Page 6 sur 19 PremièrePremière ... 234567891016 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 226 à 270 sur 825
Discussion: nettoyage capteurs
  1. #226
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Citation Envoyé par konimin
    J'ai lu le fil sur CI. Ca ? l'air g?nial ce truc. QUi l'a essay??
    Moi, cela fait ce qui est d?crit.
    A savoir ca d?charge ce qui se trouve dans le rayon d'action de la pointe (on ne touche pas l'apn durant l'op?ration, on s'en approche). Apr?s avec une souflette, capteur vers le bas, tu peux, si les poussi?re ne sont pas trop coll?es faire un peu de m?nage. Mais avec une souflette, tu n'enlevera pas tout, faut pas r?ver. Peut etre avec une bombe a air sec, mais plusieurs personnes ont eu des d?boires avec ca, donc prudence.
    Dans mon cas, ca ma permis de faire partir les plus grosses poussi?res. Mais je suis loin d'avoir un capteur immacul? a la sortie.
    Pour ca il faudra quand meme passer un pinceau ou autre sur le capteur.
    Une autre manip qui peut etre fait est d?crit la.
    http://194.100.88.243/petteri/pont/H...ur_Sensor.html
    En gros, ca explique que le pinceau sensor brush a 100$, c'est bien mais qu'avec un pinceau de maquillage ou d'art, (pr?alablement tr?s bien nettoy? - il explique comment faire et comment v?rifier) , on peut faire la meme chose a moindre cout.
    Par contre c'est en anglais, mais ca m?rite quand m?me la lecture.
    Dailleurs a ce sujet, si transXP est dans les parages, c'est quoi pr?cis?ment du "diswasher fluid " ?
  2. #227
    Membre Avatar de tictoctac
    novembre 2004
    Le Sud !!!
    20D & 7DII
    Sigma 24/105 F4 ;150-600 mm Sports / Canon 10/22; 70/200 F2.8 Is II
    Pour rebondir sur le Piezo je l'ai fait et il n'y a plus d'?tincelle,c'est juste un petit courant d'air que l'on sent sur 1.5cm (pas plus)
    ET le pinceau ?????????????
    Pour le charger et cela fonctionne mais ne dure pas longtemps c'est normal le petitgris ?a va pas il faut un pinceau avec des poil en Nylon ils gardent les ions+( Maquillage pour fille )
    J'ai d?ja mis un coup de piezo dans le boitier et il est vrai que cela a l'air de fonctionner surtout sur le miroir (et je prends toujours des tofs voir plus bas )
    A suivre..............
  3. #228
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Euh bon j'ai pas tout lu, mais j'ai trouv? ce lien sur un autre forum
    http://perso.wanadoo.fr/micro-cit/Ph..._capteurs.html
    int?ressant !
  4. #229
    juin 2004
    france
    20d
    Effectivement tr?s interessant
    Rien que l'astuce d'utiliser l'?cran du PC est excellente...
    Et je pense que je vais probablement passer a la technique du pinceau d'artiste prochainement.
    Encore merci pour cette excellent lien.
  5. #230
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par jpv
    Voil? une astuce pour chasser les poussi?res sur un capteur de reflex, et aussi, pourquoi pas, des diapos ou films avant scan.
    Je n'ai pas encore essay? l'allume gaz piezo. Voir le lien:
    http://www.photim.net/nci/discu.php3?code=20050223162813iago#O0
    ?a fait un moment que j'avais vu ce lien, mais je n'avais pas pris au s?rieux cette solution. Et puis .... en lisant les diff?rents t?moignages j'ai d?cid? de me lancer .
    Avant d'attaquer mon 300D, j'ai test? le ph?nom?ne sur mon doigt (pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'?claire), pas de d?charge et pas d'?claire.
    J'ai ensuite charg? un morceau de scotch en electr?cit? static : d?s que j'approchait mes doigts, il ?tait attir?. Un coups de piezo ? 2 cm du scotch et .... plus le moindre mouvement lorsque j'approchait de nouveau mes doigts !!!
