Affichage des résultats 341 à 360 sur 437
Discussion: Nettoyage des capteurs pour les nuls.
14/08/2011, 20h10 #341
- juin 2011
- 91
- 34
- 261
- 5D Mark III + 1D Mark III
- 50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
On veut une photo du résultat maintenant ! =D
Ca montrera aussi aux visiteurs que c'est pas si compliqué le nettoyage d'un capteur !
A Silver_dot : le must c'est quoi ? Acétone ? Alcool à 90° ? Autre ? Où se le procurer ?
14/08/2011, 22h31 #342
- juillet 2010
- Seine et Marne
- 58
- EOS 1000D
- EF-S 18-55 F/3.5-5.60IS; EFS 55-250 f/4-5.6 IS - Raynox 250
Voila les résultats
Brut de capteur :
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
En poussant les niveaux :
On peut sans doute faire mieux, mais vu d'où je viens !...
Content de voir arriver Silver_dot. Je partage les questions de Frankie en y ajoutant l'alcool à bruler.Dernière modification par jamo ; 14/08/2011 à 22h38.
15/08/2011, 10h53 #343
- mars 2004
- Evette-Salbert (France)
- 68
- 21
- EOS-300D EOS-7D
- Ne pas réussir ma vie...
J’ai quand même un gros doute sur l’utilisation de l’acétone.
Peut-être pas sur le capteur lui-même mais avec les risques collatéraux. C’est un solvant qui dissout presque toutes les matières plastiques par exemple.
Personnellement, j’utilise des pec-pads avec de l’eclipse.
Mais il faut 2 gouttes d'eclipse et on attend 3 secondes que le pec-pad ne soit plus humide. Ensuite un aller-retour et c'est fait.
Pour que le nettoyage soit efficace, il faut exercer une certaine pression. Pour ça, les spatules présentent un avantage : elle sont assez souples mais présentent une arrête parfaitement rectiligne. Les "sensor swab" présentent un inconvénient de ce point de vue. Ils sont constitués d'une sorte de coton tige emailloté dans une lingette non tissée. La pression au centre est donc bonne mais sur les bords, la rigidité n'est liée finalement qu'au pliage de la lingette, elle est donc plutôt "flottante". Sur les poussière (salissures non adhérentes), ça va marcher. Mais si on a des traces adhérentes, se sera insuffisante. J’ai rencontré, par exemple, des capteurs avec des traces qui ressemblaient à des "gouttes". un sensor swab ne permet de les enlever que si la partie centrale est pile sur la trace. Une spatule enlève tout dès le premier passage.
http://jean-luc.coulon.pagesperso-or...nettoyage.html
15/08/2011, 11h15 #344
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
C'est ce qu'on utilise (l'acétone) quotidiennement à longueur de journée au SAV. Je l'ai pratiqué pendant une bonne dizaine d'années pour le nettoyage des capteurs des boîtiers reflex numériques sans problème. Pour ce genre d'application, il faut un liquide très volatil, séchant instantanément sans laisser de trace (bien entendu, appliqué sur un support à peine humide, et passage en affleurent rapidement le filtre du capteur). De plus, c'est un produit facile à trouver même dans un hyper marché, et pour un prix dérisoire, défiant toute concurrence.
A employer avec précaution, pour juste humecter, non imbiber le support destiné à nettoyer la surface du capteur. S'il subsiste la moindre trace au séchage, finir avec du papier optique à sec après un petit coup de buée déposée (sans postillonner) sur le filtre.
15/08/2011, 11h26 #345
- mars 2004
- 68
- 21
- EOS-300D EOS-7D
Oui, c’est bien d’accord.
Reste que j’ai vu des choses horribles... Certains faussent le miroir en faisant le nettoyage, certains cassent l’obturateur, certains laissent tomber « des choses » dedans. J’ai trouvé des pec-pads, des bouts de coton coincés dans l’obturateur.
Alors, il est préférable de rester du côté *sûr* des choses…
15/08/2011, 13h56 #346
- juin 2011
- 91
- 34
- 261
La loi de Murphy : "S'il y a plus d'une façon de faire quelque chose, et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour le faire de cette façon."
[Edward Murphy]
Partant de là, tout est probable, même les taches de ketchup sur le capteur ^^
15/08/2011, 14h12 #347
- mars 2004
- 68
- 21
- EOS-300D EOS-7D
Je n’ai pas encore trouvé de ketchup... Mais une certaine personne qui a éternué sur le capteur... si !!
15/08/2011, 14h17 #348
- juin 2011
- 91
- 34
- 261
Lol il faut le faire quand même, c'est déjà fort
15/08/2011, 20h03 #349
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 59
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Acétone sur capteur de 400D ? Je lis par ailleurs que certains filtres de capteurs seraient plus sensibles que d'autres. Avant de m'essayer à l'expérience je tiens à avoir ton aval formel. Donc, sur un 400D, l'acétone c'est possible ou non ?
15/08/2011, 21h57 #350
- juillet 2010
- Seine et Marne
- 58
- EOS 1000D
Les produits vendus (chers) par des "spécialistes" se doivent d'être au moins efficaces, même si, d'après ce que j'ai lu, l'un d'entre eux a causé des dégâts pendant un temps.
