab doit être coupée sur un trepied, elle engendre des mouvements perturbateurs car elle cherche a compenser des mouvements qui n'existe pas, pareil pour une steadycam.
    mai 2015
    Canon 6D
    Dans cette video l'objectif est stabilisé et il est tenu a mains nue et le problèmes est toujours présent pareil en désactivant le stabilisateur
    Poitou
    Module IS HS, les soubresauts que tu a sont nettement trop important la lentille mobile allant en butée, une derive due a l’imprécision des capteurs gyroscopiques sur pied cela donne cela : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20statique.mp4 (et encore sur un 100-400 doublé), c'est très lent et regulier.
    Par contre cela c'est rigolo, quand tu secoue (gentiment) l'optique démontée a tu un bruit de cloc cloc similaire a une piece qui remue beaucoup (un petit mouvement c'est normal, cliclcic c'est bon, cloc.....cloc c'est pas bon )
    Ps : Je suis en train d’écrire un article sur la stab pour le net, permet tu que j'utilise ta video ?
    mai 2015
    Canon 6D
    Merci pour votre réponse , oui vous pouvez utilisez ma vidéo il n'y a aucun problème
    Avez vous une solution contre cela ? , A votre avis combien coûterais la réparation de ce problème ?
    Et vous avez raison j'ai effectivement ce cloc cloc similaire a une pièce qui remue
    Poitou
    J’espère que ton article abordera la fiabilité (taux de panne) de l'IS.
    Non, parce-que je n'ai pas d'infos (Et puis franchement je m'en fout ). Par contre des rumeurs et des conneries du net, il y en a un paquet.
    Maintenant si tu veux mon avis perso, ce n'est pas plus critique que tout autre élément de l'optique, et depuis le temps que je traine sur ce forum c'est peut être la troisième ou quatrième panne d'IS avérée que je vois passer. Il y en a et la rupture de came de verrouillage est sans doute le probleme le plus frequent.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Une pour moi sur mon 24-105
    je n'ai vraiment pas eu de chance alors !
    mai 2015
    Canon 6D
    Bonjour pourrais-je savoir pourquoi le stabilisateur marche bien en photo et non en vidéo ?
    Membre Avatar de Pierre Mk VI
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
    Un article de fond concernant la Stab? Excellente idée.
    Car gardons à l'esprit que le changement d'un bloc IS sur un objectif début/moyen de gamme dépasse souvent la valeur résiduelle de cet objectif.
    Certains prétendront qu'un l'IS ne tombe que très rarement en panne, que dire le contraire c'est proposer une rumeur.Des articles évoquant ce problème sont rares, je n'en ai d'ailleurs pas trouvé sur le Web francophone.
    Les constructeurs et les SAV qui leurs sont lié ne communiquent pas sur le sujet, c'est dommage.
    Par contre nombre de site anglophone analyse ce probleme (Photo.net, DPREVIEUX, photography-on-the.net, ...)
    Les informations que fournit Lensrental, le plus gros loueur d'objectif US me semble inintéressante concernant ces taux de pannes.
    LensRentals.com - Lensrentals Repair Data: 2012-2013
    Au plaisir de lire ton article.
    Poitou
    Si tu a ce gros cloc cloc c'est du au systeme de verrouillage de la lentille mobile qui ne fonctionne pas, si tu regarde ce doc (c'est un brouillon) page 18 http://jp79dsfr.free.fr/_Public/Phot...anon%20tmp.pdf tu verra comment cela fonctionne. Quand la came est bien en position il reste un petit jeu d'ou le clic clic.
    Le probleme est que si ce systeme est mort la lentille mobile de l'IS se ballade a tout va, cela casse les nappes de liaison électrique comme certainement dans ton cas, les bobines maintenant la lentille en place ne sont plus alimentées, la lentille tombe vers le bas (et ton image monte)
    Malheureusement il faut remplacer le module IS, d'ou SAV spécialisé et intervention chère. Désolé, il faut que tu te rapproche de ton vendeur. Bonne chance
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Dixit Vilma Marseille : L'IS est une pièce d'usure.
    Donc en gros, ça ne tombe pas en panne, c'est usé... Un peu comme des plaquettes de freins :/
    Poitou
    Et s'est reparti pour un tour
    Ah le chasseur d'image et sa pièce d'usure (Au fait c'est quoi qui s'use ? Désolé mais j'ai point trouvé les ferrodos et le bouchon de vidange )
    Ben oui, comme les rampes, comme le diaphragme, comme le moteur USM ....... et je ne parle pas des nappes de liaison
    Oui, comme d'autres. Cela tombe en panne comme le reste (Et combien de nappes de dia pour le 24-105 ?). Si tu regarde les pannes du 70-200/2.8 chez Lens Rental des Is en panne il y en a mais ce n'est pas le point critique. Maintenant la foi et le reste je ne me battrai pas pour cela.
    mai 2015
    Canon 6D
  1. Panne autofocus sur un objectif Canon EF 40mm et pièces détachées.
    Par fortknox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2014, 17h37
  2. panne objectif 17-85mm canon
    Par yoyo10600 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/08/2014, 09h39
  3. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 18h41
  4. Panne Canon-24-105L F4
    Par michel92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/09/2012, 10h48
  5. objectif canon 70 300 IS USM panne
    Par jfg001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2010, 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
