Affichage des résultats 1 à 45 sur 825
Discussion: nettoyage capteurs
    france marmande
    EOS 400D
    sigma 18-200
    Citation Envoyé par tnt
    Quelques pressions ? Tu as soufflés de l'air (donc déplacées la saleté sur le miroir!) ou bien tu l'as avalé (relacahe de la poire?) ?
    J'ai soufflé et, comme un ami m'a dit: il faut arrêter de fixer sur le déplacement des poussières...seul le résultat compte!!! Et le résultat est là!!!!!!!!!
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par alch47
    +1 Même chose pour moi, j'ai toujours souflé et ça fonctionne
    eos
    Un nettoyage du capteur par le sav Canon coute 80 EUR ?
    Quel est le délai d'attente ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Je rebondis sur ce post pour poser une question, j'ai vu chez **** un kit de nettoyage Eclipse Sensor-swab à 32 euros, est-ce un prix raisonnable?
    Membre Avatar de DavidB
    janvier 2005
    Hello syn,
    J'etais passé chez **** aussi, il me semble qu'a ce prix, tu as juste 2 batonnets + le liquide de nettoyage, sinon les 10 batonnets ca tourne autour de 69 euros, et le liquide a 10 euros ...
    Rennes
    Ah ok merci David, et bien je vais me renseigner plus précisément là-dessus D'un autre côté c'est une manipulation que je redoute un peu et je me demande si je ne vais pas plutôt le faire faire par un spécialiste.. :blink:
    Membre Avatar de ge29
    Brest
    EOS 5D mk2 -7D- 40D - 350D
    Canon 70/200 f4 L - 100/400 L-50 f1,8 - 24/70 L
    j'ai nettoyé mon capteur avec un papier de nettoyage pour lunettes (pré-imprégné de liquide de nettoyage, marque "optinet" sans buée) monté sur une spatule taillée à la taille du capteur dans une carte de crédit. Bien évidemmment, il ne faut pas appuyer comme une brute, et prendre le soin de changer le papier à chaque passage (et bien évidemment, limiter le nombre de passage au strict minimum). J'étais un peu inquiet avant la manip, mais tout s'est bien passé et mon capteur est maintenant nickel.
    Evitons de tomber dans un catastrophisme systématique.
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par syn
    Trop cher. Lisez ce forum, un copain va mettre en ligne ma procédure de nettoyage et les produits utilisés.
    janvier 2005
    Hello tous,
    Je viens de nettoyer mon capteur avec aussi une spatule en plastique taillée dans une carte type carte de crédit, puis j'ai pris du "tissu classique" pour nettoyer les optique, et le flacon "eclipse" le nettoyant liquide utilisé pour les sensors swab, je place le tissu optique autour de ma spatule, plusieurs tour de sorte a avoir une surface douce et pas trop dure, puis scotchée, je l'impreigne moderement du liquide eclipse, et je fais un passage en largeur aller et retour sur le capteur, en faisant attention d'etre bien parallele a la surface du capteur pour enlever bien toutes les poussieres. (attention a enlever bien toutes les eventuelles aspirités de la surface de la carte de crédit pour ne pas rayer le capteur), la spatule doit avoir une taille de 15mm de largeur pour le capteur du 20d. Mon capteur est maintenant propre, je recommencerais sans hesitation tellement c'est simple.
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par david5555
    Hello tous,
    Comme spatule c'est la SENSOR WAND que j'ai retenue. Vous devriez en commander une car elle n'est pas chère. Si quelqu'un me propose mieux je suis preneur.
    saint pierre du perray
    450d
    tamron 17-35 sp dl-canon 80-200 2.8l doubleur kenko mc
    Unhappy
    question bete.
    pourquoi une bombe a ir sec ne conviendrait pas pour chasser les poussieres?? :blink:
    merci
    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    a cause du froid qu'elle peu provoquer je crois ! a confirmer..
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    Il existe des dizaines de sites web et des millions de posts sur les forums photo à propos des techniques de nettoyage du capteur, pour résumer, les deux meilleurs sont ici :
    http://www.pbase.com/copperhill/ccd_cleaning
    http://www.cleaningdigitalcameras.com/
    Ma méthode, qui n'est pas la seule, mais qui fonctionne parfaitement pour moi et des tas de collègues ptographes pros ou freelance :
    en premier utiliser un pinceau électostatique type sensor brush.
    si cela ne suffit pas, utiliser un sensor swab avec deux gougouttes de liquide éclipse.
    Absolument RIEN d'autre.
    ne pas perdre de vue que l'on ne nettoie pas le sensor lui même (c'est impossible), mais le filtre situé au dessus du sensor.
    La procédure n'est pas compliquée, par contre, elle est extrêmement rigoureuse, et il faut la respecter au pied de la lettre (avoir un papier check-list devant les yeux pour ne rien oublier), au final, on gagne du temps à l'arrivée en n'étant pas obligé de refaire le truc 10 fois... ou de se retrouver avec un sensor pire qu'au départ...
    Quelques règles incontournables:
    travailler dans une pièce bien aérée.
    se laver les mains
    ne JAMAIS toucher les swab ou les pinceaux avec les doigts, ne jamais les poser sur une table (les mettre dans un verre, tête en l'air comme une brosse à dents pendant l'opération)
    ensuite, les ranger avec soin hérmétiquement.
    ne jamais réutiliser un swab.
    laisser la chambre ouverte un minimum, mais SANS SE PRECIPITER !
    au total ça prend environ 10 minutes, surtout en temps de préparation, le nettoyage lui même ne doit pas dépasser trente secondes.
    bien checker avant-après en shootant la porte du frigo à F22, et surtout pas de panique, si des taches ou des traces restent, en général c'est pas grave, ne pas essayer de "bricoler" au pif, demander à quelqu'un de plus expérimenté ce qu'il faut faire.
    Ah oui, il y a plusieurs choses à ne pas faire, détaillées dans la procédure, mais il y en a une qu'il ne faut JAMAIS faire, c'est souffler avec une poir à l'intérieur d'une chambre !
    Pourquoi ?
    Parce que les pétouilles crasseuses que tu vas exploser avec ce qui est l'équivalent d'un cyclone (à l'échelle), elles vont aller où ?
    Tu penses qu'elles vont se mettre en rang et sortir gentiment de la chambre, comme à l'école primaire ?
    Non, elles vont aller partout de chez partout les poussières, et de préférence se planquer dans des endroits inaccessibles au nettoyage, comme ça, elles savent qu'on leur foutra la paix !
    Oublie la poire, oublie...
    L'aspiration c'est un peu mieux, mais si par accident tu as le malheur de rayer le filtre du sensor avec l'embout, t'es mort.
    Pour rien.
    Et puis un dernier conseil, la plupart des sensors étant déja pollués en sortie d'usine, penser pouvoir en obtenir un parfaitement clean, c'est de l'utopie, parfois s"il reste une toute petite merdouille récalcitrante, il vaut mieux la laisser vivre sa vie, quand elle en aura marre, elle partira toute seule, et si elle part pas, c'est 5 secondes avec toshop, uniquement sur des shots de ciels à F11 ou F22, alors...
    des questions ?
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par isogood
    se laver les mains
    Pourquoi ?
    Pour rien.
    des questions ?
    Je serais moins catégorique que vous sur certains points sauf pour un : ne JAMAIS souffler dans un APN ou sur un objectif.
    Dernière modification par Francois_21 ; 16/04/2006 à 03h29.
  1. Nettoyage des capteurs pour les nuls.
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 443
    Dernier message: 16/12/2024, 13h00
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 13h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h55
  4. Neutraliser capteurs
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
