Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
Discussion: Molette détachée
    Membre Avatar de zig
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    tetuani, faudrait savoir ce qui tourne et ce qui ne tourne pas (photo de gauche).
    Pour bien faire, si tu peux, faudrait plusieurs photos avec des positions différentes du/des sélecteurs. Ou argumenter 1, 2, 3, 4.
    Savoir si 1 est fixe, si 2 est mobile et indépendant de 1, si 3 et 4 tournent ensemble.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Par défaut ... Amha
    J'avais regardé ça, et je pense que 3 ne peut pas tourner sans faire aussi tourner 4, donc aussi 1 autour de 2 (il reste juste le sommet de l'axe plastique) ...
    De plus 1 est justement en face du repère de boitier à gauche toute sur la photo ... A moins que 3 passe au-dessus de 4, ce qui me surprendrait à cause de la forme des ergots + place de la pièce cuivre ...
    Le seul point de pivot est 2, et le sélecteur On/Off tourne en-dessous de et indépendamment du sélecteur gris ... Il est possible que la partie gris/mauve soit fixe et serve de support aux pivots (sélecteur On/Off + molette).
    Bravo Zig d'avoir reposté comme ça
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    Ca fait 1h que je me casse la tête sur cette photo
    3 ne me "semble" pas pouvoir passer au dessus de 4, je pense comme toi.
    Ce qui m'étonne, c'est si 1 tourne autour de 2, les repères sur la molette resteraient fixes. Ce qui me laisse penser que 1 et 2 tournent ensemble, et la petite cale en haut et en bas juste avant 3 sert de butée à 1.
    Et la pièce cuivrée bloquée par 3 (sous la molette) sert de cliquetis en ripant sur les crans plastiques de cette même molette.
    PS:
    Ca a l'air drolement fragile cette molette, étonnant que ca pète pas plus souvent.
    juin 2006
    Tahiti
    350 D
    eh oui, Zig a raison, la seule pièce mobile utile est l'axe central, tout le reste ne sert qu'a cliqueter ou a on/offer. D'où la fragilité d'une part et la délicatesse de l'entreprise de restauration d'aitre part. En fait il semble bien que la molette ne soit que collée en usine, je n'ai aucune trace de rupture, mais de l'érosion périphérique. Il semble également qu'il est ait trois légères encoches rondes au sommet de l'axe, simplement pour améliorer l'adhérence je suppose. Désolé de n'avoir pas de meilleures prises de vue dispo pour le moment, je poste ça ce soir pour les aimables et précieux curieux. Pour le moment je pense vraiment que la solution foret + trou + tige crantée + colle peut être efficace...
    Encore merci pour les aides vraiment bienvenues..
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par tetuanui
    Dans mon post #30, je propose de fabriquer une pièce (facile) qui rendra l'ensemble plus solide et qui t'offre la surface ou la zone de collage de ton choix ...
    Ai-je été clair ds l'exposé de mon idée ?
    Tu pourrais ns faire une photo du sélecteur mais avec 45 degrés d'angle ? Pareil que pour la molette mais sélecteur comme sujet.
    Je regarde à nouveau la photo avec un peu de recul ...
    - la pièce en cuivre sert à quoi ? Elle sert apparemment à rendre la molette plastique assez forte pour tourner le sélecteur en pinçant les ergots (à 6 et 12h sur la photo)
    J'ai retrouvé ce que je cherchais :
    a) sur http://www.tingstrom.se/canon/Digital%20EOS/
    b) télécharge le doc intitulé EOS 300Dpc.pdf
    c) page 9 du pdf, il y a le plan de fixation de la molette ... il y a donc bien 2 pièces en cuivre (réf CB1-6483) identiques : l'une ds le sélecteur l'autre ds la molette ;
    - si 1 et 2 sont solidaires l'un de l'autre, alors 3 et 4 le sont ensemble : tetuanui, arrives-tu à faire bouger le sélecteur tel qu'il est ?
    juin 2006
    Tahiti
    350 D
    merci PhB pour l'idée, mais en fait la seule pièce mobile est le pivot central 2 sur les photos annotées,
    1, 3 et 4 sont immobiles et servent, en tout cas pour 4, d'axe pour la bague qui gère le On/Off de l'appareil. dans l'état actuel des choses le pivot ne tourne pas, il pourrait peut-être mais j'ai vraiment peur de l'abimer rendant la réparation plus difficile, le plastique est très fragile, j'ai essayé avec des pinces et il s'est immédiatement déformé. Voila de, très sales, nouvelles photos et désolé pour le silence des derniers jours, je n'ai paut la possibilité de tenter la pose de la prothèse, je cherche encore la colle deux composants dans les boutiques de bricole de Papeete...
    http://maphoto.info/im.php?i=2028
    QC
    XTi + 7D grippés
    La pièce difficile est donc le pivot central, sur le boitier ... Je me dis en plus que même en le recollant ça peut recasser puisque ce sera devenu une pièce plus fragile qu'à l'origine et l'originale a cassé ...
    Je voudrais proposer une idée. Le but est de refabriquer une molette incluant l'axe central pour retrouver une molette d'une seule pièce et si possible plus solide.
    - retailler/reformer une molette ds du plastique plus dur : gabarit de l'original avec de la pate à modeler qqch comme ça, et des outils de maquettiste c'est plutot abordable (reste la question du tps) ;
    - démonter le sélecteur au dernier moment (cad après retaille et vérif de la nlle pièce) pour remplacer les 2 pièces abimées (axe central + molette) par la nlle ...
    Si tu as un ami bricoleur, on peut p-e imaginer la pièce en alu et faite avec un tour ?
    Au final, il suffit de décoller le disque peint pour le recoller sur la nlle molette ...
    Version intermédiaire, depuis la molette actuelle :
    - retirer le disque peint (légendes des modes, etc.),
    - percer la molette du diamètre de l'axe à remplacer (puisqu'en fait c'est lui qui est cassé),
    - remplacer l'axe du boitier et celui de la molette (maintenant en 2 parties) par une seule plus solide. Si l'axe intra boitier n'est pas démontable, p-e faire avec des micro-forets (cf. maquettiste), faire une incision en croix de 4-5mm de prof. qui accueillerait la partie male qu'il faut fabriquer (métal) et fixer à la molette.
    Je m'inspire juste de l'idée d'une molette/tournevis cruciforme ...
    Dernier recours : réparation (ou récup d'un boitier mort pour récupérer une molette-sélecteur complète), mais c'est plus cher, plus long, pas plus solide au retour et moins 'jouissif' que le solutionner soi-même (syndrome du 'c'est moi qui l'ai fait ') ...
  1. Piece detachee - Canon 30D (trappe batterie)
    Par montag78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/02/2012, 19h24
  2. Molette supérieure 5D
    Par dvcallens dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 17/09/2009, 16h33
  3. molette bg e2N cassee
    Par nofear dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/01/2009, 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
