22/01/2014, 16h24 #1Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
- Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
Problème collimateurs extérieurs 6D et focales fixes
Cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur eos-numérique et j'ai aujourd'hui une petite question à vous poser à propos de mon 6D. Je l'utilise avec un zoom (24-105 f4L) et trois focales fixes (35mm 1.4 Sigma, Canon 50mm 1.8 et Canon 85mm 1.8). Je n'ai aucun problème d'auto-focus avec le zoom et j'ai micro-réglé mes 3 focales fixes qui fonctionnent désormais parfaitement avec le collimateur central quelle que soit la luminosité.
En revanche, même en pleine lumière (donc je ne pense pas que ça vienne de leur sensibilité moindre), les collimateurs latéraux donnent des images floues. En changeant la valeur de micro-ajustement je parviens à des images nettent et avec des résultats reproductibles. J'aurai donc tendance à penser que quelque chose ne va pas avec ces collimateurs.
Est-ce que l'un de vous sait si Canon est en mesure de faire un réglage collimateur par collimateur? J'ai pris contact avec Canon Eos Sud mais je n'ai pas eu de réponse et j'ai une toute petite fenêtre pour déposer mon boitier.
Merci d'avance!
Jérémie
23/01/2014, 11h40 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
L'AF des boîtiers s'effectue en fonction du collimateur central, il n'est pas possible, avec le logiciel dédié, de procéder à un réglage individuel de collimateur quel qu'il soit.
Envoyé par jeremietar;1971499209
Est-ce que l'un de vous sait si Canon est en mesure de faire un réglage[B
23/01/2014, 13h46 #3Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
Ah je me souvenais des réponses précises de silver_dot et je ne suis pas déçu! Merci!
Du coup pas la peine que je laisse mon boitier et je devrais me satisfaire du collimateur central!
23/01/2014, 15h19 #4Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
par contre il se peu très certainement que ton capteur ne soit pas parfaitement plan (il y a des réglages). En gros un bord ou un coin peut se retrouver en dehors du plan de focale.
Par contre pour que ce soit notable au niveau des colimateurs c'est qu'il doit y avoir un sacré décalage! ça serai visible de toute façon sur une photo. Net au centre et flou d'un ou 2 cotés... A creuser dans ce sens.
Lio
23/01/2014, 15h34 #5Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
J'ai l'impression que plus le collimateur est excentré, plus le décalage est grand donc c'est peut etre quelque chose à creuser. On peut imaginer que si c’était un problème de ce type si je teste les collimateurs les plus excentrés à gauche et à droite, les valeurs de micro ajustement devraient être opposées. Si c'est le cas ça pourrait être la source du problème.
Merci pour la piste!
25/01/2014, 18h59 #6Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
Je viens de re-tester avec mes différents objectifs et voilà la tendance qui se dégage
+4
+8 +8
+8 0 0 +8 +8
+8 +8
+4
On ne dirait pas un problème de capteur qui ne serait pas plan. Mon problème ne serait donc pas
(la mise en page des différentes valeurs n'a pas été prise en compte en postant le message, il faut imaginer les collimateurs ligne par ligne)
35mm et 50mm mes focales fixes préférés. Quelles qualité sur un Zoom de même focales?
Par carlosg dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 40Dernier message: 22/04/2013, 12h30 -
Remplacement 24-70-200 f/2.8L par focales fixes
Par Arsouille77 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 26/02/2013, 20h56 -
24/70 L ou focales fixes non L
Par bruno38 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 18/11/2008, 19h31 -
5D avec 35-350 L + focales fixes ?
Par MOTLEYDVD dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 22/03/2008, 14h56 -
Et les focales fixes..
Par jved dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 11/12/2004, 12h49
