Page 22 sur 22 PremièrePremière ... 121819202122
Affichage des résultats 421 à 439 sur 439
  1. #421
    mai 2015
    salon de Provence
    EOS 1Ds Mark2
    Canon EF 50 mm f/1.8II, Canon EF 85 mm 1.8, 24/105 F4L, Canon 70/300 IS USM 4-5.6
    Ci-joint la video demandée, qui met en évidence l'avantage du produit Ultra Clean de la marque Dust-Aid, que je n'ai pas testé.
    https://www.youtube.com/watch?v=VR5sHflh8yw
  2. #422
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Tamron SP 150-600mm. Canon 70-200 L USM F4.5 Tokina 28-70mm ATX Pro
    Bonjour, ho c'est super je vous remercie! impeccable, merci à vous pour vos réponses! (y) c'est assez parlant cette vidéo! ce liquide doit être passé à l'aide d'un chiffon sans fibre ou une plume j'imagine! merci je vais voir ça de plus prés!
  3. #423
    mai 2015
    salon de Provence
    EOS 1Ds Mark2
    Hola NON pas une plume pour passer le produit, on n'a jamais dit ça !
    La plume est une astuce donnée dans le forum pour piéger des poussières récalcitrantes en tapotant très doucement. Mais là je m'étale pas sur la question, il faut certainement des plumes de certains volatils et bien propres.
    Je crois que je vous ai noyé d'info ...
    Pour faire simple à votre place je ferais :
    Pour poussières sèches
    - Soufflette
    - Kit d'aspiration exprès si vous en avez un sous la main
    Pour tâche :
    - Je demanderais à quelqu'un qui s'y connait, ou j'enverrais l'appareil en atelier (50€ le nettoyage en atelier Vilma Bd Bail Marseille, c'est un atelier agréé Canon)
    - Sinon tenter à votre risque le solvant sur sensorwand ou équivalent.
    Et ne plus démonter l'objectif dans les pièces à chats ! Si impossible de se débarrasser des salschats , le faire la soufflette en continu avec l'autre main et en refermant vite, et après envoyez des coups de soufflettes sur les chats pour les faire fuir à tout jamais !
  4. #424
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    mdr les salchats! .. j'adore les chats, je préfère me passer de ceux qui n'aime pas les bêtes que de mes animaux ^^.. lol.
    Sinon plus sérieusement ici j ai effectivement regardé à faire faire un nettoyage approfondi par une boutique spécialisée. Mais ça me côute 60€+ péage et 48 heures d'attente..:/ici , le Sud, on as le soleil et les prix avec lol... tout ça pour 15mn..:/ bref je verrais si vraiment ça m'énerve de trop.
    En tout les cas, je vous remercie vraiment pour vos réponses détaillées, c'est très sympa de votre part!
  5. #425
    août 2011
    IDF
    canon 550D
    TAMRON 25-200
    j'ai lu tous les posts. les avis divergent.
    au final quel technique et produit pourriez vous em conseiller pour nettoyer le capteur de mon CANON EOS 550D ?
    merci
  6. #426
    Abonné Avatar de yakk
    juillet 2015
    IdF
    EOS 760D (+Fuji X-T10)
    Sig. 10-20 f/3.5 / Sig. 30 f/1.4 / Sig. 17-70 C / Tam. 70-300
    Petite question pratique sur l'évaluation de l'état du capteur.
    En regardant mes photos prises hier matin je constate la présence de quelques poussières sur un ciel bleu à f/32.
    J'ai donc fait une mire aujourd'hui, en fermant à f/45. On voit clairement quelques poussière dont une particulièrement.
    J'ai donné de la soufflette mais cela n'a rien changé.
    Je voulais savoir si fermer à f/22 était une sorte de "référence" pour déterminer l'état du capteur ?
    Je pose la question car à f/45 ça accentue leur visibilité.
    C'est certain que ce ne sont que quelques poussières et qu'à f/22 elles sont plus floues mais c'est ennuyeux qu'elles ne partent pas à la soufflette. J'avais fait la manip sur mon précédent boitier et j'avais obtenu un résultat nickel.
    Et puis ce qui m'embête aussi c'est que le boitier est neuf, acheté vendredi.
