    janvier 2018
    Nouvelle-Zélande
    1300D
    18-55 mm; 55-200 mm
    Par défaut Nettoyage capteur - Fausse manipulation/bombe air sec
    Il y'a quelques jours, j'ai pu constater au travers des photos prises avec mon canon EOS 1300D la présence de poussières au niveau du capteur.
    Je me suis renseigné sur la toile et 2 méthodes sont apparues à moi comme les + couramment utilisées : la bombe à air sec et les spatulettes.
    Etant actuellement en Nouvelle-Zélande pour plusieurs mois et voyageant en itinérant, je me suis procuré une bombe à air sec (pas de spatulettes dans les seuls petits magasins de photos que j'ai pu trouver).
    Après avoir lu un tutoriel sur l'utilisation de cette bouteille d'air dans le cas d'un nettoyage de capteur, je me suis lancé. Et à mon grand regret, j'aurais du m'informer davantage... puisque du liquide a jailli et a formé une tâche sur le capteur... Le rendu des photos est donc pire qu'avant, et je m'en mords les doigts terriblement...
    Savez-vous si il y'a un quelconque moyen de rattraper l'affaire ? Ou dois-je dire adieu à mon capteur et donc à mon boitier ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Jean-Louis
    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    C'est le liquide qui a du sécher sur la surface du capteur, rien d'irréversible mais il va falloir le nettoyer...
    Sans équipement tu peux tenter un truc d'urgence avec un morceau de chiffon microfibre au bout d'un coton tige pour enlever le voile blanc. Si ça marche pas à sec essayer en imbibant le chiffon avec un peut d'alcool (pas du whisky hein)
    Surtout pas d'alcool, ca laisse des traces ... Essaie de trouver une boutique pour te procurer de l'eclipse et le kit qui va avec ... Le mieux serait de trouver un sensorklear de lenspen pour pas rajouter de liquide ...
    On ne le rappellera jamais assez, la bombe d'air sec n'est vraiment pas top pour effectuer un nettoyage de ce type, on peut avoir le pb du liquide, on contrôle pas toujours facilement le débit, on déplace souvent la poussière plus qu'on l'enlève, et une forte puissance du jet d'air peut parfois projeter du lubrifiant vers le capteur ...
    Le plus pratique est souvent un pinceau de nettoyage qu'on rend électrostatique via une bombe d'air sec qu'on passe gentiment sur le capteur (ce qui suffit en général à virer les poussières qui restent collés sur le pinceau) et seulement si les traces sont plus persistantes (et qui ne seraient pas des poussières) comme c'est ton cas maintenant, d'utiliser des petites spatules, tu chercheras sous le nom "Rollei Sensor Cleaning Set" sur un site bien connu Am... à prendre selon la taille de ton capteur et livré avec le produit de type éclipse ... environ 26€ pour une 10aine de ces spatules qui sont déjà avec une sorte de microfibre sur lequel on applique 1 à 2 gouttes de liquide ...
    Ne pas hésiter à faire plusieurs passes quitte à changer de spatule ...
    Des fois les conseils sur internet sont à prendre avec précautions ...
    janvier 2018
    Nouvelle-Zélande
    1300D
    18-55 mm; 55-200 mm
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses qui m'ont redonné espoir !
    J'ai finalement trouvé un magasin de photographie dans une grosse ville et le gars, sceptique sur la remise en état du capteur, a tout de même pu faire disparaître ces traces ! (même remède, spatule et liquide adapté)
    c'est le principal ... maintenant tu sais qu'il ne faut pas recommencer
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    OUF ! une histoire qui se termine bien....
  1. nettoyage capteur avec bombe a sec
    Par micka34 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/06/2013, 13h03
  2. nettoyage capteur
    Par Zingos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/02/2009, 07h42
  3. eos 20d nettoyage capteur
    Par fycam-photography dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2008, 13h30
  4. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
