Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
Discussion: Nettoyage capteur Canon 5D
12/06/2008, 18h30 #1Membre
- octobre 2007
- Aix-en-Provence
- 2
- Canon 350D, 5 D
- Tamron 28-75/2.8; Sigma 70-200/2.8 DG
Je souhaite faire part de mes aventures à l'occasion du nettoyage du capteur de mon 5D.
Peut-être que vous aidera a éviter les "aventures" que j'ai vécu.
1. vérification capteur car une tache est visible sur plusieurs photos
2. quelques coups de soufflette apportent une nette amélioration
Mais...mais ...nous souhaitons souvent la perfection....J'essaie donc d'enlever ce qui reste avec un tissu microfibre (CI N° 275/juillet 2005) neuf, sorti de son emballage!
MALHEUR le capteur se remplit de poussiers (environ 250 points visibles ! ! !)
3. J'utilise "Sensor Cleaning" (aspirateur ) et la situation après 3 passages s'améliore: 70-80 grains de poussière restants ! ! !
4. Après 4 passages de "Sensor Swab" avec Eclipse 2 le capteur est comme neuf (ou presque)
La recherche de la "perfection" m'a coute 135€ et une bonne dose de sueurs froides (+ appareil inutilisable pendant 1 semaine)
Je peux vous envoyer les photos de ces étapes, e-mail floriansics@free.fr
Ma conclusion: si le capteur est sale il faut essayer en premier d'enlever la poussière avec la soufflette . Appareil orienté vers le bas + aspirateur à env. 5-8cm, la soufflette à environ 2-3 cm du capteur. Apres cette opération 1 ou 2 Sensor Swab (E2) devront suffire.
Cordialement
Yann
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Floriansics/Bureau/nettoyage%20capteur/01%20etat-initial.jpg[/IMG]
12/06/2008, 18h37 #2Membre
- février 2008
- PARIS
- 274
- 1D MK3/5DMK2
- Serie L
Merci.On va en tenir compte
.Cela étant je n'ai jamais eu ce problème depuis que je me suis séparé du 100/400L qui pompait très efficacement les poussières vers le capteur.......
Depuis,plus rien!
12/06/2008, 21h07 #3Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
- CANON EF 50MM F.14 USM + EF 85MM F1.8 USM + SIGMA EX 20MM F1.8 DG RF
Y'en a ici
qui te diront "y'a que la plume de pigeon". Depuis mes quelques déboires, j'ai enfin trouvé la plume... pas encore testée, mais je ferais part du résultat sous peu.
A bientot, donc
13/06/2008, 23h16 #4Membre
- octobre 2007
- Aix-en-Provence
- 2
- Canon 350D, 5 D
Je souhaiterai préciser que l'aventure que j'ai vécu c'est déroulée sur plusieurs jours et le temps effectif de nettoyage (photos de test inclus) à été d'environ 2h...et j'ai beaucoup transpiré...
J'ai des sérieuses doutes concernant la méthode "plume de pigeon". Il est impossible que la plume soit stérile, elle est même induite des substances secrétés par l'oiseau pour la maintenir en bon état. (je ne parle pas des parasites, poussiers qui sont présents dans l'air, etc. En tout cas après ce que j'ai vécu personnellement je ne suis pas prêt a essayer cette méthode. Pour effectuer un bon nettoyage deux conditions sont nécessaires:
1. enlever tout graine de poussière qui pourrait rayer le capteur s'il est entrainé sur la surface du capteur (pour cette raison le premier passage de Sensor Swab après la soufflette doit être très léger !)
2. enlever par la suite toute graine (ou tache) restante avec Sensor Swab .
Personnellement j'ai effectué l'opération dans la salle de bain env 30min après l'avoir remplie des vapeurs (ainsi il y a peux de chances d'avoir des poussières dans l'air)
L'essentiel, durant cette deuxième phase, quand on touche le capteur est de le faire avec un matériel STERIL (qui ne perde pas des filaments, etc) J'ai utilisé le Sensor Swab 15 sec. après que je l'ai sorti de son emballage! Bien entendu il ne faut même pas penser de le toucher...Soyez sur que je ne fais pas de la publicité pour Sensor Swab, je n'ai pas l'habitude de dialoguer sur des forums. Si j'ai fait part de mon expérience c'est seulement pour éviter que d'autres photographes subisent la même "aventure" .
Cordialement
Yann
13/06/2008, 23h28 #5
13/06/2008, 23h40 #6
Il faut aussi tenir compte de l'atmosphère ambiant.
