    Poitou
    celui-ci n'accepte que les CF version I et II. Or celle que j'ai utilisé est une Extreme III ...
    Cela n'a rien a voir, Cf vI et II sont des normes de format de cartes la vI étant la classique la vII celle d’épaisseur utilisé dans un temps lointain par les microdrives
    Le VIII de ta Sandisk est une version propre au constructeur et n'a rien a voir avec la norme, il n'y a la limite que si tu avait utilisé une udma7 très récente que cela aurait pu poser probleme de compatibilité et encore sans casse électronique
    Et que dit la carte sur un lecteur externe de PC ? Est elle détectée et peut elle subir un formatage complet (non rapide). Mais bon des chances que la carte alim du boitier ai pris un coup, que se passe t'il aussi boitier connecté a un PC via USB, est il possible de le commander par Eos Utility
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Merci pour la précision concernant les versions I/II citées dans la notice du 350d.
    Sur lecteur de carte, cette CF fonctionne normalement. Son formatage complet est possible sous Windows 7 (je ne veux pas utiliser l'un de mes boîtiers). Cette carte est donc opérationnelle.
    Sinon via EOS Utility, aucun signe de vie. Je crains le pire !!!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 21h47
  2. Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
    Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/09/2011, 00h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 15/08/2011, 13h52
  4. Quel objectif "grand angle" pour le 350D?
    Par Steflln dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2010, 17h34
  5. Ligne "Firmware" absente du menu de mon 350D
    Par Meijin dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 13/01/2007, 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