Qu'un SAV ne les utilise pas en dit long !
C'est vrai que chacun se pose la question de Bird24 : mon capteur supportera-t-il l'acétone, puisque, à un moment, un produit commercialisé a posé problème avec certains capteurs ( lui un 400D, moi un 1000D ...). Je suppose que ces deux appareils ont fait partie de ceux que silver_dot a traité ?
Une petite question très pratique, en plus : comment mettre juste une goutte sur un papier optique ? si l'on trempe juste un peu, en effleurant la surface du liquide, par capillarité, le papier est imprégné. Y a-t-il un truc ?
15/08/2011, 23h01 #351
21/08/2011, 18h55 #352
- juillet 2010
- Seine et Marne
- 58
- EOS 1000D
Je donne la suite de mon nettoyage de capteur.
Il restait quelques traces que je voyais bien lorsque je faisais de la macro pour des gros plans en devant ouvrir à f/32.
J'ai préparé une sorte de pipette en verre pour limiter l'utilisation de l'acétone.
Auparavant, j'ai voulu enlever toute poussière dure qui risquait de rayer mon capteur.
J'ai repris la méthode du scotch souple fixé à l'envers sur un bâtonnet.
J'ai insisté aux endroits signalés par la dernière prise.
Finalement, après trois passages avec vérification sur ciel bleu (et accentuation avec la courbe de niveaux), mon capteur est propre ... et j'ai rangé mon acétone ! Il me semble que le scotch ôte même les taches : en essayant sur un verre qui a des marques de doigts, on peut ôter ces marques sans trop insister pour autant. Cette technique me semble assez sure. Qu'en pense des spécialistes ? Y a-t-il des risques d'arrachage de revêtement du capteur ? (Je ne colle pas le scotch !)
21/08/2011, 19h05 #353
- janvier 2008
- 59
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Juste pour bien comprendre, c'est quoi le scotch souple ? Comment le fixes-tu à l'envers sur un bâtonnet ?
21/08/2011, 19h55 #354
- juillet 2010
- Seine et Marne
- 58
- EOS 1000D
Il s'agit de la méthode proposée par Silver_dot dans ce post (voir #60, page 3)
Mieux qu'un discours :
Uploaded with ImageShack.us
C'est mon interprétation ! Peut-être Silver_dot voudra compléter : les photos qu'il avait proposées ayant disparu.
21/08/2011, 19h58 #355
- novembre 2010
- Hyères
- 59
- 1 782
- 7D - 50D
- de 10 à 300mm
C'est noté. Merci !
Olivier
21/08/2011, 20h03 #356
- janvier 2008
- 59
- 7 595
- EOS 60D - 5D
C'est bien le "papier cache" ? Ce papier qui sert à cacher les parties que l'on veut préserver lorsque l'on peint ?
21/08/2011, 21h04 #357
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Ta version n'est pas loin de la mienne, et le ruban adhésif n'est pas le même, celui que j'utilise est employé en amballage (scotch trés mince, de couleur havane):
A passer juste en effleurant sur la surface du capteur, ne surtout pas appuyer.
21/08/2011, 21h41 #358
- juillet 2010
- Seine et Marne
- 58
- EOS 1000D
Le scotch que tu utilises, Silver_dot, est sans doute plus adhésif, car j'ai pris effectivement du "papier cache" pour reprendre la terminologie de bird24. C'est de l'adhésif pour peindre trouvé chez un grand distributeur de matériel de bricolage, à l'aspect lisse et en grande largeur. Il ne laisse pas de traces (vérifié abondamment sur la petite bouteille sur laquelle est posé mon instrument). J'ai remarqué qu'il ne fallait pas hésiter de donner des petits coups successifs au même endroit pour obtenir un résultat.
Je ferai un essai, la prochaine fois, avec le scotch d'emballage, mais avec la prudence que tu recommandes.
Il me semble que tu utilises une plus petite largeur : cela doit faciliter la précision.
21/08/2011, 21h45 #359
13/10/2011, 13h03 #360
- juillet 2007
- CHALON-SUR-SAONE
- 50
- 223
- 1D4 | 5D3
- 17-40 f/4 | 135 f/2 | 70-200 f/4 | 50 f/1.4 | 100 f/2.8 IS | 500 f/4 IS
Je vais poser une question peut être bête, mais je préfère être sur.
J'ai fait il y a quelques années et sans aucune difficulté le nettoyage capteur de mon 400D.
Y'a t il des précautions particulières à prendre pour un 1D (Mark3 me concernant) ou alors c'est du "copier/coller" comme le 400D ? Je préfère m'informer avec de toucher à quoi que ce soit... moi Parano ? oui... surtout vu le prix du biniou...
Le nettoyage serait fait avec SensorSwab + eclipse.
Merci beaucoup !
nettoyage capteurs
Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 824Dernier message: 10/02/2013, 10h36 -
ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 23/08/2007, 13h05 -
Tests nettoyage capteurs
Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 15/06/2007, 18h55 -
Nettoyeur Ultrasonique pour les capteurs??
Par Haentjens.R dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 25/08/2006, 22h07 -
La retouche sharp pour les nuls!
Par takk dans le forum Défis par ThèmesRéponses: 5Dernier message: 17/07/2006, 13h48
