Affichage des résultats 1 à 45 sur 444
    Meaux
    Canon eos 20D
    entretenir mon boitier et progresser dans son utilisation-avec l'âge on s'encroute
    Par défaut Vive la plume !!!
    Merci Silver_dot pour ce super procédé de nettoyage du capteur. Pour ma part je cherchais à me débarasser de ces maudites poussières qui vu mon mode de prise de vue (souvent au maximum de fermeture et des temps d'exposition longs) me gâche quelque peu mes photos.
    Dans mes recherches j'ai trouvé un article en anglais intitulé "dust busters!" qui avec plein d'humour utilise non pas une plume, mais un pinceau à démaquiller à moins de 1 $ avec souflette intégrée pour charger les poils d'électicité statique et donc enlever les maudites poussières. Mais ta solution est sans conteste la plus belle et j'en suis sûr la plus efficace !!! :goodluck:
    Petite question technique maintenant, d'un novice complet en boitier numérique, j'ai trouvé la fonction ad hoc pour relever le mirroir de mon boitier (C.Fn12 sur un boitier 20D) mais comment ouvrir le rideau ?? (ou le dispositif permettant de gérer l'exposition) afin d'accéder au capteur, ou plus précisèment au filtre qui le protège ???
    PS : l'article "dust busters!" est lisible sur le site "adorama"
    Dernière modification par fbittoun ; 28/01/2008 à 17h18.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je ne connais pas le 20D, mais à mon avis tu te goures de fonction. Cherche quelque chose comme "Nettoyage capteur" dans le menu.
    Georges
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par fbittoun Voir le message
    Merci Sylver_dot pour ce super procédé de nettoyage du capteur. Pour ma part je cherchais à me débarasser de ces maudites poussières qui vu mon mode de prise de vue (souvent au maximum de fermeture et des temps d'exposition longs) me gâche quelque peu mes photos.
    Dans mes recherches j'ai trouvé un article en anglais intitulé "dust blusters!" qui avec plein d'humour utilise non pas une plume, mais un pinceau à démaquiller à moins de 1 $ avec souflette intégrée pour charger les poils d'électicité statique et donc enlever les maudites poussières. Mais ta solution est sans conteste la plus belle et j'en suis sûr la plus efficace !!! :goodluck:
    la fonction ad hoc pour nettoyer le filtre du capteur (placé devant le capteur lui-même)se trouve dans le menu du boîtier ( qui n'apparaît avec la totalité des fonctions que sur les modes créatifs désignés par des lettres) et s'appelle tout simplement Nettoyage du capteur.
    Cette fonction force le relevage et le maintien du miroir et l'ouverture de l'obturateur. Le Miroir set l'obturateur restent dans cette position ouverte jusqu'à la mise sous tension du boîtier. Bien entendu, il faut s'assurer que la batterie ait reçu une charge complète avant de procéder à la petite intervention de nettoyage. Si l'état de charge de la batterie est jugé insuffisant par le microprocesseur du boîtier, ce dernier provoque l'affichage d'un message explicite indiquant qu'il refuse d'effectuer la fonction Nettoyage du capteur.
    Meaux
    Canon eos 20D
    Par défaut Merci silver_dot
    Merci silver_dot
    J'ai trouvé la fonction nettoyage capteur dans le menu du boitier (20D) et j'ai procédé au nettoyage avec ma plume.
    Un grand bravo ça marche.
    Pour vérifier la présence de saloperies sur le capteur j'ai visé un mur peint en bleu clair, ouverture 32, pose 4 secondes car je n'avais pas beaucoup de lumière et tenu à la main car bouger n'a pas d'importance, mais le résultat est indiscutable, la moindre poussière est visible !!!
    cabries
    Eos 350d
    ef-s 18/55 + 70-300 IS
    Faut que je trouve une plume moi ! c'est excellent !!!
    Mais la plume ne risque pas de deposer de saleté, ou peut etr faut t-il la nettoyer?...
    Les oiseaux ne sont pas tres propres...
