    St Philbert de Bouaine
    EOS350-D
    canon EFS 18-55 ; CANON EF 55-200 ; sigma 10-20 f4-5.6
    Angry
    Merci Cubitus57
    Mais je pense réitérer ma tentative chez le technicien malgré la facture, et voire ensuite le résultat dans le temps , si je doit passer mon temps chez le technicien qui n'est pas la porte à côté ou acheter différent kit pour trouver le bon, la note va être salé ( ça commence à monté déjà ) , Facture + kit de nettoyage + refacture semaine prochaine , en l'espace de 15 jours .
    Ayant vraiment des appréhension concernant le nettoyage du capteur , j' hésite a recommencer ma tentative seul .
    Je pense comme je le disait, malgré mon enthousiasme quand j'utilise mon canon et voir les résultat , passer à un model bridge si cela continu de cette façon, dommage.
    Bonnes fêtes
    Phil
    geo18
    Deux boîtiers, 300D et 20D, le premier depuis 4ans, une série d’objectifs, donc échange régulier.
    Toujours nettoyé à la soufflette, comme défini par Canon, jamais de liquide, RAS.
    Controle régulié à f22
    Dernière modification par geo18 ; 27/12/2007 à 15h44.
    EOS350-D
    Merci geo18
    De mon coté , pour info j'ai récupéré mon appareil jeudi dernier et n'ai pas changé d'ojectif depuis et réalisé quelques 130 prises de vue et avant cela nombreuses précautions avait été prises pour éviter ce désagrément peut-être insuffisante malgré tous .
    D'ou vienne toutes ses poussières , comme le disait cubitus 57 usure , etc .....
    L'appareil à 1 an et + de 1500 photos , étrange non!:surprise:
    Bonnes fêtes
    Phil
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par trc233phil Voir le message
    bizarre que personne ne réalise que les poussières existent de toute éternité sur notre planète, et qu'elles sont présentes partout
    usure des volets de l'obturateur? pas mal trouvé le gag
    il faut peut-être se faire une raison: le numérique nous a apporté un nouveau patrimoine à gérer: les poussières que nous devons apprendre à nettoyer en faisant périodiquement le menage dan,s notre boîtier
    les poussières se logeaint déjà dans les boîtiers argentiques, la différence avec le numérique étant que la surface sensible (film) sur laquelle se formait l'image changeai à chaque prise de vue, alors qu'un capteur numérique reste toujours en place, exposé aux poussières en en permanence
    juste une petite chose en passant: quand il s'agit de poussières sèches, l'emploi des divers liquides vendus à prix d'or, et des diverses lingettes et tampons est injustifié
    mais bon, ce que j'en dis...
    Dernière modification par silver_dot ; 28/12/2007 à 08h38.
    EOS350-D
    Bonjour silver_dot
    Pour les poussières , il est vrai que nous en sommes entouré et vivons en permanence avec .
    Deux questions , sachant que durant les 3 jours suivant la récupération de mon appareil chez le technicien je n'ai aucunement changer d'objo , est-ce que le seul fait d'ouvrir la trappe de la carte mémoire et la manipulation de cette dite carte pour transferer mes
    photos sur mon pc , permet d'insérer dans le boitier des poussieres et par conséquence sur le capteur . ( je pense que oui , je ne suis pas expert ) C'est la seul chose que j'ai manipuler , a part l'appareil lui-même biensûr , lol ????????
    J'utilise cette façon pour transférer mes photos , suite a une chose que j'ai lu concernant le cache en caoutchouc qui protège la connectique du cable usb , qui finissait par ce casser a force de manipulation ????? On peut aussi tordre une broche de la carte mémoire sur le boitier , je vient de lire cela aussi sur le forum . pour cette raison je vais donc revenir à la connection via cable usb . ( Peut-être vais-je resoudre un risque de pollution et éviter un problème en 1 coup ) ????
    Bonnes fêtes
    Phil
    geo18
    Si tu crois que toutes les miseres du forum sont pour toi, revend vite ton matos.
    EOS350-D
    je me renseigne , c'est un forum comme tu le dis si bien .
