Discussion: Voyants AF sur 600D
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
    Par défaut Voyants AF sur 600D
    Malgré des recherches, je ne trouve aucune solution au problème suivant :
    Les voyants de l'AF de mon 600D ne s'allument plus !!! Et ce, brutalement, sans avertissement préalable !! Par contre, le "bip" fonctionne, mais je ne sais pas sur quel voyant il fonctionne. Normalement, je suis sur le central, mais il m'arrive de changer, et après, je suis dans le "flou"... Alors, si quelqu'un connait la solution de ce problème, je suis preneur.
    geo18
    Il ne sallume pas quand tu es en ai servo.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    Quelque soit le mode d'AF, one shot ou focus, pas d'allumage. Dans un endroit sombre, j'aperçois une vague lumière rouge sur le pourtour du carré du milieu. Des recherches plus poussées sur le net me laissent penser que c'est le dépoli qui serait en cause. J'ai en effet essayé de le nettoyer avec un coton tige, et il me semble que c'est depuis qu'il ne fonctionne plus. Puis-je changer le dépoli facilement, et est-ce la solution ?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    cherche plus il faut changer ton dépoli.
    sur le 5d 2 c'est tres facile mais pour ton 450d je sais pas .
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    Je n'ai plus le 450d, mais un 600d maintenant. Est-ce faisable ?
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    AMHA c'est retour en SAV pour faire changer le dépoli.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    +1 avec les collègues... Dépoli à changer ou, si il est nickel de chez nickel, à repositionner... un service SAV sera bien plus outillé, dans de meilleurs conditions et avec une meilleur dextérité...
    Pour repérer sur quel collimateur tu es, tu n'as pas l'affichage des collimateurs sur l'écran quand tu rentre de le mode de sélection du collimateur actif?
    DB.
    geo18
    As tu fait une remise à zéro de tes réglages?
    Tu en as un qui te permet de supprimer l'éclairage des collimateurs.
    C'est une Cfn, fonction personnalisée qui s'appelle affichage superposé, cherche dans la notice.
    Exemple avec le 60D:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-28_111324.jpg
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Est-ce que les collimateurs s'affichent quand tu appuies sur le bouton de sélection des collimateurs ?
    @geo18 : j'ai parcouru la doc vite fait, a priori, pas de C.Fn pour ça sur ce modèle
    geo18
    Pas sur que cela soit prévu sur son boitier.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    @ DB. Oui, je peux savoir quel est le collimateur actif, et je peux choisir celui que je veux.
    @ geo18 pas de C.fn avec cette fonction sur l'appareil.
    Lorsque je vise un endroit sombre, je vois une très faible lumière rouge sur le collimateur selectionné .
    S'il faut passer par le SAV, avant d'y recourir, une tentative de nettoyage est-elle possible? Avec quoi et comment ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par vey624 Voir le message
    Non, le mal étant fait (il ne faut absolument pas tenter de nettoyer la face du dépoli comportant les collimateurs AF en frottant dessus avec quoi que ce soit). La réflexion de la lumière émise par les leds rouges n'est plus assurée par la gravure des capteurs. Il n'y a pas d'autre solution pour retrouver l'illumination des collimateurs AF que l'échange du dépoli.
    L'échange du dépolii altéré par la tentative de nettoyage est aussi simple que le demontage précédent qui a abouti à ce problème, rien de plus que remonter un dépoli neuf que tu peux commander auprès d'un atelier SAV agrée Canon.
    geo18
    Je ne comprend pas, si le dépoli ne fait plus sont travail, comment ce fait-il qu'il peut choisir, donc voir le collimateur?
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Il y a un affichage sur l'écran arrière pour la sélection du collimateur non?
    Sur le dépoli, a gravure des collimateurs reste visible dans le viseur, mais elle ne permet plus de concentrer la lumière rouge dessus, on ne peut alors qu'apercevoir un vague halo.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    Voilà, c'est ça. il y a un vague halo.
    Merci pour toutes vos réponses. Je sais maintenant ce qu'il ne faut plus faire. Pour conclure, le numérique est encore fragile ( bien plus que l'argentique de mon époque !!) . Donc changement du dépoli, par moi-même ou par un SAV, je ne sais pas encore. Je me documente sur la manière de faire.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    pas de bol mais le visée reflex et tous ses éléments (miroir, prisme, dépoli, viseur ...) sont exactement les mêmes sur les 2 technologies. Un dépoli pour un réflex numérique n'est pas plus fragile qu'un dépoli pour un argentique. Et je pense que certains dépolis sont même communs (série 1D par exemple).
    geo18
    Vu sur beaucoup de discussions, il ne faut pas etre maniaque, des poussières dans le viseur n'ont jamais perturbé les photos.
    Deux ou trois poussières sur le capteur visibles à F16 et plus méritent d’être tamponnées avant de se lancer dans un nettoyage.
    Frotter les lentilles d'objectif constamment érode le traitement de surface.
    En voulant la perfection, on en arrive à faire des bêtises graves et couteuses.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    A ma connaissance, les dépolis de nos jours sont (tous?) en Polycarbonate alors que dans le passé, il étaient en verre...
    Le verre possédant une dureté supérieur au Polycarbonate (pourtant un des plastiques les plus durs et résistants), il est moins sensible à la rayure mais de nos jours un dépoli en PC coûte entre 30 et 50€, si il était en verre, il coûterait 3 à 4 fois plus cher!!! donc, le dépoli est une pièce "d'usure" qu'il est normal de changer de temps en temps...!
    Ciao
    DB.
    Totalement faux.
    Les dépolis des diverses générations de boîtiers argentiques étaient en verre , certains comportant également un dispositif à microprismes ou stigmomètre permettant une mise au point plus précise.
    Depuis l'apparition de la génération EOS (intégrant l'autofocus), consacrant la disparition des dépolis en verre, la totalité des boîtiers Canon se voit équipée de dépolis en matière plastique, plus fragiles, amovibles (ils sont emboîtés et clipsés, accessibles sans nécessiter le démontage du boîtier) facilitant le démontage et le remplacement. Avec les boîtiers reflex autofocus, anneau de microprismes et stigmométre, ne sont plus qu'un lointain souvenir, les dépolis standard n'en étant pas dotés, sauf choix limité chez le constructeur, sinon en trouver ailleurs.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    Ben voilà, réparation effectuée cet après-midi par le SAV de Verdun/Garonne. Rapide, efficace, sans rendez-vous, et pour un prix pas excessif à mon avis (59€, avec dépoussiérage et nettoyage capteur).
  1. 70d 18-55 ou 600d 17-55
    Par Éric T dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/11/2013, 19h04
  2. 600d 17-55 2.8 ou 5d II 24-105
    Par Éric T dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 11/11/2013, 17h40
  3. Eos 600d
    Par justemimi dans le forum EOS 600D
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2013, 14h10
  4. Map eos 600d
    Par aganbe dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2012, 22h03
  5. les voyants rouges de mise au points ont presque disparu......
    Par fritz17270 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2011, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