J'ai la malchance d'habiter un quartier extremement poussièreux.
Alors je nettoie dans la pièce la moins sujette aux poussières en suspension, la salle de bain.
Et avant de commencer, je vaporise abondamment l'air avec un vaporisateur de récup et de l'eau. Cela fait tomber les poussières, et aussi diminue l'élèctricité statique.
Je fais de même quand je fais sécher des films.
14/06/2008, 00h41 #7Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Merci à Yann pour avoir fait part de son expérience.
Quoiqu'en penserons les uns ou les autres, Yann contribue à rappeler très justement qu'il importe de prendre le maxi de précaution (et cela quelle que soit la "technique") etde faire preuve d'un peu de bon sens ... qui n'a pas aussi transpiré lorsqu'il a pour la première fois "pris contact" avec le capteur
15/06/2008, 10h33 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Concernant tes doutes sur l'efficacité de la plume ( préalablement bien essuyée avec un chiffon propre, sec et ne peluchant pas) pour retirer les poussières sèches, je précise que je le fais régulièrement plusieurs fois par jour pour nettoyer les filtres de capteur, voire dépolis avec succés, complétant l'intervention par un coup d'air comprimépermettant le nettoyage en quelques secondes.
Aurais-tu un préjugé contre une astuce qui a le mérite d'être simple et sans aucun rique de rayer le filtre du capteur?
Pour nettoyer un filtre de capteur, il faut impérativement éviter l'emploi d'un liquide et d'une lingette tant qu'il reste des poussières à sa surface (du filtre), afin d'éviter le risque de rayure par une poussière dure frottant sur le traitement du filtre fragilisé par le liquide solvant.
Il est parfaitement stupide d'employer la méthode de nettoyage avec un liquide pour juste éliminer des poussières. Le liquide solvant volatil n'est vraiment nécessaire que pour nettoyer les taches, traces ou traîneés grasses sur la surcafe du filtre.
Chacun est libre d'employer la méthode de son choix.
Mon retour d'expérience porte sur le grand nombre de nettoyages pratiqués en SAV avec ce procédé rustique et purement gratuit. Procédé simple, gratuit, rapide, sûr (risque de rayure du filtre inexistant) et gratuit.
15/06/2008, 12h12 #9Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
à tous, je voudrai dire que je suis persuadé qu'il y a sur ce forum des gens plutot sérieux et honnètes, bref qui ne sont pas là pour raconter des c:censored: .
silver_dot a de plus une expérience pro donc fiable !
Je pense plutot que les doutes et remises en causes possibles viennent du fait qu'il est difficile de distinguer les poussières des taches :rudolph: Les uns font un nettoyage humide et rayent le capteur car les poussières sèches étaient encore présentes. D'autres passent la plume sur des tâches et donc étalent celle-ci
D'où ma question : est-ce que l'emploi de la loupe visible dust (ou autre) permet de visualiser et donc de distinguer les tâches des poussières ? et donc d'utiliser la méthode qui convient sans risque...
30/06/2008, 00h01 #10Membre
- novembre 2007
- caen
- 43
- 37
- 5d
- 24-70;100 macro;500sigma
Ca doit pas être si évident de distinguer les deux types de poussières, je viens de lire deux posts à ce sujet sans solution à cette identification.
Pour ne pas prendre de risque c'est de passer un coup de souflette, plume ou pinceau visible dust d'enlever ce qui est sec et d'étalé ce qui est gras puis un coup de sensor swab avec éclipse.
30/06/2008, 02h54 #11Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
La distinction est en effet difficile, sinon impossible à l'oeil. Peut-être que la loupe Visible dust (7X éclairante) permet de le faire ?... achetée depuis peu, je ne l'ai pas encore testée.
Reste la méthode que tu décris et que j'ai utilisée jusque là sans problème :angel_not Ce qui compte avant tout c'est de bien retirer les poussières sèches en premier pour éviter de rayer le capteur en passant ensuite le sensor swab. C'est quand même moins grave d'étaler le "gras" car on peut toujours en venir à bout avec l'Eclipse (à consommer avec modération) s'il le faut vraiment... mais une rayure !!! :34:
30/06/2008, 13h22 #12Membre
- novembre 2005
- Canada
- 66
- 26
- 30D,40D, 7D, 5DMKII
- EF-17-40Lmm, Ef-S60mm, Ef-180Lmm, EF-100-400Lmm, EF-500mm f/4L IS USM
Bravo, tu en sera ravi !!!!!Peut-être que la loupe Visible dust (7X éclairante) permet de le faire ?... achetée depuis peu, je ne l'ai pas encore testée
Cet outil te sécurisera, car en visualisant la position des poussières, tu ne fera plus jamais de nettoyage à l'aveuglette.............
