Affichage des résultats 1 à 45 sur 223
  1. #11
    Membre Avatar de silver_dot
    Ce système de fixation du dépoli s'est pérpétué jusqu'aux derniers modèles de reflex numériques grand public. On y retrouve le dépoli, de taille réduite, correspondant à la taille de l'image formée sur le capteur APS-C, ainsi que ses deux pièces associées: le cadre ressort et la cale.
    Le cadre ressort de fixation, le dépoli et la cale dans l'EOS 350D (EOS 400D).
    Dans les boîtiers argentiques, selon que le modèle soit d'entrée de gamme ou expert, le ressort cadre présentait un seul ou deux points d'ancrage en haut du dépoli. Ces deux variantes existent également dans les boîtiers numériques. Une modification a été apportée au cadre ressort initial: ajout d'un ou deux onglets perforés permettant de déclipser sa partie supérieure, permettant de le saisir avec un outil: le bec fin d'une brucelle enfilé dedans permet de le tirer vers l'avant, provoquant une légère déformation du cadre, ce qui permet de faire échapper les ergots de fixation de leurs encoches.
    Le cadre ressort de l'EOS 350D présente un point d'accrochage unique à sa partie supérieure juste sous l'onglet perforé, et deux ergots sur sa partie inférieure, permettant de le faire basculer entre le dépoli en position normale, et le miroir principal.
    Le dépoli présente deux onglets sur la partie supérieure, deux autres latéraux vers le bas, ainsi que deux ergots: un pour le centrage du dépoli (au centre de la partie inférieure du dépoli) et un petit ergot à droite faisant fonction de détrompeur pour éviter le remontage du dépoli à l'envers.
    Les onglets situés sur la partie supérieure et les côtés, ainsi que deux excroissances sur lesquelles le cadre ressort prend appui, celle du côté droit sur l'avant du dépoli permettent de le saisir et de le manipuler facilement avec une brucelle sans laisser de trace sur la surface utile de ce dernier.
    La cale d'épaisseur en laiton ou cuivre présente de chaque côté une encoche, la plus courte se situant à droite.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/09/2007 à 21h31.
  1. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h13
  2. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 16h11
  3. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 05h14
  4. Probleme de PDC : je ne comprend pas, mauvaise méthode ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