  7. #427
    Abonné Avatar de frank35
    août 2009
    Lyon et Yeu
    EOS 5DmkI, mkIII, 7DII
    Sigma 15 Fisheye, 24-105, Canon 20, 16-35, 50, 70-200, Tamron 70-200 2.8, 150-600
    Retour d'un nul (le topic était adressé à eux ) pour dédramatiser cette opération de maintenance. Je me suis lancé pour mon premier nettoyage capteur (eh oui des points noirs et des remarques "tiens, t'as un capteur sale ?"....)
    Je me suis donc équipé du kit Siver dust (bien choisir la taille en fonction du capteur) et ma poire (pas moi mais une souflette) que j'avais déjà.
    Au préalable j'avais pris une photo avec mon 50 mm sur un mur blanc avec flash F/22. Traitement 100% ombre & noir, contraste à fond pour voir les tâches.
    Ensuite j'ai :
    - mis mon appareil en mode nettoyage capteur
    - coup de soufflette
    - passage du racleur plusieurs fois
    - contrôle avec la lampe qu'il n'y pas de traces
    Le nettoyage est simple à partir du moment que l'on ne met pas trop de produit sur le racleur ! sinon on est bon pour repasser, repasser...
    J'avais mis une frontale pour éclairer le capteur
    et retest avec une photo : résultat nickel !
    J'ai pas mis les EXIF....
  8. #428
    Membre Avatar de Lancelot62
    juillet 2015
    Hauts de France
    EOS 6D / Fuji X-E2
    trop
    sinon j'avais fait il y a peu un petit retour d'expérience sur un nouveau procédé ultra efficace et en vogue en ce moment.
    C'est ICI
    C'est pas cher, facile, et quels résultats.
    Et il y a moult vidéo qui montrent comment on s'en sert. C'est d'une grande facilité...
  9. #429
    août 2009
    Lyon et Yeu
    Pas vu. Merci
  10. #430
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..recherche F/1.4 à F/2
    16-35 f/4 + 24-105 + 85 f1.4 +70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    je viens de lire ces 22 pages d'un coup, un seul mot : Merci SILVER DOT.
    merci pour le tamponnage du bout de la plume, merci pour le tamponnage avec le scotch, merci de nous avoir prévenu d’éviter d'utiliser le liquide Eclipse 1 ou 2 car il présente un danger pour les filtres de capteurs de seconde génération (traitement du filtre comportant de l'oxyde de zinc), mais il y a toujours ceux qui viennent affirmer le contraire...:goodluck:, que l'eclipse 2 tu ne t'en servais que pour nettoyer les miroirs de la cage reflex si présence de taches grasses, ou des dépolis de visée et merci pour l'acétone. Merci de nous avoir rappelé que si une poussière se voit sur une photo, elle ne saurait se trouver sur le miroir qui s'escamote avant le déclenchement, ni dans la visée,elle se trouve à la surface du capteur.
    Merci de m'avoir rappelé que ce qu'on voit à droite sur la photo correspond à ce qui est à la droite du capteur nous faisant face (le boîtier étant tenu normalement, la semelle vers le bas), mais que le haut et le bas de l'image sont inversées: une tâche apparente sur le haut de la photo à droite correspond à une poussière en bas à droite sur le capteur. Pour apercevoir les poussières localisées sur la photo, sachant où elles doivent se trouver sur le filtre du capteur, il faut incliner le boîtier devant la source de lumière qui l'éclaire afin de les apercevoir sous une lumière rasante, le filtre vu de face, on ne voit pratiquement rien.
    Merci pour tout.
  11. #431
    pays basque
    petit correctif à propos du produit ELCIPSE car je viens d'echanger par mails avec Mogens Reidl (responsable de la distribution des produits Photographic Solution en France et Europe (?) ) , et je vous mets sa réponse ci dessous car elle me semble très pertinente :
    "Tout d'abord nous vous informons qu'il n'existe plus d'Eclipse 2 sur le marché depuis de nombreuses années.
    L'Eclipse d'aujourd'hui est valable pour TOUS les boîtiers réflex. (il y a eu quelques problèmes sur les 5D où les filtres étaient montés à l'envers).
    Nous n'avons jamais eu de retour négatif sur aucun boîtier de n'importe quelle marque utilisant l'Eclipse de Photographic Solutions.