Un investissement qui se rentabilisera très vite. Un must. Tiens nous au courant.
P.S. Depuis que je l'ai..............plus de sueur, plus de panique........que du bonheur. Jumelé avec l'artic butterfly, 99% de mes nettoyages se font à sec.
30/06/2008, 16h40 #13Nouvel utilisateur
- janvier 2007
- Lyon
- 39
- EOS 300D 40D
- Canon 75-300III - 50 f/1.8 - 100 f/2.8 - Sigma 17-70DC - Sigma 50-500 APO
Juste pour remercier Silver Dot pour ses conseils.
J'ai nettoyer le capteur de mon 300D, et après soufflette + passage à la plume, le résultat est nickel ! J'avais peur d'avoir des poussières grasses.
Existe-il une technique de distinguer des poussières grasses et sèches ?
JP
30/06/2008, 17h42 #14Membre
- novembre 2007
- caen
- 43
- 37
- 5d
et dire qu'il y a peu de temps c-a-d hier soir je regrettais encore l'achat du pinceau visible dust car çà étale les taches de gras maitenant je vais l'utiliser davantage car je passais du sensor swab sans me poser de question mais je vois que les conséquences peuvent être grave, comme quoi je pensais avoir fait le tour des techniques de nettoyage après trois mois de lecture sur ce forum et bien non.
Merci à ceux qui rayent leur capteur..., au moins c'est démonstratif et on lit de facon plus précis les post au lieu de les parcourir en général
30/06/2008, 23h40 #15Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Bonsoir danielo
Je pars dans quelques jours à l'étranger... et l'outil sera effectivement du voyage !... avec la petite trousse contenant l'E2 et les swab au cas où !
Et puis même à domicile, ce sera certainement plus pratique de mettre un oeil à la loupe que de se connecter à chaque passage de plume ou autre pour voir s'il y a du mieux !
Eh puis promis, dès que j'ai l'occasion de l'utiliser (pas trop vite j'espère), je post un avis sur la question
29/07/2008, 03h01 #16Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Effectivement, c'est un outil INDISPENSABLE ! j'ai pu vérifier chaque fin de journée l'état du capteur (nombreux changements d'optiques par jour)
vraiment très appréciable car je vois parfaitement l'effet de chaque coup de souflette et plus besoin d'avoir un ordi sous la main... d'ailleurs cela n'aurait pas été possible
Merci encore de ta contribution sur la question
29/07/2008, 03h37 #17Membre
- novembre 2005
- Canada
- 66
- 26
Je suis content, mais pas surpris que tu sois satisfait de cet outil. Dispendieux, mais tellement efficace, que l'on en oublie vite son prix. Bonne vacance Prof
29/07/2008, 10h13 #18Membre
- février 2008
- 137
- EOS 5D Mark II
- Canon : 17-40/4 L - 50/1.4 - 70-200/2.8 L IS II - Extender 1.4
J'ai testé également la méthode de la plume + souflette hier soir ayant constaté pas mal de poussière sur le capteur de mon 5D, et je tenais à remercier Silver_dot pour cette "astuce".
Le resultat est impeccable.
29/07/2008, 12h56 #19Membre
- juillet 2008
- lille
- 69
- 72
- canon 400d + canon eos 3
- ef 17/85+ ef 20/35
bonjour a tous
une souflette n'est pas assez puissante pour faire partir les poussieres,il faut une poire de
lavament en pharmaci et plus elle est grosse plus elle soufle fort,mettre l'appareil en mode
nettoyage du capteur l'orienter monture baionette vers le sol et donner un bon coup
aucun produit aucune lingette pas de pinceau ou de plume ni de bricolage et le capteur
sortira plus propre que du neuf
amicalement mario
29/07/2008, 17h47 #20
29/07/2008, 20h44 #21Membre
- juillet 2008
- lille
- 69
- 72
bonjour silver dot
essai toujours tu verras bien.....!!!....j'en ai meme une autre de la colle neoprenne sur un coton tige,faire une boule de la taille d'un petit
poi laisser secher au mois 48h,ça c'est pour celle qui s'incruste et toujours aucun produit,reperer la poussiere en sachant que tout est inversé,placer la boule de neoprenne dessus et hop elle est partie,silver dot tu dois savoir ce que c'est un aspirateur,pas celui de la maison
mais en jargon de technicien
a bientot
mario.samDernière modification par mario.sam ; 29/07/2008 à 20h50.