    Pour info, j'ai mis un aiguile au bout (qui touche l'enbout m?talique), ?a fonctionne encore mieu.
    Je me suis donc lancer sur le 300D et ensuite un coups de SensorBrush...ben effectivement ?a semble mieux
    Il reste tout de m?me quelques poussi?res r?calcitrantes qui n'ont pas du tout boug?es malgr?s plusieurs coups de piezo, de sensorbrush et m?me un coup d'aspirateur (celui-la) . Elles d? ?tre coll? lors d'un pr?c?dant nettoyage avec un liquide ...
    En conclusion : Le piezo fonctionne r?ellement, mais il faut un Sensorbrush (ou ?quivalent) pour d?barasser la chambre noir des poussi?res qui collent plus au vers.
    Par contre il faudra tout de m?me s'attendre ? ce qu'il reste quelques poussi?res r?ellement coll?es au filtre passe-bas (coll?es par la chaleur ou l'utilisation d'un liquide lors d'un pr?c?dant nettoyage).
  6. #231
    savoie
    EOS 350D
    CANON 50mm 1.8, SIGMA 70-300mm APO DG, SIGMA DC 17-70mm 2.8-4.5
    bonjour,
    pour ma part, je n'ai pas tjs pas fais d'entretien sur mon 300d...
    cela dit, ds le viseur, je voie pas mal de ptites poussieres...
    ms qui apparament ne se voit pas sur mes photos...
    doit-je quand meme proced? ? un netoyage ?
    si oui quelle methode serais la plus appropri? ?
    RenaudL
    Tu as des poussi?res sur le prisme de vis?e ou le miroir. C'est pas facile ? nettoyer, mais de toute facon elles ne sont pas sur la photo, c'est pas bien grave.
  8. #233
    savoie
    EOS 350D
    nan j'ai quasi rien sur le miroir, c'est ds le viseur ou je prend les photos que je voie pas mal de poussiere...
    mais oui j'ai reverifi?, cela n'apparais pas sur mes photos...
  9. #234
    RenaudL
    OK, c'est bien le prisme de vis?e. J'ai nettoy? avec un peu d'alcool et un coton-tige pli? ? 90%. J'ai pas os? envoyer un coup de bombe d'air comprim
  10. #235
    savoie
    EOS 350D
    ca peu se nettoyer avec un coton tige le prisme de vis? ?
  11. #236
    RenaudL
    Oui, mais le r?sultat est pas nickel. Ca me g?ne pas, ca ne me g?nait d?ja pas sur mon EOS argentique.
  12. #237
    Montpellier
    R6 et R7
    Par défaut question capteur et poussi?res
    suite ? une sortie macro, je me suis aper?u que mes photos pr?sentaient toutes des "t?ches".
    Pour moi, il s'agissait de poussi?res sur le capteur. J'ai effectu? un contr?le ? f11 avec un autre objectif en prenant un ciel bleu : t?ches toujours pr?sentent.
    Par acquis de conscience, je suis pass? chez mon revendeur pour lui "parler " du probl?me, avoir son avis et ?ventuellement acqu?rir un kit de nettoyage.
    Je suis perplexe, lui m'assure que les poussi?res devraient ?tre visibles en examinant le capteur directement ? l'oeil nu ?
    qu'en pensez vous ?
    merci de me faire part de votre exp?rience.
  13. #238
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    J'ai jamais regard? plus que ?a, mais des micros particules non visibles ? l'oeil nu sur le capteur peuvent ? mon avis provoquer des taches sur tes photos .
  14. #239
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par digitalreflexe
    ...lui m'assure que les poussi?res devraient ?tre visibles en examinant le capteur directement ? l'oeil nu ?
    qu'en pensez vous ?
    Totalement faux.
