Discussion: Kit CleanSkies
25/01/2006, 19h32 #1Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
- Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
Kit CleanSkies
j'ai acheté sur é-bay " CleanSkies" le kit de nettoyage composé de 2 pinceaux.
Par contre, j'ai égaré la procédure de nettoyage pour un 350d :blink:
Merci si l'un de vous possédait le lien de la vidéo de maintenance.
merci!
25/01/2006, 22h22 #2Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
- 50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
si c'est le meme systeùm que pour les pinceaux sensor brush ça se passe en 3 étapes
- 1 tu charges en électricité statique le pinceau avec une bombe air sec et dégraissé à une distance raisonnable de qqs centimètres pour pas risque de charger le pinceau en humidité de condensation causée par le froid
- 2 tu passes ton pinceau ainsi"cgargé" sur le capteur ou le miroir ou le prisme
- 3 tu nettoies ton pinceau avec la bombe et tu le ranges dans sa boité à l'abri.
Après vérification , recommencez si nécesssaire.
J'ai deux pinceaux , un correspondant à la taille du capteur, je le garde pour celui ci
un plus petit que j'utilise pour le miroir et la base du prisme.
Il me semble, c'est juste mon expérience perso, que la nécessité des nettoyages se fait de moins en moins fréquente (sauf cas de polution particulière lors d'un changement d'optique dans un milieu un peu polué). Une explication possible pourrait être que :
- en sortie de chaine de fabrication, les appareils comportent réparties dans le boitier (chambre, etc...) sont lot de saletés inhérentes au manque de soin du fabricant (merci M canon, M nikon et les autres)
- peu à peu ces poussières dans leurs déplacements viennent se deposer sur le capteur (attirées par charges électrostatiques) sont éliminées par les nettoyages
Ainsi , à moins d'en réintroduire un assez grand nombre (mais il me parait qu'avec un minimum de soin, on y pare assez bien), ces poussières finissent par se raréfier.
Je prie que ça continue ainsi
26/01/2006, 17h27 #3Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Merci pour toutes ces précisions!
