Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
Discussion: nettoyage capteur
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Smile on était plutôt gentil pour lui,non?
    C'est à monsieur canon qu'on en avait !
    Donc, c'est décidé: nous appellerons cette fonction "relevage miroir/ouverture obturateur".
    ""...Zut : ca dépasse des cases... Ah! C'est tout eux, ça, chez Canon... "" :p
    Membre Avatar de DG57
    WIMEREUX
    7D Mark II Grippé - 6D Mark II Grippé
    24 , 40 , 50 mm ; 12-24 , 17-70 , 18-135, 24-70 , 70-200 ; 50-500, 100 et 180 macro
    Désolé si j'ai froissé quelqu'un lors de ma réponse à Rudy...Je n'ai peut-être pas employé les bons termes , ce qui a offensé certains d'entre vous...Reste aussi à se mettre au niveau des débutants à qui il arrive de poser des questions qui peuvent peut-être faire sourire certains; mais bon, il faut un début à tout...et employer aussi des termes qui mettent à l'aise ne peut que faire progresser tout le monde.
    Encore mille excuses pour ceux qui se sont sentis "titillés"...
    Amicalement
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    sans fin cette histoire du serpent de mer qui nettoie les capteurs... Il doit y avoir maintenant au moins 50 millions de posts sur tous les forums de la planète, du plus sérieux au plus délirant, donc effectivement, conseiller de faire une petite recherche n'est pas inutile...
    un roman feuilleton qui ne se terminera qu'avec l'apocalypse de St jean l'explosion du soleil en supernova.
    allez juste mes aventures, en forme de gag (gaga ?)
    http://www.pbase.com/isogood/sensor_cleaning_on_eos_20d
    je nettoie mon capteur environ 2 fois mar mois.
    il y a quelques bons sites de conseils
    http://www.pbase.com/copperhill/ccd_cleaning
    ou
    http://www.cleaningdigitalcameras.com/index.html
    Canon 40D
    Canon 135mm f2 - canon 24-70 mm f2.8 - extender 1,4 x
    Par défaut "Nettoyage à sec"
    Le nettoyage du capteur est une opération angoissante la première fois mais finalement rapide et simple.
    La procédure que j’utilise depuis des années est celle-ci :
    Faire une photo sur fond homogène à f22 et vérifier s’il y des taches visibles.
    Si oui, ôter l’objectif et mettre l’appareil en position de nettoyage du capteur
    Utiliser un pinceau de poils fins en nylon qu’on aura chargé en électricité statique à l’aide d’un flux d’air sec.
    Passer le pinceau sur le capteur et enlever les poussières.
    Refaire une photo à f22 et renouveler si nécessaire
    Le pinceau permet également d’enlever correctement les poussières du dépoli de visée.
    Equipé d’objectifs à focale fixe, je n’ai jamais hésité, dans ces conditions, à les changer aussi souvent qu’il m’était nécessaire, c’est à dire très souvent dans une journée.
    Membre Avatar de fth84
    Avignon
    Tamron 17-50, Canon 24-70 L, Canon 50 1.8, canon macro 100 2.8, canon 100-400 L IS
    J'ai une petite question concernant le nettoyage du capteur :
    J'ai 2 ou 3 taches récalcitrantes (qui ont resisté plusieurs fois au passage des sensor swabs) et qui se trouvent en bas des photos et j'aimerais savoir exactement où je dois nettoyer plus précisement sur le capteur : en haut ou en bas ? (y a t-il inversement de l'image ?)
    Florence
    Le Plessis Robinson
    Canon EOS 6d
    canon 17-40L USM F4 / 50 USM F1.4 / 70-200L USM IS F4 / Tamron SP 24-70 F2.8
    sur ton capteur l'image est inversée, donc si poussière en haut regarder en bas du capteur.
    je viens de nettoyer le mien avec de l'ether et une grosse poussière était apparue. après avoir regarder sur le capteur, je l'ai vue. c'était inversé par rapport à la photo.
    Voilà.
    Solution de netttoyage de fortune mais conseillée par un réparateur photographe expérimenté.
    Il m'a conseillé, solution d'ether acheté en pharmacie - j'ai du expliqué pourquoi c'était car donné sur ordonance - et avec un bout de bois fin mettre une compresse au bout. attention de ne rien toucher.
    puis passer délicatement sur le capteur.
    Je reconnais que j'ai du faire plusieurs essais car pas de bout de bois style bout d'un pinceau très fin. Alors j'ai pris un coton tige auquel j'ai enlevé le coton et mis la compresse tenue par un élastique.
    Cela était un peu moins fin. Donc plusieurs passages en fonction des poussières relevées à chaque photos de contrôle.
    voilà.
    Capteur nickel, demain je repars faire des photos et vérifier que tout est OK. Le soleil se couche et cela devient difficile de faire des vérifications.
    Bon courage à tout ceux qui essaient de nettoyer leurs capteurs.
    Dernière chose, j'ai adopté cette méthode car là où j'habite misère pour trouver du sensor swab ou autre produit et il semblerait que comme la solution eclipse soit du méthanol, transport interdit en avion. Attention par ces temps de vigipirate renforcer.
    Alors il faut attendre l'arrivée en bateau soit 3 mois. cool.
    J'en ai toutefois commandé sur un site américians sur ebay.com.
    J'espère que cela va arriver par avion.
    Allez je m'arrête là et je vais lorgner sur le nouveau 400D qui m'a l'air pas mal du tout.
    vivement les premiers tests.
    Dernière modification par lambs ; 24/08/2006 à 09h04.
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par lambs
    Oula !!! de l'ether ?!!
    ça attaque grave le plastique ça... essai de mettre un morceau de plastoc fin et transparent (genre goblet) dans de l'éther et au bout de qq minutes il va ressortir tout bouffé et opaque . A mon avis c'est à éviter si tu veux pas altérer le traitement du filtre du ccd :o
    Vincennes
    Le coca-cola ça décape bien aussi, avec un bout ce coton tige bien pelucheux, ça devrait le faire...
    :bash:
    Le Plessis Robinson
    Canon EOS 6d
    il m'a tout de même dit de vérifier sur un coin du capteur de voir s'il ne changeait pas de couleur. Pas vu donc j'ai essayé.
    je verrai bien.
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    je verrai bien.
    Le changement de couleur aurait indiqué le décollement du filtre IR posé sur le ccd, et là c'était retour direct au sav Canon, pour réparation hors garantie...
    Et l'ether a été utilisé pur ???
    Avignon
    Voilà.
    Merci pour ta réponse lambs... je venais de terminer de lire les 40 pages de l'autre topic à la recherche d'une réponse :bash:
    C'est vrai qu'il fait envie le petit 400D avec son nettoyage automatique du capteur... pourquoi ils ont pas mis ça sur le 30D ! J'ai jamais vu un boîtier qui prend autant la poussière !!! :ranting2:
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h31
  2. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h14
  4. nettoyage de capteur sur 5D
    Par sylvain74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2007, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
