Discussion: erreur 06 sur 40D
02/02/2010, 16h15 #1Nouvel utilisateur
- février 2010
- Châlons en Champagne
- 43
- 4
- EOS 40D
- 18-55mm et 100mm macro USM
erreur 06 sur 40D
Désolé de remettre sur le tapis cette erreur 06 sur 40D, mais il me semble qu'il n'y a pas encore de réponse explicite à ce sujet.
C'est à dire cause et solution (si nécessaire renvoie au SAV)
Je viens de recevoir mon canon 40 D d'occasion super content, batterie chargée à bloc puis au bout de 7 jours ce message erreur 06 nettoyage de capteur renvoie au SAV. Je le rallume ça à l'air de fonctionner.
Est-ce que quelqu'un aurait désormais un peu d'informations sur ce message d'erreur???
Merci d'avance!
La lumière est au bout du chemin...:thumbup:
02/02/2010, 17h35 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
quelle est la version du firmware de ton boîtier?
03/02/2010, 09h52 #3Nouvel utilisateur
- février 2010
- 43
- 4
- EOS 40D
erreur 06 sur 40D
Tout d'abord merci de me répondre Silver Dot,
Je viens d'appeler le vendeur car je suis au boulot et je n'ai pas l'appareil sous la main. Il m'a dit qu'il n'avait jamais mis à jour le firmware. Boitier datant de fin 2007. Je regarderai ce soir la version par le biais des menus ce soir mais à mon avis la version date un peu.
Sinon il est possible de connaître quelques bugs sont corrigés avec les firmware (une liste existe???).
A plus tard avec plus d'infos.
The light is at the end.
03/02/2010, 11h18 #4Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 515
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Le firmware 1.1.1 devrait régler ton problème (cf point 2 ci-desous)
Firmware update Version 1.1.1 incorporates the following fixes and improvements.
1.Fixes a malfunction that in rare occurrence causes a low battery indication to be displayed when using the EF 85mm F1.2L II USM lens. Depending on the battery check timing of the camera, the battery level displayed on the camera's LCD data panel may shows Battery will be exhausted soon or Battery must be recharged, even though the battery capacity is sufficient.
2.Fixes a malfunction that in rare occurrence causes an Err 06 Self Cleaning Sensor malfunction to appear on the camera's LCD monitor and LCD data panel, even when the Self Cleaning Sensor Unit is operating normally. This message may appear depending on the timing of when the camera is switch to the ON position.
3.Fixes a malfunction that prevents correct colors from being printed when direct printing. RAW images captured using the camera's custom Picture Styles (Emerald, etc.), which have been downloaded from Canon's Web site and registered under User Def. 2 or User Def. 3.
4.Modifies the level of subject brightness that causes the AF-assist beam to fire when using an external Speedlite.
5.Enables an external flash connected to the camera's synchro terminal to fire even when the camera's built-in flash is popped up.
Version 1.1.1 firmware is for EOS 40D cameras with firmware up to Version 1.1.0. If the camera's firmware is already Version 1.1.1, it is not necessary to update the firmware.
03/02/2010, 11h32 #5Nouvel utilisateur
- février 2010
- 43
- 4
- EOS 40D
erreur 06 sur 40D
Très bonne info!
Je vérifie tout ça ce soir et je m'engage à vous tenir au courant du succés de la solution proposée.
Merci d'avance à plus tard!
10/02/2010, 11h22 #6Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 515
Et donc ... ?
10/02/2010, 11h48 #7Membre
- janvier 2010
- france
- 109
- 40D
- Télé
tiens nous au courant sur la durée ! si jamais ça revenait.
Erreur 99
Par spv_tj dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 31/03/2011, 10h14 -
Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 20Dernier message: 08/12/2010, 02h04 -
erreur 99 et erreur 05 !!
Par lecorsair dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 04/10/2008, 14h17 -
eos 30D erreur 2
Par freddonux dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 20/08/2008, 09h40 -
Erreur 99 ??
Par newt dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 22/01/2008, 20h03
