Affichage des résultats 1 à 45 sur 134
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jojo-68 Voir le message
    Hello !
    J'ai également un problème similaire.
    Je viens de recevoir mon 50 f/1.8, et monté sur mon 30D, il me met "Err01". J'ai nettoyé les contacts, là, il fonctionne disons..... 9x sur 10 (après montage/démontage de l'objo.)
    Lo
    quels contacts as-tu essuyés? ceux de l'objectif seulement.
    PS. Je viens d'observer le même phénomène avec le 17-85 (court passage de la valeur "0.0" à la mise en route, après démontage/remontage objo)[/quote]
    à chaque changement d'objectif, le microprocesseur procède à une reset des paramètres affichés puis une scrutation des données transmises par l'objectif ( focale et ouverture minimal. Il est donc tout à fait normal que la valeur par défaut (pleine ouverture) de l'objectif ne s'affiche pas instanténément (dés qu'un objectif est mis en place et verrouillé, le microprocesseur détecte sa présence, et valide l'alimentatiom du circuit de l'objectif, à ce moment seulement le microcontrôleur de l'objectif est en mesure de communiquer avec le patron du boîtier (le microprocesseur) qui affiche alors l'ouverture maxi du boîtier). tant que la communication entre le boîtier n'est pas établie, l'ouverture de l'objectif affichée sur le boîtier reste à 0.0
    Si cette valeur 0.0 est permanente avec l'objectif monté sur le boîtier, l'un des deux est mûr pour effectuer un séjour au SAV. Un test croisé du boîtier avec un ou plusieurs autres objectif permet de désigner lequel des deux présente un dysfonctionnement: affichage ouverture 0.0 avec tous les objectifs c'est le boîtier qui a un problème de communication (non détection d'objectif monté), si c'est un seul objectif parmi plusieurs, c'est celui-ci qui est à l'origine du symptôme constaté.
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Dans un 1er oui, puis ceux du (ou plutôt des) boîtier(s).
    En effet, je l'ai testé sur mes 2 boîtiers.
    Merci bcp, silver_dot, pour ta réponse précise.
    C'est vrai que lorsque tu as un soucis, dès que quelque chose te paraît bizarre (=> le fameux passage à "0.0" lors de la mise en route), cela se transforme de suite en panne imaginaire.
    Sinon, depuis hier, j'ai monté/démonté/remonté mon objo plusieurs fois, et le problème n'est plus apparu. Je viens bien voir si cette tendance se vérifie.
    Est-ce possible que les contacts n'étaient peut-être pas très propre dû au fait que l'objo est neuf ? Car j'ai pas mal essuyé au début.
    Ciao, @+
    Jojo-68
  1. [CS2] Message d'erreur : "Disques saturés"
    Par photomartin dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/07/2007, 23h31
  2. Code d'erreur 99
    Par hideyoshi5 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 00h28
  3. prob d'erreur 99
    Par neo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/03/2006, 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
