Affichage des résultats 1 à 45 sur 825
Discussion: nettoyage capteurs
    Membre Avatar de dodogazgaz
    Liège-Belgique
    EOS 40D
    17-55 f/2.8 IS USM+70-200 f/2.8 L IS USM+50 f1.8
    À l’aide de la molette de sélection de mode, régle ton appareil en zone créative. Je pense que le problème vient de là... Si non regarde tjs l'état de charge de ta batterie
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Les poussières sur le capteur ne sont visible que sur les photos pas à la visée. Avec le coup d'air comprimé que tu as balancé dans l'appareil, les poussières sont parties sous le verre de visée. Arrête tout de suite les con... et confie la matos à quelqu'un qui va faire le boulot si tu ne décides pas d'investir un peu plus dans la pêche aux infos. Parti comme c'est parti, j'a un peu peur pour ton capteur. Il ne faut pas psychoter, OK, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des tonnes d'infos sur ce forum. Essaye de les trouver, de les lire et de les comprendre avant de partir en guerre contre la poussière !
    Membre Avatar de mariol
    Faulquemont (Moselle)
    EOS 30D + EOS 300D
    EFS 17-85 USM,EF 100-400L IS USM,macro EF 100 USM,EF 75-300,EFS 18-55
    Salut et merci pour vos réponses
    En fait j'ai trouvé la solution concernant le non affichage de '' nettoyage capteur" sur menu déroulant.Ce mode ne s'affiche pas parce que j'avais programmé le temps de mise en veille automatique du boîtier sur 1 minute,il y a une sécurité programmée qui interdit de se servir de la fonction ''nettoyage capteur'' car il y a risque certain d'abimer le clapet lors de la coupure au bout d'une minute.J'ai donc augmenté le temps sur 30 minutes et là la fonction ''nettoyage capteur"" s'est activée.Dans le fascicule Canon n'en parle pas du tout.
    Pour le mode RAW ,effectivement il fallait se mettre en mode zone créative...Merci Dodogazgaz
    Concernant les poussières,j'ai pioché préalablement les infos sur le forum ,il y a à boire et à manger sur le sujet,il y en a qui soufflent,il y en a qui aspirent,il y en a qui inventent même des buses d'aspiration branchées sur leur aspirateur ménager,bref j'ai fait la part des choses,je me suis tout de même servi de matériel de nettoyage adapté aux boîtiers numériques (je ne suis pas maso pour foncer tête baissée tout de même).
    J'ai contrôlé le capteur CMOS à la grosse loupe,il n'y a aucune impureté.J'ai nettoyé aux cotons tiges de qualité,avec le produit de nettoyage (HAMA) les 2 miroirs recto verso,moins de poussière in fine,il est quasi certain que le peu de micro-particules restantes sont passées devant le verre de visée des 9 collimateurs.Sur les photos on ne voit pas de tâches,mais c'est gênant lors de la visée.
    Les bons conseils seront la bienvenue !
    et dans tous les cas seulement après avoir épuisé toutes les possibilités perso,je me déciderai à le faire nettoyer par un pro (Cela fait partie de mon tempérament )
    merci les p'tits loups
    Dernière modification par mariol ; 23/04/2006 à 19h14.
  1. Nettoyage des capteurs pour les nuls.
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 443
    Dernier message: 16/12/2024, 13h00
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Neutraliser capteurs
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