    Ainsi que nous vous l'avons expliqué, sur une série des premiers Canon 5D le filtre était monté à l'envers, ce qui entrainait qu'à chaque manipulation, la couche s'enlevait. La société Canon a admis le problème après plusieurs mois et a effectué le changement des filtres sous garantie.
    Malheureusement tous les utilisateurs n'ont pas eu cette chance, et ont dû payer pour le changement.
    Mais le problème n'a jamais été dû à cause de l'utilisation de la solution Eclipse.
    La conclusion est que vous pouvez utiliser Eclipse sur vos 2 boîtiers ( pour ma part 6D + 60D) sans problèmes."
  12. #432
    février 2014
    var
    5D mark iii
    70-200 F/2.8 L ; EF 50mm 1.8 ; Tamron 35m 1.8 SP
    Je tombe sur ce post qui m'interesse, et malheureusement, je ne pas voir les photos de plumes postées par SILVER DOT ...
    je n'ai pas tellement envie de me mettre des dizaines d'Euros dans des produits si ce n'est pas necessaire , serait il possible d'avoir un update des liens ou une image en permanente ?
    est ce qu'une solution comme le LENSPEN kit Sensor Klear est efficace ?
    j'ai un 5DIII et je ne trouve pas vraiment quoi prendre comme kit de nettoyage
    merci
  13. #433
    Nantes
    Divers Canon
    Oui, le lenspen est efficace, mais pour les poussières "sèches" . Dans le cas d'une tache grasse (il peut arriver une projection d'une micro-goutte de lubrifiant de la cage reflex), ca risque de joyeusement étaler la tache.
    Perso, j'ai le lenspen, mais pour un bon nettoyage, je passe d'abord un coup de souflette (poire livrée avec le kit lenspen), puis un nettoyage avec le liquide Eclipse. Sauf que je n'utilise pas les sensorswab à usage unique, j'ai trouvé la même chose, mais ré-utilisable : le SensorWand , chez Microoutils (à traduire en anglais pour le nom du site ).
    C'est une spatule du même type que le sensorswab, mais autour de laquelle on vient fixer un morceau de lingette microfibre Pecpad (trouvable au même endroit), et imprégné d'une goutte de liquide Eclipse.
    Le tout coute entre 30 et 40€ et permettra de faire plus de nettoyage que votre capteur n'en verra jamais.
  14. #434
    Membre Avatar de godillon
    Bretagne dep22
    7D grippé, 1DS MKII 1 DSII
    28/300. F3,5 LIS ,16/35/ 28/70. F2,8
    J'ai insisté mais il me reste quelques tâches ..Désespérant
  15. #435
    janvier 2012
    Bourg de peage
    1Ds mkII
    85 1.8; 28 2.8 IS, Sigma macro 105 2.8
    T'aurais pas des tâches entre le capteur et le filtre passe haut ? Un capteur se nettoie facilement en principe
  16. #436
    Bretagne dep22
    Après de nombreux nettoyages dur le 1DSII , en regardant à la loupe, le capteur est propre . cependant lors de la visée trois crasses apparaîssent et se voient fort bien sur les photos.
    Ou peuvent -elle se "loger" dans ces conditions?
    mai 2015
    salon de Provence
    EOS 1Ds Mark2
    Si les taches sont sur la visée et sur la photo, alors je pense que les saletés se trouvent sur l'objectif, (Lentille arrière ou intérieur de l'objectif, ou peut être lentille avant).
    Moi je testerais avec un autre objectif, ou l'objectif sur un autre boitier pour voir où se retrouvent ces défauts.
  18. #438
    Bretagne dep22
    Merci , j 'y avais pensé mais elles apparaîssent quelque soit l'objectif..
  19. #439
    Bretagne dep22
    Ceux qui auraient besoin d'alcool isoprpilyque pour nettoyer leurs capteurs,c'est très efficace , beaucoup plus que les gouttes de produits vendues (cher) à cet effet . j'en ai eu à la Pharmacie St François au Havre.
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 10h36
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Nettoyeur Ultrasonique pour les capteurs??
    Par Haentjens.R dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2006, 22h07
  5. La retouche sharp pour les nuls!
    Par takk dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 17/07/2006, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Auto Closing Of Threads provided by Threads Auto Close (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright © Eos-numerique 2004-2017
