Affichage des résultats 21 à 23 sur 23
Discussion: Nettoyage capteur rapide
24/01/2017, 14h07 #21
- août 2009
- Auvers
- 64
- 5 892
- 1 DX, R3
24/01/2017, 19h00 #22
Pour info, trois points auxquels il faut faire attention lors d'un nettoyage avec un liquide : ne pas trop imbiber le bâtonnet et ne faire qu'un seul aller, si besoin de faire un aller-retour, le faire en deux temps afin de laisser évaporer le produit sur "le capteur" . Ne pas appuyer trop fort sur le bâtonnet, juste assez pour que toute l'extrémité du bâtonnet soit en contact.
28/01/2017, 15h40 #23ZoizoGuest
J'ai voulu faire l'entretien des capteurs du 7D II et du 1DX II. Pour ce faire j'ai passé commande de 1 boite "palettes" pour chacune des tailles capteurs.
Pas de souci pour le 7D II, un aller-retour et top nickel avec les palettes "1".
Par contre pour le FF j'ai commencé par employer 2 palettes (3) et impossible de retirer taches et poussières sur le haut et bas, je commençais à envisager une visite en boutique.
A l'observation de la palette "3" on s'aperçoit qu'elle est arrondie interdisant tout ou presque le nettoyage des parties que je souhaitais, elles sont toutes comme ça dans la boite alors que celle de l'APSC le bord est rectiligne.
C'est en passant 2 palettes en "travers" que j'ai réussi à tout enlever, 4 palettes, ça commence à faire cher !
J'ai commandé une autre marque les palettes "2" qui elles sont bien droites dans les angles indiqués par les flèches rouges.
Attention donc au matériel que vous achetez pour cette opération de nettoyage forcément stressante pour les non initiés car si en plus il y a un souci matos vous pouvez renoncer rapidement.
Nettoyage capteur n+1
Par 18471 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 33Dernier message: 17/07/2013, 13h22 -
[EOS-1D Mark IV] Nettoyage capteur
Par canonbeber dans le forum EOS-1D Mark IVRéponses: 8Dernier message: 10/03/2013, 13h28 -
nettoyage du capteur???
Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 17/12/2008, 12h31 -
nettoyage capteur
Par rudydunord dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 12/08/2006, 08h56
