Discussion: Maintenance Canon 70-200
25/04/2017, 17h38 #1Membre
- mars 2011
- Saint Denis sur Scie
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
- 17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
Bonjour, j'ai un petit souci de maintenance sur mon Canon 70-200 f/2.8 IS, je vais déjà commencer par l'histoire (épique) :
- Mai 2016 souci de MAP, ça merde 1 fois sur 4 surtout quand il y a beaucoup de course a faire (passer de l'infini a 3m par exemple), il va donc dans un atelier certifié CPS situé en Normandie (je ne le site pas car je ne sais pas si j'ai le droit). Le technicien détecte un souci sur le moteur et quand on tourne la bague de MAP lentement ça n'entraine pas la MAP, rien ne bouge a l'intérieur.
- Je le récupère 1 semaine après, facture 370€ (4h de main d'oeuvre + moteur ultrasonic changé), je shoot, en autofocus ça marche pas mal, toujours souci de bague de MAP qui n'entraîne pas.
- Je le ramène, on me dit c'est le moteur Ultrasonic neuf qui merde, on me le rechange sous garanti. Je récupère le cailloux, vérifie sur place, toujours problème de bague de MAP qui n'entraine pas, on me dit faut voir, ça va se roder.
- Je laisse courir (je shoot du sport donc toujours en AF, pas spécialement grave ce problème de bague).
- Avril 2017 rebelote, problème initial de nouveau présent, je l'amène, on me sort que c'est un élément hélicoïdale dedans qui déconne, a changer (souci pas détecté l'année d'avant ....).
- Je le récupère 3 jours après. Facture 650€ (4h de main d'oeuvre + pièce BARREL ASS'Y SET, MAIN CAM), encore une fois je fais confiance (grave erreur).
- Je m'aperçois qu'il y a une énorme poussière à l'intérieur bien entendu pas présente avant du à la maintenance et quand le moteur AF fait la mise au point ça fait se déplacer la bague de zooming (et quand le boitier arrive pas a faire la MAP les aller retour infini <--> 1,2m font vraiment bouger forcement la bague de zooming).
- Je le ramène encore une fois ce matin, démontage, nettoyage, graissage (en 30 minutes cette fois .......). Vérif sur place, ça a l'air OK.
- Je shoot un peu cette après midi, la bague de zooming bouge encore quand l'AF fait la mise au point, c'est moins violent mais bon c'est pas normal que ça fasse ça.
Donc après 1000€ de maintenance j'ai un objectif qui marchouille ....... Comprendre par là que même s'il n'est forcement pas neuf (environ 1 millions de shoot) il n'est pas fonctionnel comme à l'origine. Vu combien j'ai balancé en maintenance je suis pas loin d'un f/2.8 non stabilisé neuf .....
Donc voila j'aurai voulu avoir des avis (si c'était possible) car je ne vois que 2 solutions :
1) quand l'objo est trop vieux c'est irréparable, donc les objectifs c'est du consommable et au bout d'un moment on balance à la poubelle.
2) la boite de maintenance n'est pas top du tout.
Si c'est la solution 2 j'ai souvent entendu du bien de Vilma, même s'il faut l'envoyer ça me dérange pas du moment que le boulot est bien fait et que je dois pas y retourner 4 fois.
D'avance merci pour vos avis, retour de maintenance, etc
Maintenance boitier et objectif
Par kuragari dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 06/08/2015, 07h38 -
Maintenance
Par Stefou dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 02/02/2014, 08h59 -
Voilier en centre de maintenance
Par Anh-Thy dans le forum [Graphisme]Réponses: 1Dernier message: 25/08/2011, 11h14
