    janvier 2013
    Usa
    magGoazyVE
    Canon 100mm macro, 16-35 F2.8, 100-400 L VII
    Par défaut Problème carte SD plus reconnue
    Bonjour à tous, je fais appel à vos connaissances car je suis en galère...
    Je suis parti en Australie en voyage et là... la misère...
    Plusieurs cartes mémoires ne sont plus reconnu par mon boitier (100D) et plus non plus par mon PC.
    Pire une carte que j'avais déjà utilisé me fait la même chose alors que 2 minutes avant je m'en servait encore (200 photos non transférer... )
    Avez-vous une idée, une solution?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    je n'ai pas d'idée mais le même problème, ma solution: ne rien faire et bien mettre à l'abri ces cartes sans plus vouloir les transférer, en racheter une pour les nouvelles photos et au retour, calmement, résoudre le problème
    (mais si tu n'as pas essayé: passage par un lecteur de carte ou usb de l'appareil)
    à l'étranger possible: virus PC
    ici j'ai vu: irrationalité des SD
    bon courage
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Si tes cartes ne fonctionnent ni sur le boîtier, ni sur le PC, l'espoir est faible. Il faudra essayer de les monter sous Linux (ou BSD) pour lire les messages d'erreur et savoir ce qui se passe.
    Je te donne le même conseil que tenogarine, ne plus y toucher jusqu'à ton retour, acheter des cartes neuves et sauvegarder tous les soir au minimum.
    Il arrive relativement souvent que des cartes SD (ou autre) tombent en panne sans prévenir.
    Bonne continuation de voyage !
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Phil17 Voir le message
    Si la carte n'est pas reconnue, ce n'est pas Linux qui va y faire qqchose.
    Une SD qui n'est pas reconnue, c'est principalement dû à des causes "matérielles" , et tu pourra utiliser l'OS que tu eux, ça n'y changera rien.
    Changer d'OS peut être valable quand on est dans un cas ou la carte est reconnue, mais pas le formattage de celle-ci : linux permettant plus de liberté au niveau de la gestion des différents systèmes de fichiers existants,
    il permettra parfois de lire un système de fichiers corrompu qui pose problème à Windows. Mais une distribution Linux n'est pas un outil magique qui va ramener à la vie une puce électronique défaillante.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Possible que tu ais un problème au niveau de ton boitier.
    Car une carte oui mais plusieurs; c'est plutôt ton boitier qui introduit les erreurs.
    Défaut de connexion peut être.
    Contrairement a ce qui est dit, j'utilise pas mal de cartes, a tout faire, sur différents boitiers et ordinateurs et jamais eu de problème.
    Pourtant je change souvent car ce sont des petites de 2GB à 16GB.
    J’espère que tu éteint bien ton APN avant de changer de carte, car à chaque fois que j'ai récupéré des cartes d'autres utilisateurs avec ce probleme, le discourt était le même:
    "Pris par mon travail mariage ou reportage j'ai oublié d'éteindre".
    Il y a une sécurité de trappe, mais cela n’empêche pas le problème.
    C'est d'autant plus courant qu'on peut changer d'objectif sans éteindre.
    Il ne te reste plus qu'a trouver plusieurs logiciels de récupération pour en avoir un qui voudra bien.
    Ces logiciels trouvent la carte sur PC, même si elle n'apparait pas auparavant.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Ca , j'ai de gros doutes là-dessus, sachant qu'un boitier est toujours partiellement sous tension.
    Même bouton sur OFF, il y a quand même un voyant qui clignote à la fermeture de la trappe des cartes.
    Que l'interrupteur soit sur ON ou OFF ne change rien, pour moi.
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    oui tous ces logiciels récupèrent les photos et au retour tu auras tout le temps de t'en occuper, pour le moment, stockage, cartes neuves et voyage
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Attention quand même si c'est un problème d'APN.
    Parfois le logiciels ne récupèrent pas.
    janvier 2013
    Usa
    magGoazyVE
    Bonjour, je reviens vers vous après de nombreux essais et toujours pas de solution, la seule que je vois c'est d'acheter une boite de mouchoir....
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Citation Envoyé par thieu25 Voir le message
    D'après se que tu écris les soft on trouvé tes photos. Donc tu n'as peu être pas de solution gratuite, c'est à toi de voir si les photos valent le prix du soft ou pas.
    Citation Envoyé par Nimitz_be Voir le message
    Si tu parles de panzo (autre post qui parle lui de récupérer des images) ce n'est pas le même cas ...
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Autant pour moi, j'ai mélangé 2 post ...
    Si aucun lecteur ni aucun apn ne lit ces cartes c'est qu'elles ont morflé d'une manière ou d'une autre ... malheureusement pas beaucoup de solutions
    Elles ont été exposées à de l'humidité excessive ou chaleur ou autre conditions particulières ? bizarre en effet que tout un tas de cartes partent en vrille
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Quoi un pingouin n'est pas supérieur a un micro$$$$$$daube ? ........ il n'y a que des manchots pour y croire
    Plus ou moins, cela dépendra ou l'on regarde. Une carte non montée (que ce soit Osx, Linux ou Win) en raison d'un probleme de partitionnement ou fat ne se verra pas dans l'explorateur de fichier standard, uniquement dans le gestionnaire de disque de l'os considéré. Et windows et sa commande diskpart list disk est la plupart du temps zappé. C'est plus facile de dire c'est de la merde que de dire que l'on n'est pas compétant
    Oui, l'extinction effective du boitier ne se fait qu'une fois toutes opérations d’écriture effectuées ..... même topo trappe carte ouverte selon mes constatations. Par contre si éjection a l'arrache de la carte il ne faut pas rêver, des corruptions de données sont a prevoir , si c'est dans la fat aie.
    Bref avant toute opération de manipulation carte, attendre l'extinction du voyant d’écriture un temps suffisant.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Farnsworth Voir le message
    Une carte qui n'est pas reconnue matériellement par le lecteur, qui n'entraine aucune réaction et n'apparait pas dans le gestionnaire de disque Windows, tu m'excusera , mais tu peux prendre la distro que tu veux, tu n'y changera rien.
    ......C'est plus facile de dire c'est de la merde que de dire que l'on n'est pas compétant
    C'est également facile de dire de la merde quand on ne sait pas qui est en face. Alors tes réflexions sur mon éventuelle compétence , tu te les garde. Merci.
    Je suis "juste" admin système depuis plus de 18ans, sur tout un tas d'OS , donc je sais "à peu près" de quoi de je parle. C'est juste mon métier.
    Non, l'ouverture de la trappe des cartes coupe instantanément l'alim du boitier, même si une écriture est en cours.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je n'ai pas vos compétences, mais j'ai réussis a sauvé des photos sur des cartes qui n'apparaissaient pas dans Windows ni dans l'apn.
    Ayant plusieurs logiciels, il suffit qu'un trouve la carte.
    C'était sous Xp.
    Pour l'écriture en coupure, vous avez raison tous les deux, les anciens boitier coupaient l'enregistrement.
    Certains nouveaux, continuent à enregistrer.
    Bonne soirée à vous deux.
  1. carte compact flash non reconnue
    Par jan pi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/07/2017, 08h09
  2. carte sd non reconnue
    Par IMLA dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/04/2016, 11h17
  3. carte compactflash n'est plus reconnue
    Par ritontane dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/08/2013, 10h58
  4. EOS 500D et carte SD non reconnue !
    Par prenard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/10/2009, 21h28
  5. Capacité Carte CF non reconnue sur 1D
    Par Fred56 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/09/2008, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
