Affichage des résultats 1 à 45 sur 444
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Canon EF 50 mm f/1.8II, 85 1.2 II, 24/105 F4L, 70/200 II I 2,8 L, 100 Macro L
    Je vous en fais un résumé de ce que j'ai lu en espérant ne pas déformer les propos :
    Faire ça dans une pièce sans poussière, évidemment, ne porter pas d’habits poussiéreux, fibreux, surtout au niveau des manches longues.
    Soyez prudents avec le capteur, surtout s'il s'agit de grains de sables, car ils sont abrasif et si on frotte ils abiment le capteur, préférez alors l'aspiration ou le pinceau léger, mais le pinceau spécial prévu pour, pas celui qui laisse de poils.
    Pas de tissus, ni de mouchoirs en papier, ni de coton, ni de coton-tige car ça laisse des fibres en pagaille : Acheter les tissus prévus exprès (genre "Pecpad")
    Pas de bombe à air, ça condense et ça laisse des traces.
    Vérifier que la batterie soit bien chargée, car si elle s'arrête l'obturateur se referme sur votre matériel de nettoyage et ça casse toutes les lames.
    Maintenant voici mon expérience perso sur un 1Ds2 donc sur un matériel très robuste et qui n'a pas de mécanisme d'auto-nettoyage :
    J'ai pris mon aspirateur en mettant mon appareil photo en position clean (obturateur ouvert) (un aspirateur Dyson, pas un bousin qui renvoie plein de poussière par le filtre) j'ai pris le tuyau sans embout, et ma main autour a servi de tampon étancheur entre le tuyau et le trou du boitier. Je pense que ça permet de d'enlever les poussières présentes aussi dans la cage, parce que la soufflette c'est mignon mais ça repousse bien souvent les poussières dans la cage. Mais bon, faites attention que le rejet d'air de l'aspirateur ne soulève la poussière de la pièce... mettez le moteur loin de la zone de travail, et écartez vous de là dès que c'est terminé
    J'ai pris un "sensorwand" (spatule flexible avec tissus exprès vendu sous emballage et préparé sous atmosphère neutre...) j'y ai mis 1 à 2 gouttes de solvant exprès pour nettoyage des capteurs genre "eclipse", et j'ai attendu qu'elles se diffusent bien dans la fibre (on voit la partie mouillée par transparence). N'ayant pas de grain de sable j'ai balayé un allé retour en appuyant comme un malade, en le tenant oblique mais près de la spatule pour éviter la flexion du manche qui diminuerait la force d'appui....
    A noter que ces spatules sont vendues en fonction de la taille du capteur, pour que sa largeur corresponde à la hauteur du capteur, donc un aller-retour suffit et ça évite d'avoir des raccords de balayure.
    N'utiliser que des gants non poudrés bien sûr, et comme mes doigts étaient près du capteur les gants empêchent d'envoyer plein de poussières, de micro squames, et plein de saletés qu'on ne soupçonne pas.
    Mon capteur est ressorti nickel.
    Sinon le coup de souffler avec la bouche pour faire un voile humide puis essuyer : Il vaut mieux éviter de le faire, ça risque d'amener de l'humidité et surtout si vous ne savez pas souffler du fond de la gorge vous allez inévitablement envoyer de légers postillons qui vont vous pourrir la vie.
    La soufflette m'a permis d'enlever les poussières pas trop accrochées au capteur, c'est pratique mais inefficace pour les taches humides qui ont séchées, tout comme l'aspirateur.
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Tamron SP 150-600mm. Canon 70-200 L USM F4.5 Tokina 28-70mm ATX Pro
    Bonjour! grand merci pour toutes ces précisions! c'est fantastique! (y).
    Je n'oserais pas utiliser l'aspirateur malgrès tout, ça me semble très puissant, même avec la main devant!.
    Pour ce qui est des gants, ils se trouvent dans les ateliers de mécanique c'est ça? les gants jetables sont pas bien?
    J'ai utilisé en dernier recours un bâtonnet sur lequel est fixé un tissu micro fibre propre et bien secoué avant, avec une goutte d'acétone. ( j'ai suivi les conseils de Silver_Dot pour l'acétone) en évitant de toucher les bords. Et cela à réussi a retirer une tache principale, un postillon séché, mais pas tout. Je n'ose pas recommencer . Généralement je garde mon boitier le capteur dirigé vers le bas lorsque je change d'objectifs, et lorsque j'utilise aussi la poire.
    Mais j'ai des chats, et là dans toute la boite il y avait un peu partout des poils qui restaient accrochés sur les bords. Je n'ai pas voulu utiliser une pince a épiler quand même lol.
    En tout les cas, je note les noms des produits que vous avez utilisé, je vais en commander. Encore merci à vous de m'avoir gentiment répondu!.
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Mes gants non poudrés je les ai trouvé chez carrefour, c'était marqué sur la boite "non poudré".
    Il paraît qu'il y a mieux que le liquide eclipse, car encore plus volatil, j'avais vu un comparatifs video sur youtub.
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Bonjour, ah ok, c'est donc encore plus facile à trouver je suppose! merci pour le renseignement. Quand a la vidéo, a tout hasard, si vous remettez la main dessus, ce serait parfait!
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Ci-joint la video demandée, qui met en évidence l'avantage du produit Ultra Clean de la marque Dust-Aid, que je n'ai pas testé.
    https://www.youtube.com/watch?v=VR5sHflh8yw
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Bonjour, ho c'est super je vous remercie! impeccable, merci à vous pour vos réponses! (y) c'est assez parlant cette vidéo! ce liquide doit être passé à l'aide d'un chiffon sans fibre ou une plume j'imagine! merci je vais voir ça de plus prés!
    août 2011
    IDF
    canon 550D
    TAMRON 25-200
    j'ai lu tous les posts. les avis divergent.
    au final quel technique et produit pourriez vous em conseiller pour nettoyer le capteur de mon CANON EOS 550D ?
    merci
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 09h36
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 12h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 17h55
  4. Nettoyeur Ultrasonique pour les capteurs??
    Par Haentjens.R dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2006, 21h07
  5. La retouche sharp pour les nuls!
    Par takk dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 17/07/2006, 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