29/07/2008, 21h26 #22
30/07/2008, 16h37 #23Membre
- juillet 2008
- lille
- 69
- 72
bonjour prof
les poussieres dans ton viseur,en principe sont hyper facile a enlever vu que le 5D
est un appareil a deoli remplaçable,il suffit d'un bon coup de poire a lavament apres avoir
decliper le support du depoli et sans meme le sortir de son logement,il suffit de connaitre le truc c'est tout et si jamais tu devait remplacer ton depoli comment feras tu,c'est la meme procedure
a bientot rpof
mario
30/07/2008, 22h01 #24Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Merci mario de ce conseil avisé... mais je vais attendre la fin de mes vacances pour tenter l'opération. Manquant encore d'expérience, je vais donc jouer la sécurité en cette période de shoots intense
Dès que j'me lance, je t'informe du résultat. promis !
D'ici là une question : Utilises-tu un instrument particulier pour déclipser le verre ?
Encore merci !!!
30/07/2008, 22h24 #25Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Très juste ! j'ai fait cela aujourd'hui controlant à la loupe chaque coup de soufflette et de plume.
Conclusion :
- la plume (pourtant taillée comme indiquée "n' attrape" pas bien les poussières mais les déplace... cela a quand même l'avantage de les décoller pour ensuite souffler dessus
- alors que tout est OK à la loupe, un p'tit test photo pour controler sur l'écran du PC... et là des tâches que la loupe de distingue pas ! ça vous ruine le moral :o
- 2 passage d'E2 au swab améliore la chose mais j'ai comme une auréole sur une partie d'un bord
on dirait q'un balai à pousser la m:censored: le long d'un bout de mur
J'ai pas insisté car ce n'est distinguable que sur fond unis à partir de f14 et je ne veux pas aggraver la chose dans l'immédiat... et ce n'est pas perceptible en situation "normale".
Question : cette "auréole" semble être le gras déplacé en passant le swab, non ? Faudra-t-il donc que je je repasse autant qu'il faut pour enlever cette crasse ?
Merci à silver_dot et vous tous des infos que vous pourrez m'apporter avant d'aller plus loin (et dire que je suis très soigneux avec mon "joujou"...)
30/07/2008, 23h35 #26Membre
- juillet 2008
- lille
- 69
- 72
bonjour prof
silver dot a ses idées(interressantes je dois dire)mais moi j'ai les miennes aussi et saches
que c'est l'experience dans un domaine bien precis,les taches dont tu parles peuvent
provenir de deux sources,soit tu as utilisé un produit non preconisé,soit en ce moment il fait tres chaud certain joints dans les appareils photo canon deux en particulier situé
entre le support et la lamelle de maintien des lamelles d'obturateur qui finissent par fondre
a cause de la chaleur,ça commence comme si c'etait une tache d'l'huile ou un liquide similaire,c'est tres facile a verifier,releve ton miroir en le poussant vers le haut
et regarde s'il n'ya pas de trace liquide sur tes lamelles ensuite pour ton
viseur c'est tres simple,il suffit d'un petit tournevis,juste la ou il y'a le repere du montage
de l'objectif,le point rouge en dessous tu dois trouver une petite languette que tu dois pousser pour decliper ton depoli en principe il tombera tout seul sur le miroir,ne touches pas au depoli il suffit juste de donner un petit coup de soufflette mieu une poire et sur le depoli et sur le prisme en haut ensuite tu releve ton depoli delicatement et tu le remet a sa place c'est tout amicalement
mario
06/08/2008, 21h54 #27Membre
- février 2008
- Landes FR
- 65
- 6 731
- EOS 5D
Bonsoir mario et merci de d'apporter ta contribution à tous ces fichus problèmes :34:
- Pour ce qui concerne le nettoyage du verre de visée tes conseil tecniques me seront très utiles. Je vais attendre la fin de "la saison" pour m'y attaquer car on peut considérer que c'est un problème secondaire ; juste une gêne... mais ce sera fait crois moi.
- La trace sur le capteur me semble avoir été un phénomène tout à fait passager car il n'y paraît plus rien... sans doute que le produit E2 ne s'était pas encore totalement évaporé car j'ai fait un contrôle sitôt l'avoir passé :rolleyes: Ce produit est préconisé et a fait ses preuve... le tout est de ne pas en abuser
Bonne soirée et... peut-être à une autre fois sur le sujet ou autre
06/08/2008, 22h16 #28
06/08/2008, 22h57 #29Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
:surprise: Très instructif toussa, Silver la retraite approche. Nous tenons un phénomène.