    Certaines pourraient effectivement ?tre visibles, mais la plus part ne sont pas du tout visible ? l'oeil nu et apparaissent tr?s nettement ? f32...en particulier sur les boitiers neufs :angel_not
  15. #240
    RenaudL
    A part les plus grosses et donc les plus visibles, ca ne se voit pas ? l'oeil nu.
  16. #241
    RenaudL
    J'ai recu le kit de nettoyage avec les pec pad et le liquide eclipse hier, de chez Objectif Bastille, et j'ai pu proc?der au nettoyage. Il m'a fallu 2 passages pour enlever la plupart des poussi?res. Il n'en reste qu'une, qui ne se voit pas ? f/11, seulement ? f/22. Je crois que je vais tester l'aspirateur la prochaine fois.
  17. #242
    y a aussi le le mini aspirateur qui a l'air bien
    http://www.green-clean.at/english/fs_news.htm
    disponible ? partir du 25.05 sur Paris
    Cirque Photo Vid?o ? 75003 PARIS ? Tel 01 40 29 91 91
    Michaud Optique Photo ? 75008 PARIS ? Tel 01 42 27 19 48
    Objectif Bastille ? 75012 PARIS ? Tel 01 43 43 57 38
    Prophot ? 75009 PARIS ? Tel 01 42 85 52 38
  18. #243
    avril 2004
    Un nouveau produit pour nettoyer le capteur est annonc? dans le RP de ce mois. Il s'agit d'une cartouche mais qui aspire au lieu d'envoyer de l'air. Ils vont la tester ce mois et mettront le compte rendu du test dans le prochain num?ro.
  19. #244
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    effectivement, ce produit ? l'air int?ressant. A suivre donc !
  20. #245
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par fred08
    C'est quoi le "RP" ?
    Sinon le produit il y a plus de d?tail sur le net ?
  21. #246
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Bjr ? tous.
    J'ai r?alis? le nettoyage de mon cmos sur 20D apr?s multiples recherches de renseignements ? ce sujet.
    - Ne pas le faire ? l'air comprim?, avec un coton tige, ... C'est mortel pour le CMOS
    - Pour v?rifier l'?tat de propret?, photographier un ciel bleu , avec un fermeture minimum de 9 ou 11. (ca pardonne pas ...)
    - La soufflette est utile pour les grosses poussi?res, mais non efficace pour les petites.
    - Utilisation des sensor Swap et liquide Eclipse.: Disponible via un revendeur en France (Reidl). C'est pas donn?, mais je prendrais pas de risque avec n'importe quoi! (il faut utiliser un produit qui ne laisse aucune trace, et un tissu propre qui ne griffe pas )
    - J'ai r?sum? ce point nettoyage sur mon site web (www.canet.be/trucs_et_astuces.htm)
    Good luck
  22. #247
    Strasbourg !
    Citation Envoyé par spike_fr
    R?ponse Photo
  23. #248
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Moi qui suis un gros bourrin.... apr?s avoir constat? la pr?sence d'une tache sur des tofs hier ? F/13 (tr?s visible).... j'ai re-nettoy? mon capteur ce matin.
    Compresse + Alcool isopropylique (sur le manche arrondi d'un cuiller)
    S?chage avec compresse s?che
    Microfibre 3M
    Un bon gros coup d'aspirateur (avec l'embout le plus fin)
    Et c'est nickel (enfin presque.... reste une petit tache dans un coin qui se voit un peu au del? de F/18.... mais m'en fous !)
  24. #249
    Hello,
    Je viens de faire mon premier nettoyage capteur avec les pinceaux type sensor brush version 9? sur Ebay et ?a marche bien, j'avais une sorte de poil sur le capteur, et l? n'a plu !!
    Pratique donc, un petit coup d'air comprim? dessus puis 2 o 3 all?s sur le capteur puis top top plus de t?ches
  25. #250
    février 2005
    LAVAL
    350D
    28-135IS
    Citation Envoyé par gparedes
    Hello,
    ceux l? ?
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
  26. #251
    RE,
    Oui B?b? ceux l? !!
