    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    sigma 50mm f1,4 - 17/40 f4 - 70/200 f2,8
    Par défaut mon 60 D ne s'allume plus
    bonjour a tous,
    quelle surprise hier en decouvrant que mon 60 D ne s'allumait plus
    au debut j'avais quelques deboires avec la molette de reglage de la vitesse, ouverture et autre reglages, bref je pouvait passer via l'ecran pour mes reglages.
    puis hier je l'allume et la rien, je pense au grip defectueux, je demonte, remonte une seule batterie chargée a bloc et la rien de rien, l'appareil ne s'allume plus, jamais tomber, jamais de choc, 10 000 declenchements environs.
    le probleme est il deja connu ?? j'habite le 59-62 y aurait il un SAV competent dans le coin?
    merci a vous
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Est ce des batteries originales Canon ou générique ?
    As tu regardé dans le manuel (page : à partir de p. 283 "Dépannage" ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    remettre une batterie en charge pour être sur qu'elle est ... chargée
    pas d'objectif stabilisé de marque différente de canon qui serait monté à demeure ? on a vu des IS manger la batterie, appareil arrêté
    s'il est sous garantie -> SAV
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    j'ai utilisé des batteries génériques et officielles canon, j'ai verifié en page 283 du manuel et rien a faire
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par zorg62 Voir le message
    Par acquis de conscience voir si les contacts au fond du logement batterie sont en bon état
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    deja rechargé les batteries, l'objectif monté est un 24-105 serie L F4
    et plus garantie
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    petite precision, l'orsque j'insere la batterie, la petite LED rouge au dessus du capot de carte memoire clignotte une fois, puis plus rien
    geo18
    Une question peut être évidente mais sans le grip, as-tu remis la porte du logement à batterie?
    Et sans objectif?
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    j'ai reussis a la remettre en route, cela a durer 5minutes et a nouveau plus rien, cela a fonctionner avec et sans grip.
    un CH'ti coin !
    et en regardant avec une lampe ? rien de tordu ? un bout de plastique ?
    il doit un avoir un petit trou sur le boitier qui correspond à une bosse de l'intérieur de la trappe batterie
    enclencher la batterie et appuyer doucement dans le trou du boitier, de la hauteur du téton du couvercle de trappe
    avec un objet en plastique
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    il y a également une sécurité sur la trappe de la carte SD,si elle est mal fermée, le boitier ne s'allume pas ! Est-elle bien fermée ?
    Poitou
    Tu n'a qu'une batterie ? Les li-ion peuvent faire cela avec des fins de vie brutales avec les sécurités internes.
    Cela me rappelle un post récent, fait une recherche
    Edit :
    C'etait ici, mais pas tout a fait pareil, desolé. https://www.eos-numerique.com/forums...tionne-160518/
    geo18
    Edit :
    Si tu n'as pas d'autre batterie, c'est possible qu'elle soit morte.
    Avec le grip tu as un boitier pour alimenter avec des accus, essais.
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
    je suis du 59 lille je peus faire un essai batterie ,sinon sav canon est a lens c'est vilma rue van pelt
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] allume moi
    Par jujernault dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/11/2012, 21h15
  2. Allumé
    Par fabzioi dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/09/2010, 17h51
  3. 450 D ne s'allume plus...
    Par angus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2010, 23h00
  4. Mon 50D ne s'allume plus !
    Par lesakapus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 11h28
  5. Mon 50D ne s'allume plus
    Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/08/2009, 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