Je suis déjà dehors en train de me faire un lavement :rudolph: :rudolph: :rudolph:
06/08/2008, 23h38 #30Membre
- décembre 2007
- Mandelieu (06) FRANCE
- 76
- 4 366
- eos 350 d grippé,50 D grippé..
- Sigma 24/60 f 2,8 EX+18/125 DC+70/300 DG+Tamron 55/200 DI II-Speedlite 430EX
Bof,je n'en dirai qu'un peu plus...inconditionnel de la plume depuis....fffffffffffffff !!!!!!!,photos de concerts en changeant d'objo,avec soin,bien sûr,bientôt 2 ans avec mon coucou,et toujours la plume,(plus la même).....pas encore de produit liquide....et pis c'est tout........Merci Mr Silver Dot........
06/08/2008, 23h38 #31
06/08/2008, 23h54 #32Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
héhé, suis pas obligé d'aller bosser tout de suite, moi !!! :goodluck:
09/08/2008, 22h08 #33Membre
- janvier 2007
- Caen
- 62
- 131
- 1Ds Mk2 + 5D Mk3
- plusieurs...
Bon c'est pas un 5D, mais le capteur est de la même taille et j'allais pas ouvrir un nouveau post...
Ne l'ayant encore jamais nettoyé, et comme il commencait a y avoir qq taches, me suis dis que j'allais quand meme me lancer avant de partir qq semaine en afrique... (je préfère le faire ici qu'avec des poils de zébu!)
Conclusion : en étant méticuleux, aucun soucis, d'ailleurs si le fabricant prévoi un mode nettoyage, c'est que c'est pas si sorcier : un coup d'aspi, 2 coups de tampon swab, une photo de test et c'est bon (il reste juste 2 points à l'extreme gauche, mais le mieux étant l'ennemi du bien, je les ai laissé !)
En résumé :
- Ne pas avoir peur de le faire soit même
- Ne pas le faire dès qu'on voit la moindre poussiere (je l'avais encore jamais fait bien que changeant souvent d'objo)
09/08/2008, 22h32 #34Membre
- novembre 2006
- Lyon
- 53
- 339
- EOS 600, RT, ....
- sans elle, sans aile .... sans L!
Silver_dot,
Quand tu dis un coup de soufflette, c'est une soufflette de labo, avec de l'air filtré, qui vient d'un petit compresseur ? Dans d'autre post tu parles souvent d'une poire à lavament? D'autre fois, tu expliques qu'il ne faut pas souffler sous peine de retrouver les poussières ailleurs... Je me perd.
Ce que j'ai compris :
1- Plume de pigeon taillée et essuyée avec un chiffon propre non peluchant (t'as une marque préférée?) Le sopalin, ça peu le faire pour nettoyer la plume? Tu ne la dégraisses pas avec de l'alcool ou de l'iso machin chouette.
2- coup de soufflette venant d'une poire à lavement ou d'un autre ustensile propulsant de l'air (les bombes d'air sec sont à éviter car elles propulsent souvent le gaz liquide...c'est ça?)...(pourquoi s'il n'y a plus de poussière
, ne risque-t-on pas d'en remettre)
...bon faut que je retrouve un post clair moi...:bash:
a+
Plettil
10/08/2008, 22h22 #35Membre
- février 2008
- ANNECY
- 66
- 191
- EOS 5Dmk4
- CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
Une souflette et un aspirateur sa marche trée bien la souflette décolle la poussieres et aspiration enlève la poussieres .
28/08/2008, 15h40 #36Membre
- février 2006
- Tubize Belgique
- 72
- 17
- EOS 5D Mark IV
- EF 24-105 1:4 L IS USM ; EF 28-300 1:3.5-5.6 L IS USM;EF 100 f/2.8L Macro; 50 1.8 II
Bien beau tout ça mais pouvez-vous mettre les références exactes et où l'on peut se procurer ce matériel d'"Astronaute" !!!