    Le gros poil de je ne sais quoi (PEUT ETRE CA ) c'est bien barr? apr?s le coup de ce pinceau pr?alablement charg? d'?l?ctricit? statique via un coup de bombe d'air comme pr?conis?
  27. #252
    Membre Avatar de TOZ
    mai 2005
    Montmorency
    1D II - 1DsII
    8/14/15/16-40/20/24-70-50-80-90-70/200-100/400-300-550-1000-MPE 60-lensbaby
    Par défaut Il y a le" iagoniseur" ?galement
    qui fonctionne bien.
    Voir ici .
    Il permet de s'affranchir de l'?lectricit? statique, mais il faut quand m?me nettoyer.
    Le capteur se salit beaucoup moins vite, ceux qui ont du full frame, me comprendront.
    J'utilise ?galement le SensorSwipe, avec un m?lange 95 % d'alcool et 5% d'ether.
    Je l'entoure avec du "papier optique bleu", ?pais, doux, absorbant, non pelucheux, vendu dans les boutiques cin?ma.
  28. #253
    Strasbourg !
    Citation Envoyé par TOZ
    Voir ici .
    Genial !!! je file acheter un allume gaz !!!
  29. #254
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Tu peux nous en dire plus sur ce papier bleu ?
    ?a se trouve dans quelles type de boutiques cin? ? ...et sur le net ?
    Sinon le pi?zo, je confirme c'est pas mal du tout, mais faut ensuite enlever les poussi?res tomber au fond du boitier.
  30. #255
    mai 2005
    Montmorency
    1D II - 1DsII
    ?a se trouve dans quelles type de boutiques cin? ? ...et sur le net ?.
    Pas sur le net, ? ma connaissance, sinon on le trouve dans les boutiques du groupe TSF ou chez les loueurs de cam?ras.
    Groupe TSF
  31. #256
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Bon, j'ai tent? un nettoyage avec des swab + liquide VisibleDust (pas l'Elipse) eh bien j'ai rempli le ccd de poussi?res (pourtant les swap ?taient dans les sachets st?ril)
    J'ai ensuite attaqu? le ccd au coton tige + papier objo et j'ai enlev? le plus gros, mais il en reste quand m?me bcp :censored: , dont 2 grosses poussi?re tr?s r?calcitrantes.
    La question :
    Si dans le fichier .jpg , sur le clich? la tache de poussi?re apparait en haut ? gauche, lorsque j'ouvre le boitier, ccd face ? moi et flash vers le haut, je dois frotter o? pour faire partir cette t?che ?
    Avec tous ces mirroirs et ces inversion je m'y perd un peu :blink:
  32. #257
    anson_le_vampire
    Si j'ai de bon souvenir, il faut nettoyer en bas ? gauche . . .
  33. #258
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    hmm...Anson...
    je viens de lire dans un autre forum qu'il avait inversion droite/gauche ET haut/bas, donc pour la tache que je vois en haut ? gauche, faudrait que j'attaque le ccd en bas ? droite ?
    Et selon toi , ?a serait plut?t en bas ? gauche ...
    Qui a bon alors ? :argue:
  34. #259
    Membre Avatar de lemaquettiste
    février 2005
    France - Béziers
    Canon 350D
    Sigma 18/200 DC
    ?a m'interresserais aussi de savoir qui a raison, moi j'ai une esp?ce de "poil" qui ne veut pas partir, malgr? nettoyage pec-pads + liquide eclipse, mais en fait j'insistais betement au mauvais endroit
  35. #260
    anson_le_vampire
    Si tu es dos ? ton capteur c'est en bas ? droite, mais comme tu es face ? lui c'est en bas ? gauche ! ! ! c'est come si tu ?tait do ? ta photo quad tu es face ? ton capteur. Prend une feuille fait un point en haut ? gauche mets toi dos ? la feuille et retourne la comme ce que fait l'optique, tu veras que c'est en bas ? gauche . . .
    Si quelqu'un peut confirmer mes dire en passant, merci ! ! ! M?me si je suis sur de ce que je dit . . .