    Bonjour silver_dot
    Bonnes fêtes
    Phil
    Les pussières étant omniprésentes dans notre environnement, le fait de nettoyer le filtre du capteur ou la visée ne suffit pas. Il faudrait, avant de procéder au nettoyage des parties sensibles du boîtier, nettoyer la cage reflex et les deux miroirs recto et verso. Les poussières résidentes dans la cage reflex ne manqueront pas, avec le brassage d'air produit par les miroirs à chaque prise de vue, de venir s'installer sur le filtre du capteur et de la visée. Ne nettoyer qu'une partie de la cage se révèle insuffisant.
    La trappe caoutchoutée qui se casse? Je peux dire que je vois passer au SAV chaque semaine un nombre considérable de boîtier. A ma connaissance, je n'ai encore jamais vu cette trappe cassée sur un spécimen autre qu'un boîtier tombé sur le côté, trappe ouverte.
    Le problème du lecteur de carte mémoire? J'insère et extrais des dizaines de fois par jour des cartes CF dans des boîtiers sans jamais avoir eu le moindre incident. C'est un geste qui est devenu un simple réflexe. Je ne regarde même pas la CF en l'insérant, ayant pris depuis toujours l'habitude de le faire par reconnaissance tactile: je saisis la CF entre le pouce et l'index, le rebord destiné à l'extraction (en cas de blocage) sur l'inde, je glisse la carte dans ses deux rails de guidage et je l'enfonce en douceur, ça rentre sans risque d'endommager une ou plusieurs broches du connecteur. Simple question de bon sens.
    Je ne transfère mes fichiers des divers appareils photo (2 reflex + 4 compacts à la maison), mon épouse et ma fille en faisant tout autant régulièrement qu'en sortant à chaque fois la CF sans jamais aucun incident.
    Je n'emploie jamais le câble USB forni avec chaque appareil photo et les logiciels dédiés, ce qui me simplifie grandement la vie: un lecteur de cartes est universel.
    EOS350-D
    Merci silver_dot pour ton aide
    Je vais donc voir avec le technicien s'il peut faire un nettoyage de la cage reflex et les mirroir recto verso du boitier en même temps que le capteur . :blink:
    Pour le lecteur de carte je suis entierement de ton avis , avec de la douceur il ne devrait pas y avoir de problème , Mais je me demandais juste si des poussières ne pouvaient s'introduire dans le boitier par le biais des insertions et extractions de la carte et aller se poser sur le capteur aspiré par les mouvements du mirroir.
    Merci encore pour ton aide
    Bonnes fêtes de fin d'année
    Phil
    Membre Avatar de Bideul
    EOS 400D grippé, mais soigné
    EF-S 17-55mm - EF 50mm f/1.8 II
    Petite question : les poussieres ne sont-elles pas projetées sur le miroir ou le depoli au risque d'apparaitre lors de la visée ?
    Je sais que les consequences ne sont pas les memes puisque elles ne sont plus sur le capteur, mais c'est tjs agacant d'avoir des saletés dans la visée ...
    EOS350-D
    Citation Envoyé par Bideul Voir le message
    Bonjour Bideul
    Non elles n'apparaissent pas à la visé mais bien lorsque la photo est prise, test à une focal de 29 sur un ciel uni . Objo nettoyé .
    Bonnes fêtes
    Phil
    Bonjour Bideul
    Bonnes fêtes
    Phil
    Je crois que je n'ai pas été clair : je parlais d'une consequence potentielle du coup de poire : le souffle fait voler les poussieres qui peuvent alors se retrouver sur le miroir ou le depoli. Dans ce cas, l'elimination des poussieres sur les photos les fait atterir sur la visée ... Possible ? Frequent ?
    De l'utilité de faire une recherche sur le forum : https://www.eos-numerique.com/forums...es-nuls-50066/
    Je ne parlais pas des methodes de nettoyage des capteurs, mais des consequences de l'une d'entre elles en particulier ...
    Je souhaitais simplement savoir dans quelle mesure les poussieres delogées du capteur allaient se loger aux mauvais endroits.