Je voudrais essayer car malgré plusieurs passages chez un pro, les poussières vienne toujours fleurir le capteur de mon 5D, je change rarement mon objectif passe-partout (Canon EF 28 300 mm F 3 5 5 6 L IS USM)
Merci pour vos conseils avisés
Roby
Région de Bruxelles ou Brabant-Wallon
13/09/2008, 15h47 #37Membre
- octobre 2007
- 37
- 130
- Canon EOS 6D
- Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
j'ai lu avec interêt ce post car il faut que je nettoie mon capteur rapidement pqe il est devenu vraiment sale (taches grasses étalées par un passage à la plume) et j'aimerai acheter un sensor swab pré imprégné de E2 pour nettoyer mon 40D. Savez vous où je peux trouver ce produit? Ce serait soit sur internet, soit sur Lyon ou Chambéry.
Merci d'avance.
17/09/2008, 10h47 #38Abonné
- mars 2008
- Anglet France
- 59
- 690
- EOS 40D, 90D
- Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
Pour éviter un fil supplémentaire j'ai deux petites questions concernant les taches sur mon 40D
Depuis cet été j'ai un certain nombre de petites tacjes bien circulaire sur les tofs à f16 et plus.
donc question 1
L'antipoussière du 40D semble efficace pour les poussières mais là ne serait-ce pas des taches de gras (obturateur)?
La plume, que j'ai déjà utilisé une fois avec succès sur une poussière récalcitrante, est alors inopérante.
Question 2
De l'acétone est-il utilisable sans risque avec un coton tige (spécifique optique pour pas laisser de filament) ? Ne risque-t-il pas d'y avoir un "voile" sur le filtre du capteur selon la qualité de l'acétone (achat grande surface)? C'est peut être une question à la c... mais je préfère passer pour cela que de l'être après une mauvaise manip.
Merci par avance à tous et surtout à Silver_dot pour tous ses conseils.
17/02/2010, 12h28 #39Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
- Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
- 12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
Je remonte le topic car j'ai un 5D qui a des poussières (enfin je crois!) visibles sur mes photos... J'ai un Lenspen avec d'un coté une brosse rétractible et de l'autre une gomme. Comme vous parlez de plumes je voulais savoir s'il y avait des risques à utiliser la brosse de ce lenspen (rayures du capteur, ... ) ?
Merci pour vos conseils.
17/02/2010, 12h30 #40Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est pas fait pour ... Je connais pas la dureté de la brosse ... Cherche une plume de pigeon c'est plus sur ...
17/02/2010, 12h33 #41Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
Merci pour ta réponse.
Je vais tenter de trouver une plume de pigeon. Une tourterelle ça passe
Une simple souflette peut-elle suffire ?
EDIT : En effet je viens d'en trouver une petite (trop petite ?) et c'est nettement plus souple et doux !Dernière modification par viperpaulo ; 17/02/2010 à 12h43.
17/02/2010, 14h37 #42Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Le problème de la soufflette est simplement que la poussière soufflée se retrouve on ne sait où et le mouvement d'air produit peut amener également d'autres poussières... donc rien de garanti.
Bonne chasse aux pigeons...
Titi
17/02/2010, 15h51 #43Membre
- juillet 2008
- Paris (13)
- 47
- 922
- EOS 5D Mark II - EOS 7D
- Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
De guerre lasse et parce que mes dernières sorties à la BNF m'ont montré une varicelle bien avancée pour mes deux capteurs, je me suis décidé à nettoyer les 2 boitiers.
j'ai acheté sur le net un kit avec des languette et un produit de nettoyage.
j'avais déjà une soufflette.
voilà quelle a été ma démarche :
1 -- un coup de soufflette pour décoller ce qui pourrait trainer dans la chambre.
2 -- et ça va peut-être en faire hurler certains, j'ai pris l'aspirateur familial et j'ai approché la buse de la baïonnette (je l'ai pas enfoncée dedans hein ^^)
3 -- coup de produit avec une languette pour finir le travail.
résultat : capteur nickel.
et bonus : plus du tout de poussière dans la visée
bref, je vais persister avec cette méthode pas très catholique.
17/02/2010, 18h23 #44Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
Bon manifestement les "poussières" ont l'air collées sur le capteur...
Auriez-vous une idée du prix d'un nettoyage en SAV ?
J'avoue que l'aspirateur est un peu barbare ! tu n'as pas peur de coller tes poussières un peu partout ?
17/02/2010, 20h20 #45
nettoyage capteur selon Canon
Par volcan dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 42Dernier message: 17/07/2011, 11h26 -
Par julien94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 29/09/2007, 19h09 -
nettoyage capteur 40D
Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 05/09/2007, 13h04 -
nettoyage de capteur sur 5D
Par sylvain74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 24/05/2007, 21h05 -
nettoyage capteur
Par rudydunord dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 34Dernier message: 24/08/2006, 22h17