    Dernière modification par anson_le_vampire ; 22/06/2005 à 08h19.
  36. #261
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par anson_le_vampire
    Sauf que l'optique de l'objo inverse l'image haut/bas ... me semble t-il
    Alors pourquoi pas gauche/droite ?
  37. #262
    anson_le_vampire
    oui il inverse haut - bas c'est pour ?a que je te dis de nettoyer en bas ? gauche comme ta tache est en haut ! ! !
    bon, il y en a pas d'autres qui s'essaye ? r?pnodre, m?me si je suis sur de moi ! ! !
  38. #263
    Membre Avatar de softflower
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    UNE seule chose ? dire :
    Sachant que le nettoyage du capteur ne se fait que une fois/an et encore en cas de t?che visible, payer 23? pour le nettoyage du capteur+miroirs+viseur (interieur et exterieur) par un professionnel n'est pas la mort et cela ?vite de prendre des risques inutiles et d'avoir des petits ennuis tels que celui-ci
  39. #264
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par softflower
    C'est qu'est-ce je viens de faire :angel_not , je reviens ? l'instant de chez Bip Photo ...
    Malheusement je n'ai pas pu rencontrer la personne qui s'occupe des nettoyages pour lui poser la question :34:
    La question reste donc en suspend ...
    Une seul solution pour avoir la r?ponse : faire une marque au marqueur sur un des coins du ccd et voir ensuite o? se trouve la tache sur la photo
    Dernière modification par spike_fr ; 22/06/2005 à 15h05.
  40. #265
    anson_le_vampire
    Ok, fait le test et tu nous tiends au courrant du r?sultat ! ! !
  41. #266
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Ok, mais s'il y a bien inversion haut/bas ET gauche/droite, tu offres le champagne ? :happybday
  42. #267
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    anson ? raison spike, il faut effectivement inverser le haut et le bas mais pas la droite et la gauche.
    perso, je fait comme softflower, si ?a se vois pas sur les photos en utilisation r?elle, pas de test sur le frigo ? f/22 j'y touche pas (PLUS.)
  43. #268
    anson_le_vampire
    OK, sinon c'est toi ! ! ! Je sent que je vait bient?t boire du champagne gratos, moi ! ! !
    Dernière modification par anson_le_vampire ; 22/06/2005 à 16h57.
  44. #269
    Lausanne (Suisse)
    EOS 350D
    Citation Envoyé par david
    Je me posais justement la question du d?clic qui vous fait nettoyer votre capteur?
    Pouss? par la curiosit?, j'ai pris une photo du ciel ? f/22 sur mon EOS 350D vieux de 3 jours ... et il y a 4-5 taches visibles :blink:
    Par contre, n'ayant rien remarqu? sur les photos que j'ai prises, je pense ?viter pour l'instant d'aller chatouiller mon capteur
  45. #270
    février 2005
    France - Béziers
    Canon 350D
    Sigma 18/200 DC
    moi je l'ai nettoy? il n'y a pas longtemps, juste pour voir si les produits allaient bien, pec-pads+liquide eclipse, achet? chez micro-tools.com
    effectivement ?a nettoie bien, le liquide s'?vapore instantan?ment sans laisser de trace, je l'aurais bien fait a l'alcool iso, mais imposible d'en trouver par chez moi, ni droguerie, ni pharmacie
    le prochain nettoyage sera quand les taches se verront vraiement sur des photos ouverture classique, de toute fa?on je pense que mon capteur ne sera plus jamais aussi sale qu'il n'a ?t? a l'achat du 350d
    test appareil neuf le jour m?me de l'achat
    http://350d.free.fr/poussiere.jpg
    apr?s nettoyage pec-pads+eclipse
    http://350d.free.fr/poussiere_apres.jpg
  1. Nettoyage des capteurs pour les nuls.
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 443
    Dernier message: 16/12/2024, 13h00
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Neutraliser capteurs
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
