Discussion: Mon 550d a prit l'eau !!
03/12/2012, 12h18 #1Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
- 1dmk2,3000N,550d,6d
- S24-70,T28-75 ,70-200 f4,19-35(10-22,18-55is,50-200L,70-200 2.8L,80-200 2.8L,18-200)
Bonjour a tous,
Samedi sous la pluie et sous 3 degré, j'étais avec mon 550d, il a tenu le coup pendant 2h30 et le dernier quart d'heure, en le rallumant, il s'est mit à déclencher tout seul une rafale....
Directement, j'ai arrêté de prendre des photos, enlever la batterie, et en rentrant je l'ai mis dans un sac de congelation avec du riz et sicagel.
Combien de temps faut il attendre?
Pas trop d'espoir mais bon, mon 70-200 a parfaitement survécu et mon 28-75 avait de la condensation qui est partie le lendemain et mon flash est intact alors que je l'avais déposé sur une voiture avec de l'eau ruisselante !
Au pire des cas vous me conseiller quoi : réparation,passage au FF (je comptais m'acheter un 5dmk1)
03/12/2012, 12h38 #2Membre
- avril 2008
- Poitiers
- 39
- 1 974
- 5DIII
- 28 - 85
Au vue de ce que tu décris, je te conseille de laisser ton matos dans le riz un bon moment...voir même de renouveler le riz plusieurs fois !!
Avec un minimum de précautions tu aurais pu éviter ces désagrément ... les rainsleeves de chez Optech par exemple, ça coute rien et c'est toujours pratique dans le fond du sac à dos ...
Poser son matos "sur une voiture avec de l'eau ruisselante" ... fallait oser !
03/12/2012, 12h41 #3Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Je n'en avais plus, et voyant que après 1h, il avait survécu, j'ai continué à prendre des photos, la prochaine fois, j'achète un camion de rainsleeve :p
Ce n'était pas non plus une flaque, c'était sur un capot de range rover ( les vieilles carré)
03/12/2012, 13h39 #4Membre
- avril 2009
- Morbihan Bretagne
- 319
- EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
- EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
Toujours se méfier des vieilles carrées, préfèrer les jeunes rondes.
03/12/2012, 16h09 #5Abonné
- août 2007
- Territoire de Belfort
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Dans les modes d'emploi de tous les boîtiers, y compris ceux de la série pro, il est stipulé: Précautions d'utilisation: "L'appareil n'étant pas étanche il ne doit pas être utilisé sous la pluie ni dans l'eau". Si en le séchant le problème perdure, tu n'as plus qu'à contacter le SAV Canon.
03/12/2012, 16h14 #6Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
@kinggarden : tu sais combien de temps il faut laisser secher +-?
Si la réparation dépasse les 250 euro, vous me conseiller faire quoi?
03/12/2012, 16h41 #7Abonné
- août 2007
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Placé dans un environnement sec (une chaufferie par exemple) deux ou trois jours devraient à mon avis suffire, mais la durée dépend de la quantité d'eau qui a pu pénétrer...Si la réparation avoisine ou dépasse la valeur du boîtier, c'est sûr qu'il vaut mieux en acheter un autre, dans le cas contraire, si elle représente la moitié de la valeur, je pense qu'elle peut être envisageable.
03/12/2012, 16h52 #8Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Merci de vos conseils, je vous tien au jus, j'ai mis mon appareil au salon qui est une piece chaude dans un sac isotherme avec du riz et du sicagel,demain matin ca fera 1jour et demi qu'il sera emprisonné, il s'évadera pour mieux fonctionner
03/12/2012, 18h43 #9Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 086
- 5D², 50D
- Sortir du placard
J'ai connu mésaventure similaire avec mon 50D : chute dans un torrent de montagne en plein janvier
L'intérieur de la cage semblait avoir été protégé par le joint du 17-40 (preuve que ça sert ces bonnes optiques
En rentrant chez moi, j'avais passé l'ensemble à l'aspirateur pour retirer un maximum d'eau qui aurait ruisselé dans les boutons, et ça venait...
Après quelques messages d'erreurs évoluant au fil du temps, le tout est reparti au bout de 3 jours.
L'objo fonctionne comme au premier jour (je n'avais eu qu'à changer mon filtre neutre de protection - il portait bien son nom), et le boitier déclenche toujours
Bon courage !
03/12/2012, 20h34 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a AUSSI enlevé la pile de sauvegarde ? Si tu a de l'eau qui a contaminé la carte mere cela peu suffire a la flinguer.
Avec un peu de chance tu n'a que de l'eau dans la touche declencheur ce qui explique ton symptome ............autrement, avec le mark3 cela m'est arrivé : 700 roro des degats
03/12/2012, 22h19 #11Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
hélas je n'ai pas acces à la pile de sauvegarde, attendons demain matin pour mettre la batterie
03/12/2012, 23h45 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Exact, apparemment tu n'a pas de pile lithium pour l'horloge sur ce boitier, ou je n'ai rien vu dans la notice, bizarre.
04/12/2012, 14h23 #13Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Tadaaaam, he's still alive !! On va quand même le laisser au chaud un ptit temps encore
Je pense que le taux d'humidité avec la température fait déconné l'appareil .
Croisons les doigts car samedi, j'ai un évènement
Merci à tous
04/12/2012, 14h32 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Trois potes ont eu ce genre de choses et la solution fût de prendre un "sèche-cheveux" en position pas trop chaude, prendre un sac plastique pour forcer l'air à passer là où je lui demande, à savoir au niveau du compartiment batterie, et ça pendant un bon 15 à 30 mn. L'air un peu chaud à fini par faire partir ces vilaines gouttes d'eau et cela a bien fonctionné (sur un 30D et sur deux 5D Mark II)
Normalement pas besoin de passer par la case SAV, tant qu'il n'y a pas de casse. Après séchage il suffit de vérifier que cela fonctionne comme d'habitude. Si on ne constate aucune anomalie, dans ce cas pas de problème, sinon là se sera case SAV
550d + 28-80
Par Darmou dans le forum EOS 550DRéponses: 5Dernier message: 14/11/2011, 22h50 -
EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
Par oliwe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 23/05/2011, 17h04 -
550d ou 5d II
Par Paul02 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 10Dernier message: 24/03/2011, 17h06 -
prit sur le vif
Par nad432 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 02/01/2008, 19h15 -
Oiseau prit au macro
Par philp974 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 3Dernier message: 02/11/2007, 20h49
