Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
Discussion: nettoyage capteur
  1. #25
    Le Plessis Robinson
    Canon EOS 6d
    canon 17-40L USM F4 / 50 USM F1.4 / 70-200L USM IS F4 / Tamron SP 24-70 F2.8
    sur ton capteur l'image est inversée, donc si poussière en haut regarder en bas du capteur.
    je viens de nettoyer le mien avec de l'ether et une grosse poussière était apparue. après avoir regarder sur le capteur, je l'ai vue. c'était inversé par rapport à la photo.
    Voilà.
    Solution de netttoyage de fortune mais conseillée par un réparateur photographe expérimenté.
    Il m'a conseillé, solution d'ether acheté en pharmacie - j'ai du expliqué pourquoi c'était car donné sur ordonance - et avec un bout de bois fin mettre une compresse au bout. attention de ne rien toucher.
    puis passer délicatement sur le capteur.
    Je reconnais que j'ai du faire plusieurs essais car pas de bout de bois style bout d'un pinceau très fin. Alors j'ai pris un coton tige auquel j'ai enlevé le coton et mis la compresse tenue par un élastique.
    Cela était un peu moins fin. Donc plusieurs passages en fonction des poussières relevées à chaque photos de contrôle.
    voilà.
    Capteur nickel, demain je repars faire des photos et vérifier que tout est OK. Le soleil se couche et cela devient difficile de faire des vérifications.
    Bon courage à tout ceux qui essaient de nettoyer leurs capteurs.
    Dernière chose, j'ai adopté cette méthode car là où j'habite misère pour trouver du sensor swab ou autre produit et il semblerait que comme la solution eclipse soit du méthanol, transport interdit en avion. Attention par ces temps de vigipirate renforcer.
    Alors il faut attendre l'arrivée en bateau soit 3 mois. cool.
    J'en ai toutefois commandé sur un site américians sur ebay.com.
    J'espère que cela va arriver par avion.
    Allez je m'arrête là et je vais lorgner sur le nouveau 400D qui m'a l'air pas mal du tout.
    vivement les premiers tests.
    Dernière modification par lambs ; 24/08/2006 à 09h04.
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h31
  2. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h14
  4. nettoyage de capteur sur 5D
    Par sylvain74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2007, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
