Page 9 sur 12 PremièrePremière ... 56789101112 DernièreDernière
Affichage des résultats 161 à 180 sur 228
  1. #161
    Eaubonne
    500D
    18-55 IS; 70-200 f/4 L USM
    Merci pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, pas de solution immédiate sauf à faire avec cette salop.. de tâche dans le viseur
    Effectivement, je n'avais pas pensé que cette tâche puisse être de l'autre côté.
    Merci encore à toi
  2. #162
    Eaubonne
    500D
    Ton boîtier a dix jours donc sous garantie?
    Retour au magasin afin qu'il fasse le nécessaire dans les plus brefs délais.
    Crois-tu que la garantie peut marcher dans ce cas là?
  3. #163
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par dbaron Voir le message
    Certainement, quitte à devoir hausser le ton si le vendeur se fait tirer l'oreille pour le reprendre sous garantie.
  4. #164
    Eaubonne
    500D
    Ok je vais tenter.
    Je te dirai si ça a marché.
    Merci encore
  5. #165
    Eaubonne
    500D
    Finalement, le magasin procède à un échange standard mais ils sont en rupture de stock, je dois donc attendre mais au final, j'en aurai un sans tâche dans le viseur.
    Merci encore pour le conseil.
  6. #166
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    canon 70-200f2.8L et canon24-70f2.8 L
    bonjour , comment faire partir des t'aches sur mon capteur eos 50d sans passé par la case kit fournisseur qui côute vraiment trop cher , quelqu'un aurai t'il une idée qui serai sans risque et peu côuteuse.merci
  7. #167
    gironde
    eos 40d
    canon 50 1.8, sigma 24-70 2.8, canon 100 2,8 macro, sigma 10-20, canon 70-200 f4is
    erf moi qui veux justement nettoyer mon dépoli tout crado avec cet excellent tuto, les photos ne s'affichent plus. Une solution ?
    Merci d'avance
  8. #168
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    18/55mm-70/300mm-ef 100mm 2.8-100/400mm is usm canon
    Bonjour ,
    j'ai plein de poussières sur le dépoli de 350 d , je l'ai démonté , nettoyé et remonté
    deux fois , mais j'ai toujours des poussières et plein.
    Je n'ai pas de soufflette pour le nettoyé , y a-t'il un autre moyen?
    Tony
  9. #169
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Bonjour ,
    je vois pour me procurer çà.
    Tony
  10. #170
    Membre Avatar de BenSol
    5D MkII
    Canon :)
    Nettoyer le dépolis et le verre contenant les collimateur d' af c' est faisable mais personne ne parle du nettoyage du pentaprisme ?
    Est ce possible de le souffler d' une maniere ou d' une autre ?
    Je pense bien avoir une poussiere quelque part sur le prisme
  11. #171
    Membre Avatar de AJ1978
    Tunis
    Par défaut Focusing Screen 350D et 1000D
    Est-ce que le dépoli de la 350D et compatible avec la 1000D.
    D'après ce que j'ai vu sur le forum, il s'agit de la même.
    Est-ve que quelqu'un peut nous le confirermer. Merci
  12. #172
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    sur d'autres EOS, en principe, le dépoli se retire assez facilement si on accède au vis derrière la mousse (qui bloque un ergot) . Mais attention, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, le dépoli est très très fragile et se raye très facilement... déjà je ne te conseille pas de le toucher au coton tige...
    Si ça ne part pas à la poire, c'est que c'est derrière le dépoli...
    Comme ton 500D est neuf, tu devrais voir arriver des tâches grasses d'ici qq milliers de photos (entre 2000 et 5000) . Je serais toi, j'attendrais qu'elles arrivent et je ferais un nettoyage global capteur et visée.
    sa resemble a quoi ces taches, c`est sur le visee, capteur ou miroir, sa coute combien a netoyer?
  13. #173
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Dr.S.goodspeed Voir le message
    -fais une photo du ciel à f13 (ça suffit) tu vas voir des taches sombres rondes de différentes tailles, regarde sur ton écran à 100% en te baladant partout sur l'image..
    -puis dans le viseur tu va avoir des poussières....sans conséquence pour la photo (bien sur)
    un nettoyage coute dans les 50 €
  14. #174
    Singapour
    Ok, merci!!!!!,
    pour les curieux: mes taches sur un ciel à F29
    Free - Envoyez vos documents
  15. #175
    Membre Avatar de l'empereur
    février 2010
    France / Moselle / Falck
    EOS 500D/7D avec grip
    De 10mm à 400mm
    Par défaut Grosse Connerie!
    Poussiers grasses sur le dépolie, démontage nettoyage , remontage , redémontage etc... plusieurs fois de suite , je fini par m'énerver et j'utilise du liquide en frottant :bash:... Hourra! le dépolie et propre, remontage et la:
    Catastrophe 2 rayures et plus grave, mes collimateurs d'autofocus son sombres et le peut de lumière rouge produit un hallo au tour du point focus!
    -Cela influe il sur l'autofocus?
    -Ya t'il une solution à part changer le dépoli ?
  16. #176
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    salut, le verre de visé a aucune influence sur l'autofocus, et non ya rien a faire, le vere est d'une extreme fragilité le moindre contacte, laisse des trace
  17. #177
    mai 2009
    5DmkII - PowerShot S90
    du 17 au 300mm
    Unhappy
    Après un méticuleux démontage et nettoyage du verre dépoli de mon 5d2, il subsiste toujours une poussière (genre micro filament) visible dans la visée (on la voit bien en regardant dans la visée sans le dépoli).
    Le dépoli est donc nickel et le miroir aussi, à priori cette immondice est aller se coller sur le « verre » des collimateurs ou derrière voir plus loin encore....
    Pour un « non spécialiste en micro mécanique» peut on aller plus loin dans le nettoyage sans risquer d’abimer quelque chose ? Surtout que mon boitier à moins d’1 an et sous garantie.
    Je pense m'adresser directement à un SAV Canon, mais je me demande s’ils vont prendre en compte ma demande de nettoyage de la visée au titre de la garantie?
    Avis de spécialise ? Merci pour votre aide.
  18. #178
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par l'empereur Voir le message
    Hélas sur les XXXd, il est pas facile de trouver des dépolis mais tu peux toujours essayer de trouver en magasin dans les 32 euro
  19. #179
    Membre Avatar de nesstee
    versailles / dijon
    7d grip
    tokina 11-16, tamron 17-50, canon 85mm 1.8, canon 50 1.4, Sigma 35 1.4, Sigma 8-16
    un site qui propose une méthode de démontage et de REMPLACEMENT par un nouveau verre (non pas de nettoyage)
    mais la manipulation est plutôt bien expliquée, en complément des photos précédentes
    Canon EOS 450D Focusing screen installation
    je laisse les experts valider et commenter ,
  20. #180
    Bruxelles
    Canon 5D MKIII
    17-40, 24-70 Tamron, 100 Macro & 100-400 V1 Canon
    Pas de chance, plus de photos visibles dans le sujet !
    Suite au conseil de Silver_dot, j'ai remplacé le verre de visée d'un 40D par un quadrillé et à ce niveau c'est parfait. Par contre le verre AF étant légèrement griffé, je compte le remplacer également. J'aimerais bien connaître la référence de ce verre pour le commander sur le net (difficile de trouver un revendeur sur l'Ardèche!).
    Cordialement
  1. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 09h13
  2. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 17h11
  3. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 06h14
  4. Probleme de PDC : je ne comprend pas, mauvaise méthode ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 19h10
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h07.
