Discussion: mise sous tension impossible 400d
01/06/2008, 14h05 #1Membre
- décembre 2007
- Lyon
- 48
- 16
- 40D
- me faire plaisir :-)
bonjour,
Hier j'ai eu un souci lors d'une scéance photo avec mon 400D (d'avril 2007).
Pour la première fois j'utilisais le 28/70 Sigma, mise en route de l'appareil, 3 photos puis plus rien, impossible de le remettre sous tension malgré une batterie OK (essai sur un autre appareil).
Qu'en pensez vous?
Problème connu?
problème du à mon nouveau objectif?
D'avance merci pour vos suggestions.
Salutations.
01/06/2008, 14h09 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
c'est probablement ton nouvel objectif qui a fait claquer le fusible du circuit d'alimentation du boîtier (sur la carte-mère)
u passage au SAV s'impose.
signale au SAV dans quelles circonstances ça s'est produit, ça sera utile au technicien qui aura à traiter ton boîtier
01/06/2008, 17h54 #3Membre
- décembre 2007
- Lyon
- 48
- 16
- 40D
merci pour ta réponse.
donc cette semaine le boitier va prendre la direction du SAV
en espérant un tarif et un délai raisonnable.
mon nouveau objectif SIGMA est il defectueux? Ou est ce un concours de circonstance?
Si mon objectif est defectueux (retour au SAV SIGMA) puis je esperer un remboursement de la reparation de mon boitier?
Merci.
01/06/2008, 18h06 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
contacte ton vendeur, la réparation de ton boîtier est normalement couverte par la garantie vendeur qui est de 2 ans
pour les circonstances du claquage du fusible de l'alimentation de ton EOS 400D, il n'est pas exclu que ce ne soit qu'un concours de circonstances
je ne saurais répondre à la place du SAV Sigma si ton objectif était défectueux et pouvant avoir provoqué la panne de ton boîtier
01/06/2008, 18h48 #5Membre
- février 2007
- in ouest France
- 46
- 271
- 1DS III
- Canon L fixes
Est-ce que ça veut dire qu'il est conseillé d'éteindre le boitier pour changer d'objo ?
Perso je ne l'éteins jamais et je n'ai jamais eu de problemes mais c'est peut-être un hasard ???
++Dernière modification par mekilekon ; 01/06/2008 à 18h51.
01/06/2008, 18h57 #6Membre
- mai 2007
- St Gervais les Bains
- 43
- 687
- 7D
- canon 50mm1.8---sigma 70-200mm2.8---canon 17-40---sigma 50/2,8 macro
Je pense en effet que c'est un hazard dans ce cas la,moi je ne l'etteind jamais non plus.
01/06/2008, 19h23 #7Membre
- décembre 2007
- Lyon
- 48
- 16
- 40D
merci beaucoup Silver_dot
le boitier étant encore sous garantie, je l'expédie cette semaine, puis je retenterais le SIGMA 28/70 en esperant que ce n'etait qu'un "accident"
pour FabD et Mekilekon, je change toujours mes objectifs hors tension, dans le cas present, mon boitier etait deja equipé du SIGMA 28/70, mise sous tension de l'appareil, 3 shoots puis plus rien...
Bonne soirée a tous.
03/06/2008, 09h15 #8Membre
- juillet 2007
- 55
- 5
- 400D + BG-E3, 5D + BG-E4
- EF 24-70 f/2.8 L / EF 70-200 f/2.8 L / Flash SIGMA EF-530 DG Super
Bonjour, j'ai eu la même panne juste un mois avant la fin de la garantie.
Je ne me rapelle plus si j'avais fait une manip en particulier, mais impossible de rallumer le boitier.
Sur le bon du SAV il y avait marqué juste netoyage!. il n'y avait pas d'allusion à un fusible. Ca me semblait quand même bizarre que juste un netoyage la refasse marcher.
Petite question au passage. Faut il éteindre le boitier pour changer d'objectif?
Personellement je l'éteins
Longue vie à eos-numerique et à tous ses membres!
03/06/2008, 11h05 #9Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
10/07/2011, 19h33 #10Nouvel utilisateur
- juillet 2011
- Domerat (allier 03410)
- 53
- 2
- EOS 400 D
- 75-300
Bonsoir a tous, quelqu'un a t'il une photo de l'emplacement du fameux fusible , ou mieux encore un tuto de son remplacement.
Je suis allé jusqu'au démontage presque complet de l'appareil , mais je ne l'ai identifier .....
Merci d'avance
Pierric
29/07/2011, 01h58 #11Membre
- septembre 2009
- Picardie
- 81
- 21
- Eos 1, 1N, 650, RT, 350D, 40D, 7DMkII
- Can28/70, Can75/300, Can50macro, Can18/55, Sig10/20, Tam2,8-24/70Can 2,8-100macro
Oui moi c'est sur le E40d que ce fusible a claqué à la suite du remplacement de la batterie qui sortait de charge. J'ai vu comment réparer (en chintant à l'aide d'un fil de cuivre) mais le fusible faisant 2 ou 3 mm je n'ai pas l'outillage. bref un retour au SAV à minimum 150€ alors que sept mois avant il avait été vu pour la fameuse err 99 à + de 200€ l'intervention ! l'E40d sonne pour moi le glas de la fin de mon activité de photographe !
29/07/2011, 13h44 #12
Stitelle sous haute-tension
Par giorgioeos dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 20/02/2008, 00h19 -
Impossible les RAW 30d sous XP
Par Clems dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 9Dernier message: 03/12/2007, 18h38 -
impossible d'enregistrer sous..
Par asfrag dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 02/12/2007, 19h21 -
RAW de 400D impossible a ouvrir sous XP
Par Snooze dans le forum EOS 400DRéponses: 3Dernier message: 09/12/2006, 17h06 -
EOS 300D et mise au point impossible
Par Zabriskie dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 17/10/2006, 22h11