    EOS350-D
    bonjour CELTICJRB
    C'est grace a des recherches sur le forum que j'avais trouver des réponses sur le nettoyage du capteur .
    Comme je le disais j'avais trouvé une adresse sur ma région qui revendait du matériel de nettoyage , liquide eclipse , sensor swabs , etc...... Mais voila arriver sur place il n'avait plus ce produit et il m'en ont proposé un autre , qu'ils me disait utiliser dans leur atelier .Je les ai écouté et fait confiance ( erreur de novice dans le domaine du nettoyage de capteur)
    Il semblerais que j'ai été très mal conseillé , par des pros !!!!!!!!!! grosse erreur j'aurais dû me tenir a ma 1° idée , ne pas les suivres et commander sur le net .
    Bonnes fêtes
    Phil
    EOS350-D
    Citation Envoyé par Jlo Voir le message
    ouverture à f29 et non focale
    bref, shootes tu souvent en fermant à mort ???? shootes tu souvent des ciels bleus ?
    à f16 as tu les traces...... ?
    Comme dis plus haut, poire manuelle achetée en pharmacie, 4 roros, + liquide eclipse et sensorswab adaptés à ton capteur ( trouvé sur la bay pour une trentaine de roros )et l affaire est vendue...........rien de sorcier, à moindre d etre un bourrin...........
    Maintenant si tu te poses des questions de repasser à un bridge, c est que tu n as pas l utilité d un reflexe.........puisque les images et l utilisation d un bridge te suffisent......
    c est pas plus compliqué.........désolé d etre aussi direct mais je ne vois que ça
    Non ce n'est pas dans mon d'habitude de shooter en étant fermé à fond , juste pour le test et voir les traces .
    La trace la plus importante commence à apparaitre à partir d'une ouverture f13 ( autant pour moi ) au milieu .
    Bourrin je ne pense pas , par contre fortement hésiter à me relancer dans l'achat de nouveau kit de nettoyage ,oui !!! mais quand même quelques crainte à le faire soit même, que veux tu ma 1°tentative n'est pas concluante du tout et on ne peu pas dire que j'ai bien été conseiller ou j'ai acheté le kit .
    Pourtant j'avais trouvé chez reidlimaging , mais l'occasiion a voulu que j'ai la possibilité de passer a coté d'un revendeur qui distribuait apparement du reidl , mais voilà ils ne faisait plus et ils m'ont conseillé Delkin en me disant qu'il utilisait en atelier. grosse erreur !! j'aurais mieux fait d'attendre et commander sur internet leur kit de voyage!!
    Pour ce qui est de mon idée de revenir au bridge ....... ce n'est qu'une vilaine idée sur le coup de ma déconvenue .
    Le fait que tu as été direct , pas de problème , ça remet les idées dans l'axe . :o
    ( Congratulations pour tes photos , très chouette )
    Bonnes fêtes
    Phil
    Dernière modification par trc233phil ; 27/12/2007 à 19h31.
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Bonnes fêtes
    Phil
    je viens de voir que le capteur de mon 400d était plein de taches,
    j'avais prévu le coup et j'ai déjà le kit de nettoyage reidl :thumbup:
    mon photographe est sur cholet, il en a toujours d'avance,
    et c'est ce qu'il utilise ds le labo...
    pour les fêtes de fin d'année, je suis sur paris (ya trop de belles photos à prnedre!)
    et mon kit reidl de voyage est resté...
    sur nantes :bash:
    je reviens sur nantes bientot, si tu veux on pourra se rencontrer
    pour faire un "atelier netoyage" et quelques tofs...
    bon courage,
    et... bonne année à tous
    FRance
    EOS 350D
    Citation Envoyé par mark44 Voir le message
    sur nantes :bash:
    bon courage,
    salut,
    Mark, il me semble que le 400D est auto-nettoyant !!
  1. Nettoyage des capteurs pour les nuls.
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 443
    Dernier message: 16/12/2024, 12h00
  2. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 09h36
  3. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 12h05
  4. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 17h55
  5. Drivers EOS350D
    Par kikoom dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 21/04/2006, 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