    Citation Envoyé par newt Voir le message
    ils sont plus propres qu'on le croit
    bien assez pour que leurs plumes permettent de réaliser un mini plumeau pour nettoyer un filtre de capteur
    Membre Avatar de MAC
    AMIENS
    CANON 40D-GRIP + IXUS-430
    Canon: 40D / 10-22 / 24-105 L / 70-200 f4 L USM / Flash 580EX II /
    Bonjour à tous .
    e nattendant l arrivée de mon 24-105 l
    J'i voulu ce matin nettoyer mon capteur qui avaient quelques tâche assez grossière.
    la majorité des tâches sont parties , mais une est restée .
    j ai donc réessayer une seconde fois
    et la cette est devenue plus grande , ( c'est étalée ) et tout la tâche est comme un miroir
    par rapport en reste qui est mat .
    pus moyen d avoir cette tâche miroir ???
    sur une photo cela me fais un zone plus claire ou plus foncé celon le fond
    Alors ma question :
    comme cette ne diminue aboslument pas
    et que cela fait comme un miroir
    que l on arrive pas à effacer , cele viendrait-il de derrière la capteur ?
    c'est bizarre !!
    Est-ce que c'est un peu de produit qui c est glissé entre la plaque filtre et capteur ??
    si c est cela ca devraitt sécher avec le temps ??
    et je devait voir la tâche se retrécir ??
    J'ai un grand doute
    je précise que les photos que je prends comme cela sont toujours aussi nettes , mais que sur un ciel bleue ( clair ou foncé ) on voit très bien la tâche et sur les peintures sur le blanc c est bien visible.
    sinon la netteté impec .. sur certaine photos on ne voit rien du tout .
    merci de vos infos
    Cordialment
    Mac
    Dernière modification par MAC ; 12/05/2008 à 15h50.
    comment as-tu procédé à ton nettoyage de vitre du capteur
    quel liquide as-tu employé?
    combien de temps as-tu laissé entre les deux tentatives de nettoyage?
    peux-tu faire une photo de ciel bleu en mode AV à f22 et nous la poster ici pour voir de qu'il en est?
    AMIENS
    bonjour .
    Merci de m'voir lu
    le produit est celui que j emploi est de l alcool à 60 dilué avec de l'eau déminéralisé
    jusqu alors je n avais pas eu de problème
    pour l espace de temps ente deux nettoyage , pratiquement aussitot !
    je vien de faire une phot du ciel a 22
    je te l envoi en perso je ne connais pas la methode pour la mette dans un message , car je crois qu il faut la reduire avant ?
    merci de tes infos
    Mac
    Dernière modification par MAC ; 12/05/2008 à 16h07.
    AMIENS
    Par défaut photo
    Je viens d'uplaoder une photo dans mon message , mais je ne la vois pas apparaitre ?
    je comprends pas bin le systeme
    ceci est un deuxieme essai j espere que ca marche !!
    MAC
    Membre Avatar de Mani Tutanka
    Pte Du Raz, Bretagne, France
    Un EOS 50D tout malade.....
    Réaliser LA photo qui me fera poser définitivement mes boîtiers...
    Merci beaucoup pour ces astuces, Silver_Dot.
    Je n'en ai pas encore besoin (j'ai tendance à changer
    assez rapidement et surtout assez rarement mes objectifs,
    encore que maintenant que je commence à être un peu
    plus équipé [et en attente d'un 75-300 USM d'un "beau-papa pro
    et d'éventuellement un 10-22 USM],
    je vais peut-être les changer plus souvent ).
    mais dès que j'en aurais besoin, hop, direction la cuisine :rudolph:
    (pour rassurer tout le monde: pas pour prendre de l'huile
    d'olive mais j'y ai une adorable colombe ).
    Et pour le "problème" de la deuxième image de Silver_Dot
    qui ne s'affiche pas, c'est assez simple:
    [/img]http://softfocus.membres.jexiste.org/cpg/albums/userpics/10001/plume3.jpg[/img]
    A la place de la balise d'ouverture d'insertion d'images, c'est la balise de fermeture :p
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 10h36
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Nettoyeur Ultrasonique pour les capteurs??
    Par Haentjens.R dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2006, 22h07
  5. La retouche sharp pour les nuls!
    Par takk dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 17/07/2006, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
