    septembre 2020
    EOS M50
    canon 15-45mm
    Par défaut Panne ? écrant tactile EOS M50 ne fonctionne plus
    Bonjour, je possède un Canon EOS M50, Hybride donc (malheur !) qui fonctionne trés bien à l'exception de la commande tactile, cette dernière ne répond plus du tout . Impossible de faire une mise au point manuelle ou de selectionner des menus sur l'écrant. J'ai mis la sensibilité au max puis réinitialisé tous les paramètres au cas ou j'aurais commis une fausse manip, mais rien à faire.
    Est ce que ce genres de problèmes est courant sur cet appareil et est ce que ca peut être réparé à votre avis ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonsoir
    a tout hasard as-tu essayé de nettoyer l’écran avec un produit fait pour ?
    septembre 2020
    EOS M50
    canon 15-45mm
    Bonsoir jujuroro, oui j'ai nettoyé l'écrant avec un produit spécial (qui fait Led, Lcd, Plasma) + chiffon en microfibre mais je ne crois pas que le produit soit en cause, le problème existait avant et a continué après.
    Merci pour ton aide en tout cas.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir demandes un devis au réparateur de Laudun L’ardoise dans le gard
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    En espérant que cela ne pose pas problème, voici le lien du réparateur mentionné au-dessus => https://photo-cine-reparation.com/
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il n’est plus sous garantie ?
  1. Af tactile et af-onUne ide
    Par Citadin dans le forum EOS 5D MKIV
    Dernier message: 10/10/2018, 00h02
  2. Problème AF Canon 70D (ne fonctionne pas en ONE SHOT, fonctionne en AI SERVO)
    Par GC232 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2015, 17h25
  3. écran tactile
    Par maatkare dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 02/12/2014, 17h45
  4. Ecran tactile
    Par christian60 dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 06/04/2014, 23h12
  5. Ordinateur Portable de 11'6 pouces avec écrant Mat?
    Par PatrickBateman dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/09/2013, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
